9 часов назад, kuzmitch сказал:
Гадание на кофейной гуще :D
@HAKAS Вам бы не знать...
Много, а может быть...
Я думаю, что прокладки не установил на радик и или на раскачку (было такое :rolleyes:)
Фото в студию того, что сотворили, плиз!
проверял без радиатора и без нагрузки( опыт сожжения АС имеется) а вот про выходники..... проверю еще раз вдруг что нарою. в любом случае спасиб за совет!
13 часа назад, Yanshun сказал:
Добрый вечер.
Раз такое напряжение на выходе с уся, значит пробиты выходники. Брак или подделка, а может Вы коротнули выход.
про брак не подумал
Добрый вечер.
Добрый вечер.
на выходе+55 ..   убираю операционник+15вольт на выходе
27 минут назад, elektrik1kv сказал:
Опер из схемы извлечь, освободившийся вывод R12 на землю и потом карту напряжений в студию.
11 минуту назад, 25602 сказал:
Вечером буду дома откину микруху а там померю что и где . спасиб за совет ! карту тож выложу
Изменено пользователем elektrik1kv
ну как на схеме через 100нф
2 часа назад, 25602 сказал:
И еще точки SG и GND соединены?
по схема через конденсатор и все
или как то еще надо?
7 часов назад, 25602 сказал:
Перемычку кинь на время настройки
ставлю перемычку . убираю операционку. на выходе постоянка +0.8 . ставлю микру+55 (плечо питания) подавал сигнал с мультика после r12 на выходе чтото усиленное есть ... причем греются только 1943... 5200 холодные даж без радиатора. убираю перемычку и сразу +15 навыходе. а если вставить микру и без перемычки то+55.     все транзюки выпаивал и перепроверял .. не знаю что с этим делать .? он хоть вообще работает?
я подумал про перемычку другую.... там сигнальная земля и земля питания через конденсатор .. вот я их и соединял перемычкой . а так на сигнальной земле относительно gnd15 вольт
1 час назад, elektrik1kv сказал:
Чтобы не было такого нужно поставить перемычку на sg и gnd. На переходы Б-К Q3 Q4 подцепить 47пФ. Без опера карту напряжений в студию.
58 минут назад, elektrik1kv сказал:
В ‎23‎.‎10‎.‎2017 в 13:38, 25602 сказал:
соединить вход на землю
Похоже, кто-то не понимает, что за перемычка. Земли SGND и GND надо соединить.
Да там ничего кидать даже не надо. Достаточно замкнуть конденсатор 100n, который над значком и надписью "GND" слева от трёх-контактного разъёма.
19 часов назад, HAKAS сказал:
ясно
а на sgnd  и должно быть напряжение +15 относительно gnd  или нет!!??
Нет не должно, при разводке общего провода они где нибудь замыкаются обычно на входном разъеме. На время настройки просто установить перемычку
3 часа назад, elektrik1kv сказал:
Нет.
Проверьте D3-D6.
18 минут назад, elektrik1kv сказал:
у меня во такая монтажка
Ууууу...
Всё равно закоротить 100n, который вверху над перемычкой, которая над группой из пяти электролитов.:D
См. схему в первом посте. У вас на печатке это конденсатор между GND входного разъёма и GND рядом с OUT.
Землю на колонку брать с БП. НЕ С РАЗЪЁМА (OUT и GND)!!! Оттуда же земля должна приходить на GND с выходом и на GND входного разъёма (может через РГ, входы и т.п.).
Пока можете перемкнуть конденсатор и подсоединить GND одним проводом.
Типа.
Может, хоть один перевёрнут или обрыв. Тогда равновесия не будет. А так на базах Q1, Q2 должно быть по 1.1-1.2В (с соотв. полярностью, ессно). А между парами диодов - 0.
Или с выхода приходит через резисторы.
6 часов назад, HAKAS сказал:
Типа.
закорачиваю сигнальную землю и питания.... и опа      -15 проседает до -0.8... стабилитрон в норме... сейчас буду диоды выпаивать . только на них и думаю
45 минут назад, elektrik1kv сказал:
Диоды ведь через резисторы R13, R14. 3мА там. Что это так проседает? ОУ вынули?
Что подключено? Должно быть +, - и земля. +перемычка (закоротка конденсатора).
50 минут назад, elektrik1kv сказал:
Нарисуйте на вашей печатке, что вы там закорачиваете.
4 часа назад, HAKAS сказал:
диоды выпаивал проверял. все звонятся норм . но решил поставить для проверки другие (нашел только кд 502) поставил... и норм на выходе милливольты. ноправдо постояв прогревся напряжение поднялось до 1.5в . надо менять диоды.. (а подскажите какие можно туда еще поставить вместо 4148? ).и выставлять ток покоя.. подскажите как
Вместо 4148 - аналоги. Поищите.
ТП - R23. Сильно уменьшите (номинал) - сгорит выход. Надо многооборотник, перед впайкой в максимум. И с лампой первое включение.
спасибо!!
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
  • Похожий контент
