к входному не идет питающая земля
теперь понял о чем Вы нет такого нет у меня
если я экран с одной стороны подключу то сигнал по одному проводу не пойдет)
там сигнальная земля подключена к питающей через конденсатор 100 нанофарад вроде, да еще забыл сказать что питающюю землю я подключаю в другом месте я ее на плате вывел... сейчас подключил ее на выход на дин, но результат тоже ноль... я еще думал может ли такая беда быть потому что трансформатор сам по себе уже гудит и железо там как положено не прижимается?
земельной петли нигде нет а треск есть... там с транса питание идет на диодный мост потом кондерики по питанию потом на плату, а земля питающая идет напрямую с транса от средней точки обмотки к конденсаторам а потом от конденсаторов идет на усилитель
Изменено пользователем PhoeniX1995
Например - у вас к входным разъёмам идёт земля от БП. И к плате идёт земля. Потом вы подключаете сигнальный экранированный провод от входных разъёмов к плате усилителя и экран у вас подключается и ко входу, и к плате усила. Вот и петля земли...
дело в том что сигнальную землю я так понимаю соединять с питающей нельзя!? правильно я думаю?
Step-Up, я все еще есть проблемы .. + для железнодорожных работает достаточно хорошо .. для железнодорожного - .. там очень опаздываю на работу ... направление пожилых пожалуйста, спасибо ...
MPSA42 транзистора на повышающий Rail - .. как что? что инвертирование фазы ir2117 вход?
Здравствуйте форумчане! заказал новый трансформатор (ждал долго конечно) подключил обрадовался (тому, что не загорелся дом) тому что фона не было, но радость моя была недолгой как только подключил сигнальный провод фон сразу появился... причем если выдернуть трансформатор из розетки то все становится хорошо... фон исчезает... скажите пожалуйста как бороться с ним, уж очень хочу его победить тем более что усилитель нужен... Заранее благодарен!
На схеме сигнальная земля (SGND) отделяется о силовой земли (GND) конденсатором 100nF. Хотя обычно отделяют резистором 10 ом. Но в схему я особенно не вникал.
здравствуте я очень заинтересовался схемои этого уселителя есть желание его собрать вариант на 900W но прежде чем приступить к сборке предварительно хотелось бы ознакомится с параметрами с качественными покозателями этой схемы,кто сможет помоч у кого есть информация по этому уселителю хотелось бы почитать? зарание спасибо.
в первом сообщении темы есть схема, там все подписано! или Вы хотите чтоб кто-то все на листик записал и отправил? так никто делать не будет.
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
здравствуйте форумчане я тоже собрал Апекс Б500 2 канала и тоже столкнулся с неприятным фоном в динамиках заметил что здесь ктото его победил если не трудно вразумите пожалуйсто как с етим боротся? (зарание спасибо) .
я так и сделал немного помогло но всёже фон прослушивается питаю от импульсного источника питания, теперь есть такой вопрос при подаче сигнала на вход точнее если резко повысить громкость сразу закрываются стабилитроны 15в на опероционнике или чтото не то с резисторами питания микросхемы или нужны стабилитроны помощней у меня стоят вместо 2к2 - 4,7к питание +-85в, есть вопрос по блоку защиты кто его собирал не сробатывает реле, при включении оно должно замкнутся в питании отклонений нет все как указанно на схеме ~18v на выходе +-15в? (большое спасибо за помощь)!
приветствую форумчане ,собрал я тоже эту схему и с запуском немного проблемы возникли))) ,дабы не спалить выходники я поставил всего одну пару и после запуска в динамике звучит не тишина ,как хотелось бы а шум как примерно не настроеное на волну радио причем когда берешся за коллектора выходников шум стихает ,опер-ник на tl072 .ну это ладно ,разобрался ,припаял на авось все выходники и чудо шум пропал видимо наводки какие то по оос ,то что пред выход греется это да, есть такое, хотя ток покоя выхода в норме. А теперь по теме я маленько отвлекся не внушаент мне доверия рэлюшная защита от КЗ ,делал я в свое время тоже этрадный усил там защита элетронная отключала выходники, работала безотказно ,но этот усил работает в режиме В ,на малой громкости слышны переходы вот я и хотел поинтересоваться у вас если спецы есть ,можно ли защиту с этой схемы присобачить к apex500 или может есть еще какие ни будь мысли ,схемы ,с электронной защитой именно ,делитесь буду блогадаренpost-173985-0-55887700-1377790943_thumb.jpg Защита на vt6-vt9
Изменено пользователем sashka
Спецы по защите, ау! Кто еще не защитил усилитель!
:D
В исходной конструкции Сергей Сакевич (автор этого усилителя) упоминал о возможности поставить стандартный источник смещения. А вообще смотрите УМ ВВ89...2011.
Это статьи про другие усилители(высокой верности) да? Ну дело в том что я уже хочу апекс доделать ,ну не бросать же на пол пути ((( у меня уже и питание под него сделано со встроеной задерожкой вкл АС и корпус приготовил осталось защиту додумать бросать в самом конце...глупо
У Вас осциллограф есть? Умеете им пользоваться?
Если на любой из этих вопросов ответом будет "нет", то вынужден огорчить - надёжный мощный усилитель пока не светит. В данном случае - явный возбуд, срывающийся при добавлении ёмкости тела.
осциллографом пользоваться умею но к сожалению у меня его нет ну и еще про возбуждение я не дописал ,на выход усилителя я забыл припаять RC цепочку ,может из за нее и было это возбуждение ,я ее припаял тогда же когда и все выходники и фона больше нет в динамиек тишина как и должно быть.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
  • Похожий контент
