нет ,обратите внимание что общий провод входа в усилитель он непосредственно с общим самого усилителя не связан он там идет к общему через конденсатор 100нф, а в предусилителе общий как раз связан с общим самого усилителя и когда он подсоеденен получается что этот конденсатор шунтируется .
Если без предусилителя просто также зашунтировать этот конденсатор тесть общий входа соеденить с общим усилителя то как раз и становится 0 на выходе с шипением, но при подаче звука никак не реагирует.
Впрочем я уже купил тл-ку 072 попробую ее пероепаять, потом отпишусь с результатом
все ,проблема решилась ,дело было в операционнике.
Странно ,больше года TL-ка отходила, оперционники вообще ломаться не должны поидее
  • 10 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
всем доброго времени суток))) я собрал схему b500, вторая тоже почти готова осталось только тра-ры впоять, и собрал защиту. Вопрос стоит в следующем, это питание. имеется тр-ор тса 270-1, можно ли его использовать, и как??? перематывать его???
Скачайте программу Trans50Hz(3700).rar
Измерьте сердечник своего трансформатора и выполните расчет в программе
Такой трансформатор перематывали на 500вт ссылка
Для прослушивания музыки 2х500вт, нужно заиметь 2й такой же и перемотать или сделать 1-2 ИИП необходимой мощности
Да его же нарисовать 5 мин дела...
( сколько вольт они???) - кто они,диоды ? ( 15а 100в они)
Диоды 100в 10а и кондеры 10 000mkf 100v. НО.... можно и не лепить 4 диода а поставить такой блок диодный .............. http://www.chipdip.ru/product/kbpc1001/
Правильно нарисовал??
https://file-up.net/big_77dbe5e4252289fc2020150402212455.html
нет ! Здесь нет средней точки ! И дорожки пожирнее,вот пример. Платку не скину ! Учитесь сами ! И как будете рисовать придерживайтесь симметрии,так платки намного красивей :yes:
Изменено пользователем Talisman
Зачем вообще ее рисовать?
Два,три "процарапа" и всего делов.
http://usilitel200.narod.ru/
  • 6 месяцев спустя...
+/-95 укладывается в допуск +10% изменения напряжения сети (если 90В номинальное). Так что ничего страшного.
Но вот если уже ваше напряжение повысится на 10%, то напряжение на конденсаторах превысит допустимое (100В).
Думайте... :yes:
Ну +-95 вольт замерял без нагрузки... тупо трансформатор на емкость подключил и замерил... а по расчету там должно было быть около +-87 вольт
  • 1 год спустя...
Всем здравствуйте! Смотрю, здесь очень давно никого не было, а у меня только сейчас возник такой вопрос... Ребят, помогите пожалуйста, в родной схеме защиты как отдельно проверить ее работоспособность? Подал на схему 2х18 вольт, напряжение + - 15В в норме, вентилятор крутится, подношу паяльник к транзистору BD241, (кстати вместо него неплохо работает MJE13009), начинает сильнее крутИться, потом загорается светодиод и отключается реле. Здесь все в норме, защита работает. А вот как симитировать постоянку на выходе УНЧ, куда нужно подать напряжение и сколько? Я подавал напряжение на светодиод 3В, реле срабатывает, подаю на Amp Out +3 В - ничего... Или я неправильно делаю? Очень жду вашей помощи!!!
Изменено пользователем maestro1969
Попробовал и так и так, все равно не работает... Перепроверю еще раз весь блок DC Protection, может где не тот резистор(полосатик) впаял, и транзисторы заодно. Спасибо за помощь, отпишусь когда перепроверю
Обычно защита срабатывает от 1-2 вольт любой полярности. Исходить надо из этого
3 часа назад, maestro1969 сказал:
ничего не происходит, подал +1,5в на Amp Out
+/-15В питания на все ОУ и на точки дополнительные подано?
Все ОУ - это TL074...:D
Всем привет! Итак! Перепроверил полностью блок DC Protection, надеялся на свой "косяк", но на платах все в норме, все целое и соответствует номиналам. После "танцев с бубном" выяснилось следующее - когда подаю на конденсатор 22мкф два вольта, то защита срабатывает, меняю полярность - тоже срабатывает
Но когда подключаюсь на минус конденсатора и второй конец за резистором 150ком, т.е. на Amp Out, то уже не срабатывает. Вопрос - почему? Поднимал напряжение до 5 вольт, все равно не работает
