Ищите ошибку. Неисправный резистор, с отклонением по номиналу, битый транзистор, что-то должно быть. Таким срабатывание защиты, если всё собрано верно, быть не может.
дело точно не в диодах я заметил что с диодами амплитуда срезаного сигнала даже немного выростает ,но это не главное ,главное я вот что заметил ,если плавно увеличивать сигнал на входе ,тогда рис2 а если резко тогда рис1 ,вот такой сигнал и должен быть поидее ,но он почему то потом плавно плавно всеравно переходит в такой как на втором рисунке ,почему?
c
Всё верно. Этому не надо удивляться, если проанализировать работу защиты.
почему?
Потому что в усилителе электролиты в ООС по постоянному току.
Забейте, всё работает нормально.
:bye: сварщиком работаю ,летом калымов много ,а работать любим под музыку ,работа шумная поэтому майфуна должна быть очень громкая ...,и компактная что у меня и вышло. 200 ватт до клипинга ,один блин уже сжег переборщил с громкостью, есть переключатель ,можно выключить динамик в колонке и ...если есть колонка помощнее включить на выход , колонка будет тупо усилком ,а с 200 ватт можно и улицу нормально прокачать)))
Немного доработал свою защелку ,которую сделал со схемы "натали про". Вместо сопротивлений 680ом в защелке я поставил конденсатор 47мкф и резистор 220Ом последовательно ,как в схеме сакевича .В результате при срабатывании защиты ,амплитуда урезаного сигнала уменьшилась почти в два раза ,а следовательно и нагрузка на ВК. Правда иногда она залипает ,не всегда но бывает, я думаю это вылечится уменьшением сопротивлений на 330 ом в этой же самой защелке. Хочу еще придумать какую нибудь простенькую защиту от перегрева ,чтобы выключало АС и присобачить ее к тому что есть без переделок.
У Сакевича сильно загрублён порог защиты.
300 Ом придётся уменьшать. Примерно до 39...51 Ом.
Таак...Это какие именно 300 Ом Вы собираетесь уменьшать?
Изменено пользователем waso
вот эти уменьшить ,вы и писали что если будет залипать то нужно к ним подпоять где то ом по 40
а конденсатор с резистором это вместо 680 ом поставил
Изменено пользователем sashka
уменьшил сопротивления до 100 ом ,залипух стало меньше. Их как бы и не было на синусе 1кгц ,но когда испытывал в реальных условиях на музыке залипания проявлялись иногда.
"Залипухи", как Вы их называете, происходят по вполне понятной причине. Не сочтите за великий труд, прочтите Вводную по V.2012 PRO. Там всё это рассмотрено.
да прочитал вводную ,в v2012 похожа на защелку сакевича ,но я и не думал что можно регулировать порог конденсаторами .
А по "залипухам" ,там кстати в вводной части не обьяснили из за чего ,а просто метод устранения ,мне то самому интересно ,для развития так сказать
Ток удержания аналога тиристора должен быть выше тока покоя УНа процентов на 10..15. Тогда залипать не будет. Вот и всё.
Порог регулировать конденсаторами...ммм...это что-то новое. Вообще-то ОБР показывает допустимый ток при заданном напряжении и длительности импульсов. Защёлка должна иметь обратную АЧХ чувствительности.
сегодня пробовал включать апекс на улице при-5 и почему то на малой громкости снова были искажения типа ступенька ,чего при комнатной температуре не было ,ток покоя очень не стабилен ,может убрать с радиатора транзистор ,который отвечает за ток покоя?
форумчане ,обьясните пожалуста еще разок почему в этой схеме при нагреве повышается ток покоя ВК ,транзистор тока покоя стоит на радиаторе ,но так и положено вроде по схеме ,единственное по схеме там mje340 я его н нашел и поставил вместо него BD139 ,из за этого может? Но они вроде бы подходят по параметрам.
