4 часа назад, HAKAS сказал:
Вместо 4148 - аналоги. Поищите.
ТП - R23. Сильно уменьшите (номинал) - сгорит выход. Надо многооборотник, перед впайкой в максимум. И с лампой первое включение.
я все про диоды.... как так звонятся как норм а оказалась причина в них.. а прозванивал раз 6 .. что за непонятная кака? и еще вопрос почему греется только одно плече?
Изменено пользователем elektrik1kv
4 часа назад, kuzmitch сказал:
Сопротивление показывает какое? Одинаковое +-?
проверял на прозвонке диодов (protek505) 0.65в падение другая полярность подключения Open//// норм
20 минут назад, elektrik1kv сказал:
для этого унч тп в каком диапазоне
100мА вам хватит. На каждой паре по 25мА. Между эмиттерами любой пары выставьте 16.5мВ.
2 минуты назад, elektrik1kv сказал:
чего?
:unknw:Я не экстрасенс.
спасибо огромное всем кто принимал участие в обсуждении и помощи!!! осталось только выставить ток покоя!!....но вопросы еще будут ... прошу помочь...!
в итоге проблема была с 1н4148 невниманием
@elektrik1kv Возьми за правило - каждую деталь проверять перед пайкой! Не важно новая или б/у.
Изменено пользователем kuzmitch
14 часа назад, kuzmitch сказал:
я так и делаю.... эти 4-ре диода до сих пор звонятся как рабочии.? сам ничего до конца не пойму почему?
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго вечера! проблема в том что не могу поднять ток покоя выше 2.8мВ(на одной паре). что менять номинал верхнего резистора
В ‎18‎.‎04‎.‎2018 в 18:12, elektrik1kv сказал:
Не надо.
Что - при уменьшении R23(1 пост) ТП (соотв. и напряжение КЭ Q5) не поднимается?
Или у вас лампа маломощная в первичке?
лампу уже убирал .... никак не поднимается . радиаторы хоть весь день жди не греються. только если нагрузить хорошо погонять минут 30 тогда.
Какое напряжение на R20, R21? Около 0.3В?
Если да, то можете попробовать уменьшить их (резисторы) до 47-51 Ом.  Q3,  Q4 на радиаторе?
Кстати - это только в этом канале такой ТП? Или в рабочем тоже?
Если только в этом, то ищите косяк. Может, Q5 или ещё что.
7 часов назад, HAKAS сказал:
естественно!
в обеех такой тп... собрал а потом некогда было мерить тп и тд.. пол года стоял
5 часов назад, elektrik1kv сказал:
в обеех такой тп...
12 часа назад, HAKAS сказал:
Проверьте-замените драйвер 15033.
Предохранитель 10А по минусу цел?
2 часа назад, elektrik1kv сказал:
питание + -55
А на  эмиттерах УН на 2 с лишним вольта меньше? Или не 55В, или замерьте -
В ‎25‎.‎04‎.‎2018 в 20:12, HAKAS сказал:
Измерять прямо на резисторе. Двумя щупами.
питание + -55
у меня сетевое скачет..... на момент замеров питание 53в соответственно. предохранители все в норме. падение напряжения получаетсяя 0.2в. а на другом канале на базах выходников +0.3/+143mv. при этом оба **поют** один тише другого. 15033 попробую поменять , т к прозвонка результатов не дает.
разницу по громкости исправил. а вот с напряжением 143мв происходит вот что- убираю конденсатор 47нф 100в-подымается до +0.3. но при этом в динамике периодический гул через 3 сек
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос.  Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
