Шаговый Двухполярный Двигатель Ем-483.
Drevnii
Есть два дв - ля ЕМ483 ( от принтера ), нужно один запустить с максимальным крутящим моментом и с регулируемыми оборотами, другой просто на мах. оборотах.
Хотелось бы разработать драйвер на логике, нужны подсказки. Сам я типа не местный, отстал от поезда лет на ----цать, но моторчик то хочется запустить.
Изменено пользователем Drevnii
В помощь гугл, ищем схему драйвера и контролера биполярного шагового двигателя, драйвер простой, обычно два Н моста, а вот контролер на логике будет весьма сложно построить, нужен будет Мк. Да и не для максимальных оборотов эти движки, лучше взять движек от жесткого или сидирома вместе с контроллерром, но все зависитт от цели.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Ты думаешь я ГУГЛе не был ?, самый исчерпывающий ответ у нас на форуме
http://forum.cxem.ne...0
А почему не для МАХ. оборотов, видел для самолётиков тоже многосекционные - чем отличаются ?
А почему только на МК ?.
у этого двигателя нет датчика шагов.
хорошие ШГ имеют в своем составе такой датчик.
по датчику шагов схема отслеживает окончание отработки шага, и только потом подает следующий импульс для следующего шага.
у ШГ имеется такое понятие "частота приемистости". это такая максимальная частота, при которой ШГ без датчика шагов может раскрутиться, не выпадая из синхронизма. при более высокой частоте он крутиться не будет. будет просто дергаться.
но если плавно повышать частоту, чтобы ШГ успевал отрабатывать каждый шаг, то его можно раскрутить выше частоты приемистости.
схема с использованием датчика шагов автоматически повышает частоту до заданной по факту отработки шага.
нагруженный ШГ, естественно, будет иметь меньше частоту приемистости, чем не нагруженный.
вот краткая информация.
более подробно о ШГ и методах управления ищи в сети.
ну да. как ШГ при разгоне... сначала медленными шажками, потом все быстрее и быстрее...
Всем спасибо за информацию, я столько за весь день не мог найти - сижу вникаю.
Пока разобрался с двигателем, получается ЕМ483 - биполярный , гибридный дв - ль с подключением обмоток через один сектор.
Я долго и мучительно разрабатывал всевозможные схемы и пришёл к выводу, что уже есть МС L297, которая сможет сформировать нужные сигналы для биполярного шагового двигателя, ( L298 и L 6210 ) не в счёт. На данном этапе, мне нужно просто либо преобрести L298 и L6210, либо заменить их. Собственно была проблема как управлять?, по основной схеме - через комп, но моя то задача - автономно. Я этот движок хочу использовать для сверлильного станка печатных плат ( понравился он мне ) и точка . Так вот при подробном рассмотрении схемы ( ой ребята не люблю бежать вперёд ), но думаю, что нет проблем что бы управлять движком автономно, нет не побегу вперёд пока не сделаю, тема открыта и как сделаю опубликую результаты.
P.S. Да, не в тему я задвинулся, просто живу я здесь, вот и спросил, я не против пусть передвинут.
Drevnii
Если планируется для сверлильного станка, то простой схемой для "шагания" двигателя, Вам не обойтись.
Рекомендую просмотреть тут - сам лично делал и очень доволен.
Там Вы и драйверы найдете и плату управления несколькими двигателями и программы которые будут управлять этим процессом с компьютера. Так сказать подключил к компьютеру, запустил программу, закинул файлик с платой и радуйся наблюдая за происходящим.
Можно конечно и без ПК обойтись, но тогда нужно на МК делать управление и неким образом в неё файлы передавать - думаю лишний геромой, но это конечно если оно Вам необходимо..
+ для сверления вам шаговик ну совсем не подойдет, оборотов не хватит, да и нагрев будет сумасшедшим, тут обычно шпиндели используют или обычный двигатель высокооборотный, лучше приспособить под возможность прикрепить промышленную мини дрель (типа такой) со сменными цанговыми патронами. Шаговик до 20 тыс оборотов не раскрутишь, у него иная задача - ходить шагами, чем меньше шаг, тем больше точность.
+ те двигатели что вы называете "для самолетиков" - это модельные бесколлекторные двигатели (типа трехфазники), под них нужны иные драйверы управления, по цене и условиям эксплуатации, вам минисверлилка дешевле обойдется.
Изменено пользователем Wolf79
стеклотекстолит положено сверлить на весьма высоких оборотах. щас уж точно не помню, но что-то в районе 10000 об/мин.
шаговый двигатель до таких оборотов не раскрутишь.
а какую мощность может развить этот двигатель? что-то я сомневаюсь, что у него хватит мощности сверлить и не выпадать из синхронизма.
Starichok
Та не... Шаговик совсем не подойдет в качестве шпинделя.
Допустим шаг у него 4 градуса значит нужно 90 шагов на полный оборот. Для 1тыс оборотов уже нужно 90кГц импульсов для вращения. А если 1,8 градуса - ваще одуреть.
У шаговика есть преимущество - его можно остановить и он будет четко стоять с одном положении, при этом нужно в 3-4 раза уменьшать ток на обмотках, а то нагрев даст своё. Так же использовать режимы полушага и микрошага (вплоть до 1/256 - это совсем зверские драйверы и это все уже на ШИМ) более высокая точность которая сможет перемещать каретку аж до 0,001 мм за один шаг, что и требуется для высокой точности сверления или фрезеровки.
Потому нужно 3 шаговика на оси X, Y, Z и один высокооборотный двигатель в качестве шпинделя (на оси Z).
Ребята, не блудите меня пожалуйста, на столько много вопросов я лучше не буду отвечать, сам заблужусь в ответах.
Я после школы работал токарем и ещё помню, что слишком большая окружная скорость сверла приводит к его разогреву и соответственно затуплению режущих кромок, к тому же мягкий материал зачастую может обрабатывать более твёрдый материал, поэтому когда сверлишь что либо, нужно сверлить не на МАХ. оборотах, а на тех оборотах когда оно сверлится, превысил обороты - кирдык сверлу.
Ну это явно не для печатных плат примерчик.
Платы Вы будете сверлить твердосплавными сверлами, и в основном от 0,6 до 3 мм диаметром, большие диаметры (больше 3мм) можно будет просто руками обычной дрелью сделать или лобзиком выпилить. Конечно можно поставить соответствующую фрезу и хоть окно произвольной формы вырезать в текстолите, тут уж как программу напишете для станка.
Если конечно вы не металл хотите обрабатывать вместо текстолита.
Wolf79
Я что то не пойму, какими твёрдосплавными свёрлами я должен сверлить текстолит ?, да сбрось ты обороты и просверлишь любым сверлом.
Wolf79, ты хочешь, чтобы он делал 1000 оборотов в секунду?
да и 1000 об/мин для шагового - тяжеловато будет получить, особенно под нагрузкой. и не при таких габаритах...
Древний, ты бы, вместо того, чтобы оспаривать наши слова, нашел бы в инете и почитал режимы сверления печатных плат.
Starichok
А зачем мне что то искать, я сам себе на уме, а если требуется уточнить режим сверления печатной платы, я всегда за - давно пора уточнить, а не визжать оборотами.
Твердосплавные сверла Конечно можете и обычными просверлить, но у этих намного лучше получается отверстия делать как на входе так и выходе с обратной стороны намного чище и обороты нужно большие
- сверлить, фрезеровать, выпиливать. все зависит от фантазии.
Ищите в гугле "самодельный станок ЧПУ" он Вам много интересного покажет.
Не уводите вопрос в сторону, всё что мне нужно, использовать шаговик для сверления плат.
Остаётся открытым вопрос не о драйвере управления, а о оборотах сверления. Моё мнение - на малых оборотах сверло мало тупится, но долго сверлится, на больших оборотах сверло быстро тупится и мало насверлишь, остаётся найти инфу по оборотам для сверла, ну скажем до 0,8 мм. В моих старых справочниках такие диаметры свёрел отсутствуют.
Ну блин.
Совсем смысла не вижу.
Шаговик не предназначен для выполнения работ по сверлению, будет давать шум на оборотах похлеще чем коллекторных движок и нужно будет на него охлаждение варганить, потому как нагрев неизбежен.
Во вторых на слабых оборотах если хотите сверлить, то явно мощнее понадобится двигатель, чем тот что есть у Вас в наличии, тогда сможете сверлить и на 100 оборотах - Я бы назвал выцарапывать.
Может это Вам поможет:
И почитайте..
180 тыс оборотов в минуту - слабо?!
Чем выше скорость, тем качественнее отверстие. Отклонение намного меньше и лучше (быстрее) проходит, что для нажимного усилия тоже очень важно.
P.S. Мне отец подогнал двигатель от авиационного гироскопа, 60 тыс оборотов дает на 27 вольтах, пока лежит, но думаю себе на станочек прикрутить его. Как раз замечательная сверлилка будет. с учетом что уже по 0,3мм отверстия делаю.
