Шумы В Ламповом Усилителе
Гость Виталий
Не понял, шум или фон переменного тока (гудение)?
Гудение. А каким проводом лучше сделать разводку одножильным жёстким, или многожильным мягким?
  • Ответов 67
Изображения в теме
Эти кондёры ещё вас переживут,радиолы которым по 50 лет прекрасно работают на родных кондёрах. А вот тут как повезет. Несколько лет назад мне привезли немецкий радиоприемник 40-х годов прошлого столетия. И он работал! С родными конденсаторами. В то же время сдох телевизор "Сапфир! Высох конденсатор в цепи питания. Заменил--и снова работает. Менял уже кондеры в БП компьютора. Так что это вопрос открытый...
Почему не понравились Д226 ?
Германиевые 0.2 в-U см. до 500вольт - 300ма , а заявленный ток нагрузки - 25ма ,
Что за предубежения , никогда не имел проблем , кроме конкретного К.З.
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
А я для таких целей ставлю любимые диоды КД202.
  • 5 месяцев спустя...
Фонит гитара в маршале 18ват. Если коротить вход на масу остается очень чистое шипение усилка. Включаю гитару, отхожу от усилка и гитара фонит. Раньше гудело 50гц постоянно - снял випрямлением накала. Но остался фон при подключении инструмента, которий снимается еще на 80% моей же рукойесли я держу гитару. Колпаки на лампе преампа не помогают.
Попробуй общий провод заземлить.
    • ВОУ. Полегче. -Безсвинцевый припой - выше тепсмпература. -Большие полигоны - дольше прогревать. -Маляе допуски по посадке - в отверстии контакта мало места для нормального протекания жидкого припоя. Задачка не самая простая даже для более навороченных отсосов.
    • TI 210895. Поиск дал инфу, что применялась в принтерах, вроде как сборка ключей. Точной инфы не попадалось.
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"... Лично я сегодня отправил товарищу пару довольно редких панелек для ремонта деки по цене доставки ПР. Спешите делать добро...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП Лехман требует отбора элементов и аккуратность в монтаже. Осталось у меня две платы вот решил один УС  собрать себе........
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
