И последний вопрос. Как правильно подключить питание? Подключить 2 усилителя к одному блоку питания или сделать 2 блока питания отдельно?
если использовать два отдельных блока питания(каждый на свою микруху) то получим *закос под хай энд* -называется это *ДВОЙНОЕ МОНО*,получим полное разделение каналов ,у меня так сделана ОМ2,но согласись,что есть существенная разница между тда2030 и ОМ2,так что о целесообразности такого подхода следует очень сильно подумать.
как исключение,можно применить два ну совсем уж маломощных(такие что две микрухи попросту не тянут) трансформатора.
http://www.tehnari.r...688809-onue.jpg
ну я применил расдельное питание вроде все ок
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
скажите кто разбирается! попалась не рабочая колонка китайская, там стоит тда2030а, к ней подкл трансф. с напряжением 14В,21В( на вторичных обмотках в холостую)! как вообще оно может работать с таким напряжением, и почему она работает спокойно на 2Ом (два дина по 4Ома)?
я извеняюсь, с мостом канечно, я просто хотел указать разницу на вторичных обмотках по напряжению! и как это все вообще работает на 2Ома
а подскажите тогда! у меня есть усилитель на тда2050, с маленьким радиатором и трансф. на 20Вт! на 4Ома он греется очень сильно на полную мощность, когда подкл на 8Ом естественно немножко меньше идет нагрев! вопрос в том, что будет с микросхемой если я на 2Ома подключу? все равно по сути больше 20 не выдаст, а греться то как будет я не понимаю!
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как ограничить выходную мощность усилителя на TDA2030? У меня уже есть купленные микросхемы, но мощность усилителя превысит мощность моей акустической системы. Как быть?
Лимитируй сигнал на входе.
Поставить ресторный делитель или увеличить глубину обратной связи? Не могу решить что лучше
Изменено пользователем Виталик1705
Спасибо. Лучше сделать на одной ПП и усилитель и блок питания или БП лучше отдельно? Может ли в таком случае БП вносить ощутимые на слух искажения или помехи?
Только за счет уменьшения сопротивления нагрузки. Амлитуда на выходе всего усилителя будет не больше амплитуды на выходе микросхемы.
Ребята, что сейчас вообще творится с этими TDA2050. Покупал в разных радиомагазинах города 2-е 2050, за 2 месяца сгорели обе примерно на 4 Ом 20 Вт нагрузки. Зато одна единственная, которая с клеймом, работает как часы уже год. Одни подделки на рынке, бред какой-то...
В типовом-да. Да кто знает,что в произведенных дядькой ляо есть,а чего нет..В подозрительных случаях ставлю. Кстати по 2050 ни одного повтора тьфу-тьфу
Кстати по 2050
- смотрите в начале ФАК-а - перемаркировка 2050 на 2030 - тока-так. Для оригинальные 2050 - не нужно ни каких диодов. (даже "на всякий случай" - потому звук будет уже не тот)
