Палник Алексея Королькова
подавал с гены 100гц
Генератор сигналов установи\подключи к компу или к телефону , и установи частоту, на которой твой осцил нормально синхронизирует, неужели это сложно? :buba:
завтра намотаю новый дроссель и произведу замеры, сразу отпишусь
Ну по твоим описаниям дроссель нормальный. Чего его перематывать.?
Такие замеры как раньше нах не нужны. Сделай как тебя просили , пожалуйста. :yes: .
дроссель перемотал, со старым было намного хуже,
первое фото- 100гЦ, 10v, 1mS,
второе фото - 100гЦ, 100mv, 1mS, синус размыт как бы
нагрузка 8ом резики
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
питание 2х35, подаю сигнал с частотой 100гЦ,
Тогда и размах прямоугольника до дросселя должен быть +-35В , т.е. при чувствительности осциллографа 10В\клетку должно быть 3.5 клетки вверх и 3.5 клетки вниз от оси.
А частота до дросселя не должна быть ниже 100кГц , это при развертке в 10мкСек \клетку период колебания должен уложиться в 1 клетку.
ЗЫ у тебя даже осциллки из последних сообщений абсолютно разные , чего ты меряешь?
Осциллограф откалиброван? Щуп-делитель тоже?
Это что ? Ни одна из этих циферок не попадает в осциллограмму . :crazy:
Да нет всё вроде норм(это судя по всему до дросселя).
Нет ну, DJ SLYDER, ты издеваешься не?
1) Мерять нужно СТРОГО НА КЛЮЧАХ, не на разъёмах выхода\резисторах.
2) Все картинки нужно нормально подписывать, где меряешь и что меряешь, а сигнал 100Гц подавай максимальный и до ограничения, и после тоже, чтоб видно было что да как у тебя там работает, это так к слову, а именно на счёт размытого синуса:
Ну так ты же сигнал на вход подаёшь, он, этот самый синус "прыгает" вместе с несущей, осциллограф никогда такое не синхронизирует идеально. Хочешь увидеть красивую несущую в ~200кГц - закоротить вход нужно.
На осциллограмме несущая у тебя 0.1Вольт, уровень сигнала на выходе примерно такой же, значит твои 100Гц на входе имеют где-то 0.01Вольт, а нужно не менее 1 вольта, увеличь громкость в 100 раз! Сигнал 100Гц подаёшь, а на осциллографе установлена развёртка на 100000Гц, чуешь разницу? Твои 100Гц на такой развёртке будут выглядеть как прыгающая несущая. Или как ты зовёшь "размытый синус", кстати прыгать оно должно не на 100mV, а на все 35 вольт.
Да как бы , 1мСек - это период 1кГц , и при такой развертке можно разглядеть ну от 200Гц до 2кГц.
ммм, подключите динамик и замерьте мощность, хоть ухом.
То что выставили в проге это пол дела, надо ещё уровень громкости на устройстве выставить и предусилитель, если ваш девайс имеет маленькую амплитуду сигнала :yes:
"тебя даже осциллки из последних сообщений абсолютно разные" фотки(1633) взял с пред страницы для пояснения а последние(1631) сняты- новый дроссель, минус осцила на общий возле дросселя, калибровку не делал уже пару лет,
выставлял 100гЦ -6дБ в вашей проге выложенной выше постами
но все это уже не имеет смысла ибо завелся усилитель, просто я подавал напрямую ему с микшерного пульта без предусилителя, а сейчас поставил пред и завелся нормально , при питании 2х35в вывел его на полную мощь при нагрузке 8ом (мощная концертная колонка) звук чистейший на ШП без какиз либо намеков на клип, пробовал без радиатора, за 30 минут работы 23N15 чуть теплые, в понедельник посмотрю на работе что вышло по показаниям
остановите землю
предидущий пост причем питание не просело ни ни
остановите землю
Ну и хорошо , поздравляю !
Просто интересно , как же подсерание басов прошло? После 2 страниц не понятных осциллограмм? Покажи хоть сейчас рабочую осциллку!
Изменено пользователем Dimonis
Dimonis, Конечно просерание прошло, дроссель срал ведь хорошо. :crazy:
2DJ SLYDER,
1) Хе-хе, вы ещё не написали, а я думал что дойдёт и вы это напишите ещё через пару дней :yes:А вы сразу :vava: Надеюсь с осцилом тоже дойдёт и мы увидим красивые осциллограммы :drinks:
2) Конечно не просело, это же класс D. Токи до 1Ампера :new_russian:, даже Li-ion аккумулятор от телефона сможет раскачать :crazy:правда недолго...
посто раньше баловался классом АВ, теперь пощупал разницу и теперь в планах собрать три штуки, по одному в каждое авто, и один в скутер, так как попробовал запитать от ПН 2х44в и был приятно удивлен его потреблением от аккума
остановите землю
Вопрос для статистики: У кого ПалНик сколько работает по времени с окончания сборки ..? Второй вопрос: по какой ПП? Естественно речь о радиолюбительских сборках для себя:)
Просто стало интересно:)
Юрий. cxem.net
Вот второй ПалНик, катается в машине около года. ПП Перегара. Отказов не было.
От первого ПалНика к сожалению фоток не осталось.
Юрий. cxem.net
Я имею ввиду,что в первом посте по схеме, распиновка драйвера не соответствует даташиту. А просил чертёж платы гибрида Палник на lm311 в СМД варианте,если кто делал
