Палник Алексея Королькова
осталось дело за малым, прикрутить радиаторы!
Ну, как ? запуск состоялся ?
тоже хочу попробовать собрать с lm311, скажите, правильно ли я рассчитал дроссель ? нужно 550 ватт на 2 ома(для саба). или с этого сердечника не получится ? и надо 100 мкГн ?, еще смущает размах пульсации тока (самая нижняя графа)
Изменено пользователем sergik5
а в остальном значит все верно ? вроде не рекомендуют такую маленькую индуктивность для пальника, и зазор для этого сердечника не великоват ли ?
поставил галку, использовать желаемый провод, а прога аж 6 жил считает, вроде и 3 достаточно, если сравнить с предыдущей картинкой.
30 - мало, ставь как положено и будет работать нормально.
Раз предлагает программа 6 жил, то и мотай 6 жил, тем более 15А плотность тока установлена.
Юрий. cxem.net
точно ведь, сечение надо складывать, а я диаметр :D , спасибо
zuboka, раз 30 мало, значит с этого сердечника не получится дроссель под мои параметры ? еще есть ТПИ 3-4, или может RM 14 купить, получится ?
помогите рассчитать
я тут смотрю 1-ый пост, там есть схема и печатка "Rev 1012", написано 500 Ватт на 1 Ом, дроссель на RM14 - 15 мкГн, а рекомендуют 100 мкГн, почему там 15 ? и если делать по ней, то вроде можно и мой RM 12 использовать, на 540 ватт на 2 Ома ??? естественно под саб.
100мкГн для того что бы получить приемлемое качество, а 15мкГн сделано из-за низкого сопротивления 1 Ом (в первом посту этой темы есть программа "Расчет фильтра") и из-за того что 100мкГн не намотаешь на практически любом сердечнике при таком токе, да и потери в проводе будут большими. Так же заметь, что емкость увеличена в фильтре до 4.7мкФ.
Можно..
Юрий. cxem.net
спс, прогу я смотрел. но там чем ниже срез, тем ужасней ))) дроссель и емкость. вот и смущало, почему же на саб можно пожертвовать индуктивностью(писали и про 60, и про 30), если по проге наоборот выходит. тогда посмотрите к схеме выше и моим параметрам(540 Ватт, 2 Ома) такой расчет...
а насколько будет хуже качество ? и из чего сделать каркас для дросселя, или на болванке намотать, снять, а потом в сердечник вставить ?
Всем добрый вечер собрал Палник всё гуд работает но есть один косяк при питании от ПН-а +-55 вольт получаю перекос по плечам в 15вольт в чём проблема ?
Фото усилителя прилагаю .
Images.rar
Во первых в палнике стоит стабилизатор на минусовом плече, нагрузка больше, а то что 15 вольт - блок питания на 5 Вт наверное... Надо ведь 500. :blink:
Причём таких, что бы если нагрузил одно плечё, на втором напряжение не менялось. :dance2: Иначе это некачественный блок, замени стабилизатор на отдельный источник, ну или ничего не меняй, просто подай на этот стабилизатор отдельное питание(домотай на трансформатор отдельную обмотку), и схема выпрямителя должна быть мостовая, если не хочешь получить перекос напряжения. :new_russian:
15 вольт перекос:
1) В блоке выпрямитель не мостовой, либо средняя точка отсутствует.
2) В ИБП индуктивности (ДГС) неправильный.
3) В блоке трансформатор не правильный.
4) В ИБП полевики неисправны. (высокое сопротивление части из них)
Пампинг похоже , не симметрия где-то. Конкретнее , как перекашивает ? Точные замеры по плечам - типа : +50В -35В ,дай .
И еще сразу бросается в глаза - земля у электролита по минусу питания хлипковатая , да и вся разводка земли некорректна , принцип "звезды" где?
Попробуй питающую массу сюда припаяй.
Изменено пользователем Dimonis
Dimonis спасибо за ответ походу проблема была в Пн , но после реконструкции проблема походу ушла , включил Палник + Пн перекос или просадка 55 и 53 вольт буду тестировать дальше .
Изменено пользователем Q-ti
подскажите добрые люди, собираю данный усь как постом выше, и хочу спросить, есть полевики EC20N20 и EC20P20 250 ватт, можно ли их ставить, прийдется ли еще что менять и какое МАХ питание можно подавать на усь
даташник на транзюки прилагаю
okDatasheet.pdf
остановите землю
я на следующей сойду
Категорично - НЕТ !
Это транзиля для сверхлинейных Hi-Endоф :crazy:
Это не мосфеты , не ключевые полевики .
12Вольт насыщения при 16А :lol2: и крутизне 4А\В :shok:
просто валяются с десятка два таких вот и думаю куда приткнуть
Продай их ХайЭндщикам , или можно собрать приличный АВ усилитель , но никак не Д класс.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
