Q3, Q4 на радиаторах? R22, R23 номиналы не попутаны? R23 подстроечник? Что-то R22 номинал маловат... R22 около 2-3.3кОм, а R23 подстроечник поставить на 1кОм.
нет Q3 и Q4 не на радиаторах но они не греются совсем ,даже при нагрузке. А R22,23 там стоят наверно под mje настроеные ,с моим bd139 тока покоя не было вообще ,ВК работал в клссе В ,искажения "ступенька" была очень ярко выраженная ,R23 я подобрал так чтобы на каждом транзисторе выхода ток покоя был 10-15 милиампер ,кокраз когда ступенька пропадает, ток покоя на холодном с кулером стоит на месте ,без кулера постепенно растет ну и нагрев соответственно.
Значит, греются драйвера (15032-15033) - они на радиаторе? У них по схеме 50мА ток покоя. Им очень жарко. :heat: Пересчитайте резисторы R22, R23 и R27. И фотку самого радиатора можно?
Какое питание?
да драйвера и транзистор тока покоя на общем радиаторе ток покоя на драйверах не мерил ,но без теплоотвода драйвера довольно быстро раскалялись ,питание +-55 вольт
Изменено пользователем sashka
Не надо мерить, достаточно посчитать. Резистор нагрузки у них какой - это R27 22 Ом. Напряжение на нём около 1.1В. Делим на 22, получаем 0.05А ток. А теперь умножаем на 54,5В, получаем 2.725Вт тепловыделения в простое на каждом. Но это ещё ничего - ток через термотранзистор слишком большой. Поставьте R22 2 - 2.4кОм и килоомным (1к) подстроечником R23 выставьте ТП.
нашел такую схемку ,довольно простую ,как думаете можно ее переделать чтобы была чуть мощнее ватт на 500-600 ,что для этого нужно перемотка трансформатора только или ключи тоже надо мощнее ставить или может просто поставить спаренные такие же?
чтобы выдавить из этой микры более 400 ватт ставили ключи мощнее, сама микра их не могла раскачать, ставили биполяры в раскачку ключей. емкость на входе была 200в*470 2 штуки и еще куча переделок. есть тема на радиокоте и на этом форуме в питании были ссылки.
Не можем ходить-будем бегать
да в питании на нашем форуме я смотрел ,там есть аналогичный импульсник 200-500 ватт там практически такая же схема с разницей в питани микры и все ,ключи те же ,ну и трансформатор там конечно замудреней конечно, сдесь попроще ,а вообще у кого нибудь был опыт с импульсниками с мощными усилками как натали например? А тот нормального тора днем с огнем, да и габариты у него конечно ,да и вес ,а тут бы все на один радиатор ,под кулер и место мало занимает
Приветствую всех ,подскажите пеожалуста ,нашел вот такую схемку с усилением ирки драйвера, чтоб на выход можно было поставить мосфеты помощнее и соответственно снять больше мощности, насколько такое усиление работоспособно ? Хочу попробовать собрать для запитки apex-ов своих 2-й уже доделываю ,хочу чтоб было 2*300 вт ну и импульсник чтоб тянул все это дело.
Поставить на вход 560мкФ*400В, заменить мост на входе, перемотать трансформатор на нужную мощность, напряжение.
Полевые транзисторы можно оставить те же. Я, и не только, с них 800Вт снимал без проблем.
Так же полезно будет почитать эту http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106 тему. Там, в конце, есть схема и ПП с драйверами и доп питанием ИР с тотема.
Юрий. cxem.net
800 ватт на 740-ых ,без доп усиления ирки ???
У 740 ведь 400 вольт и 10 ампер ,а это вроде как 400 ватт предел получается или вы на 460-х?
800/220=4А - транзисторы IRF740 - 10А, 6.3А при100гр.
Неправильно считаешь мощность!
Да. Тебе же для музыки? При этом можно брать мощность питателя 1:3
Юрий. cxem.net
ну в принципе да на музыке мощность будет не постоянной ,а еще вопрос в чем разница вторички трансформатора у одних схем так у других так и какой вариант лучше?
Разницы ни какой ... В одном больше диодов, больше крепить их на радиатор, но меньше мотать.
В другом больше мотать, но меньше диодов, меньше дырок в радиаторе, меньше места под мост на ПП
Юрий. cxem.net
Решился все же на сборку импульсника я, купил мосфеты 740-е дидные мосты микру ,а вот с трансформатором беда. Опыта в намотке у меня нет я низнаю какой феррит надо сколько витков и тд. Благо заволялся у меня старый блок питания с компа не рабочий как на нем написано вроде 700ватт ,там 4 ветки по 12 вольт ,каждая по 18 ампер ,я вскрыл блок ,оказывается все эти четыре ветки исходят от одной общей 12 вольтовой в теории значит она должна держать 72 ампера(в чем я очень сомневаюсь) габариты транса очень уж маленькие, вторичка хоть и из 3 там проводов но 72 ампера!!! даже незнаю .Какие ключи не знаю не удалось прочитать ,видно что диодный мост на входе kbu606 спаренный ,посмотрите фотки ,как думаете стоит мне за него браться или нет ,мне кажется нет там 700 ватт ,пару соток бы набралось
Этот импульсник максимум 400W, можно выдернуть трансформатор и перемотать, а вообще эта ветка про усилитель, тебе сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&st=0
импульсник в ремонт и на продажу, денег на 2 комплекта запчастей хватит для самодельного импульсника. на дербан можно у знакомых поспрашивать бп ватт по 250-300. их не жалко
этот 700 ватт и то по мнению агента61161 он 400 ват максимум ,а вы говорите 250-300 ,детали то не проблема ,основная беда это трансформатор я думал от сюда возьму а тут помоему на нужное напряжение просто места под витки не хватит(нужно 60вольт двуполярного) наверно придется покупать кольцо и пробовать мотать еще проволку медную искать где то(((
я не знаю какой феррит надо сколько витков
Читай, тут все написано: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
Этого сердечника хватит для 800Вт +-60В.
Частоту 50-60кГц.
Юрий. cxem.net
Здравствуйте ,помогите советом, собрал импульсник для питания усилителя для замены трансформатора подключил ,проверил все работает.
Потом решил на время отложить это дело и стал припаивать старое питание с трансформатором, емкости по питанию были заряжены ,забыл их разрядить и начал припаивать сначала - к усилителю потом среднюю точку потом +.
И после этого когда включил усилитель он перестал работать, тоесть в динамике шипение и небольшей гул.
Отпаял предусилитель от входа и на выходе появились -9 вольт сработала защита от постоянки на выходе.
Как думаете что могло случится ,операционник мог сгореть(тл072), выкладываю замеры на ножках микросхемы ,кроме 8 ноги везде напряжения отрицательные.
Задал подобный вопрос видимо не в той ветке ,там про усь натали, мне так никто и не ответил, помогите советом ,плиз!
Каким советом тут можно помочь? Предусилитель развязан конденсатором влиять не должен. Смотрите ноль на выходе. И прозвоните зуммером все до единого транзисторы.
