эх, почему геморный то? посмотрел, почитал - описание понравилось, прост в повторении, чтобы ее собрать нужно терь плату изготовить(принтера нету), придется вручную випиливать дорожки...
а так...не знаю за какой УМ взяться чтобы был прост и качественен))
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Геморный- потому что настроить, как задумывалось автор весьма сложно. Так называемый мост, который служит для компенсации искажений на вч так никто и не настроил. А так- это ужас.... Даже на экране осцила со спичечный коробок омл-3.... На синусе 20 кГц. А в этом мосте вся фишка уся... брагин, ланзар, оплеуха как вариант, натали в аб, холтон.... Самый примитив- усь из ветки ниже - 350 Вт. Он думаю будет получше извращений вроде тда7293+ ВК в Б класе...
Ну упрямый, говорят же неустойчивый усилитель,первым в нем Гумеля разуверился,предложил модификацию. Лишманов лишь с помощью профи с веги его смог запустить,а так горело у него всё. Вы бы на ту ветку на вегалабе сходили,раз тут не верите. Да и звук у него не ахти, у брагинского приятнее. А если вам охота с прямой связью поработать, то тогда уж квод, он даже в серии пошел и в СССР и за рубежом . ОФФ .если схема не нашла своего применения в серии .,то одно это должно насторожить.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Кстати, у Васильева неплохой усилитель, я к нему присматриваюсь. А Стоун унылое гуано.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66152&st=0
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
Спаял, все проверил.
Работает отлично, как и обещал Линкор!
Отличная середина и верха, и средненький бас.
Чем ваш брагин лучше невразумлю.
Изменено пользователем Dreaming
Собрал, работает, не могу понять как померить ток покоя (в смысле напряжение на резисторах). Постоянное напряжение на выходе 4-5мВ. Запустился сразу, работает нормально, мне звук нравится.
Всем доброго времени суток.
Собрал я в очередной раз стоун (второй раз за свою жизнь), но в этот раз я решил поэкспериментировать.
Собрал два канала, один по базовой схеме второй с переделками. И сравнивал их звучание в слепую, Путаница между собой в проводах от АС.
Теперь об изменениях.
Запитал ОУ от +/-15В, а не от +/-12В как в схеме, да, кто то из вас тут писал, что это не возможно. Так вот все возможно, только вот токозадающий резистор будет намного меньше, у меня при 150Омах получилось 45мА тока покоя предвыхлопа. На предвыхлоп поставил 1837/4793, далее резисторы в эмитерных цепях поменял с 15Ом на 10Ом. Выхлоп не трогал пока что, собственно по нему и вопрос, В качестве ОУ использовано АД725. На выхлопе 1943/5200.
Включил, все настроил, проверил наличие ступеньки. Все прекрасно и красиво на осциллограммах.
Подключил к АС, источник Денон CD проигрыватель, Диск соответственно тоже СД. копия лицензии. АС от Симфонии 003. доработанная. Включаю, и на слух резко выделяется звучание АС одной в лучшию сторону. Как позже выяснилось, это и оказался мной переделанный канал.
Теперь сам вопрос:
Касательно тока покоя выхлопа. Понимаю что ток покоя зависит от диодов, и при использовании германиевых диодов для 1943/5200 транзисторы будут на границе открытия, как и задумывалось в начальной схеме, а как задать ток покоя? Поставить кремневые диоды? На которых падение будет в 2,3 раза больше чем на германиевых. и каков же ток при этом будет???? Питание усилителя +/-30В
Ток покоя ВК не зависит от диодов, в этой схеме он должен быть почти = 0. Иначе смысл всех этих компенсационных мостов отпадает.
Что бы задать ток покоя, надо втулить туда термозависимый источник смещения и эмиттерные резисторы, только это будет уже совсем другая схема.
Изменено пользователем GeniusXZ
Могу подарить спаянный , но так и не заработавший усилитель, самовывоз из М.О.
Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале.
2GeniusXZ
Я понимаю, что диоды не влияют на ВК, Просто идея была превратить усилитель из В в АВ, но про термостабилизацию смещения я совсем забыл.
2Пит
Давайте подробнее о своих неисправностях, не работающих схем не бывает))), тем более если у всех работают. Есть только криво собранные и спроектированные)))
Диодами тоже можно термостабилизировать по идее. Только мне не нравится когда диоды надо ставить на радиатор. Как-то нетехнологично это. А так, вместо диодов задающих смещение поставить стандартный источник смещения на транзисторе, ну и придется убирать мост за ненадобностью. Получится обычный усилитель в кл. АБ. Соберите А.Лайкова лучше.
Есть только криво .. спроектированные)))
И судя по мнениям схемотехников, стоунколд - как раз такая схема.
Просто усилитель уже собранный))) Ну и черт с ним что диоды будут на радиаторах, зато будет это тот же самый стоун но уже в АВ классе. Мне то как то все равно, в В он или в АВ, но вот одногрупник хочет его в АВ и все тут. Так какие диоды поставить и каков ток покоя будет при этом? Боюсь я кремниевые ставить, чувствуется что ток там будет дай боже.
Просто так диоды поставить все равно нельзя. Просто объясните ему, что стоунколд быть в АБ быть не может. Это как примочки для создания ЭА пристроить в усилитель в А. Вообще, надо было отговаривать его сразу от стоунколда.
Кажется я видел где-то похожую на стоун схему, но в АБ, сейчас поищу. Вот:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44229
Для начинающего мне кажется на форуме достаточно простых и надежных схем!!! Тотже Брагин например.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Всем доброго времени суток!
Хочу собрать Stonecold, но есть пара вопросов:
Что лучше поставить на выход TIP142, TIP147 или 2SA1943, 2SC5200 ?
Как он будет работать с опером КР544УД2А ?
Каким напряжением его лучше питать (в соотношении мощность/надёжность) ?
Что лучше: BC546, BC556 или 2N5551, 2N5401 ? TIP32C, TIP31C или 2SA1930, 2SC5171 ?
Stonecold - гавно :)
Лучше вот этот усь соберите Apex AX14
На выход конечно же лучше биполяры 2SA1943, 2SC5200.
Изменено пользователем pavlo
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
Stonecold - гавно :)Лучше вот этот усь соберите Apex AX14На выход конечно же лучше биполяры 2SA1943, 2SC5200.
" - Не люблю кошек.
- Ты просто не умеешь их готовить!" (С) рекламный ролик 90х
Всем привет!
Собрал данный усилитель, заработал сразу, на осциле ровный синус, НО звук играет с искажениями, постоянно вылетает диодный мост. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Изменено пользователем Alex1205
