Палник Алексея Королькова
смотря что на вход подашь :dance2:
.....У ВАС в Краснодаре есть шикарная прокатная контора..(не помню названия).....так ребятишки там тоже с классом D экспериментировали и пришли к выводу что на больших уровнях громкости именно бензопила а никак не звук
Собирая усилители на ТДА7294 можно и про АБ класс сказать что бензопила.....даже еще хуже :yes:
Как можно не имея представления о схемотехнике, комплектующих, качества сборки, источника сигнала, параметров АС и т.п. заявлять такие вещи :lol2:
Юрий. cxem.net
а по поводу моего поста 1602 кто нить подскажет?
лечу по фотографии :yes: сделайте нормальное фото платы с обеих сторон и читайте первый пост
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721entry137002
В таком случае будьте любезны пишите от себя .......не ваши схемы ....не вам судить.
Что писать от себя?
Я и писал от себя! Какие-то мальчики-паяльщики с Краснодара проводили эксперимент с какой-то схемой усилителя класса-Д, неизвестно что они там состряпали и теперь заявляют всем что Д-класс говно :lol2: Я так-же о любом усилителе могу отозваться :moil:
Юрий. cxem.net
1602, такой звон следствие кривой разводки ПП, или щуп виновен. Осциллограммы так и не увидел, без сигнала не интересно никапильки...
Щуп так не звенит. А вот в разводке косячки поискать не мешало бы.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
на этой ПП уже многие собирали, я в том числе. Проблем не было.
примерно пару минут стал теплым дросель и резик в цепи зобеля
Сколько несущая частота?
Попробуй без защиты от КЗ подключить....что то резисторы шунта большого сопротивления или это по фото так видно...
Юрий. cxem.net
в сумме 0.05 ом, несушку не замерял, без защиты пробовал результат тот же
вот мысля закралась что дроссель намотал нетак и индуктивность маленькая, мотал 1мм в две жилы 39 витков влезло, подставил по проге и получил УЖАС
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
Важно не программное и теоретическое исполнение, а техническое. Может он дорожки на ПП проводочками подпаял. Я про это имел ввиду. Хотя в данном случае больше похоже на брак деталей. Впрочем, там только 3 детали могут быть виновны, полевик, дроссель, и то что между ними(типа витка или петли, можно ещё приписать бреда типа межвитковой или паразитной ёмкости )
Хех, пока писал, взглянул ещё раз на осциллограммы, ещё вариант, а по питанию плёнки стоят?, чёт или горизонт завален, или ёмкости мало в питании.
50мкГн хорошо для несущей частоты порядка 200кГц , у тебя какая частота? А вот зазор в 8мм - это точно УЖАС :shok: , проще на стержне мотать ужжжж :pilot: .
И все-таки я грешу на щуп осциллятора. Ладно идет ВЧ колебание на прямоугольнике , но на выходе фильтра эта ВЧ бяка должна сгладиться в первую очередь. Или не там массу осциллографа подключаешь :unknw: . Меряй непосредственно на нагрузке.
Еще раз напомню просьбу:
Подавай сигнал с генератора ~100-200Гц , плавно и смотри на искажения синуса. Вот те искажения и запости.
ЗЫ . Когда фотки осциллограм приводишь , указывай цену деления , что по вертикали , что по горизонтали . :new_russian: А то мои экстрасенсы в отпуске.
Правда если собираешься слушать одну несущую ..... можешь не беспокоится.
Изменено пользователем Dimonis
мерял непосредственно на разъеме нагрузки, зазор поставлен был "требуемый" около 3.5мм, с щупом до этого проблем не было, подавал с гены 100гц, но поймать синус на экране не смог, ибо он как бы множится "двоится, троится десятерится и т.д.", короче на экране полный бред, и фотик этот бред не хочет фотать, а на этих фотах вид но же
остановите землю
Имхо, не стоит так сильно искажать и сокращать технические термины - может войти в привычку и когда нибудь навредить.
Респект тем, кто в ветке работает экстрасенсом. :yes:
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
хватит издеваться , почему тогда в расчете поставил 8мм? при 3.5 другая индуктивность будет!
Бред в твоем описании :crazy: , или не исправен осцил или ты не умеешь им пользоваться , 100гц можно всегда засинхронизировать.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
