Софт Старт Для Умзч [Nem0]
Подскажите пожалуйста, есть мощное реле на 12V 20А, но вместо 30-40мА у него 100. Что изменить в схеме с применением такого реле, если это вообще возможно?
Добрый день уважаемые знатоки радиоэлектроники. Решил попробовать через софт старт обсуждаемый в этой теме, запустить 500 Ваттный однофазный электродвигатель.
Как вы думаете, стоит рискнуть или же нет?
Изменено пользователем Chopkin
Вроде релюху нашел подходящую, подскажите (SDT-S-112LMR) в этой схеме нормально будет?
Contact Rating (Current) 10A Coil Resistance 576 Ohms Coil Power 250 mW Coil Current 20.8mA Coil Voltage 12VDC Turn On Voltage (Max) 9 VDC Turn Off Voltage (Min) 1.2 VDC
вместо bd875/bdx53 - tip142 или tip122 покатит?
по параметрам вроде подходит
если сомневаешся, береш симулятор, рисуеш схему и играешся.
я вообще забил на биполяр и поставил полевик, только пересчитал делитель конденсатор
если на плату твою становится, значит нормально будет
Здравствуйте!!!
Собрал софт старт!!!
Транзистор VT1 поставил BDX53C.
Включил все работает, но транзистор немножко нагревается, ну так сказать слегка теплый, и резистор на 220(ом) тоже, а реле холодное, так должно быть!!!
А схему можно же перевести на питание от тран-ра, у меня будет такая возможность, поэтому спрашиваю. Пытался переделать но что не работает.
Скажите, а как защитить R5, R6? Читал, что на резистор терморазмыкатель ставить нужно. Терморазмыкатель это термостат или термопредохранитель?
Нужны термопредохранители, они размыкают цепь если нагреются свыше указаной температуры.
Изменено пользователем Nussin
А мой вопрос открыт.
strifonoff, С3 увеличь.
Что конкретно не работает? Как подключали? Схему покажите.
О вкусах не спорят.
Спасибо, спаял работает!
Резистора не нашол на 62кОм, пришлось заменить на 68кОм. Подскажите можно оставить так или все же искать 62кОм.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
