Палник Алексея Королькова
Всех приветствую, собрал палник по печатке из аттача, не запускается. нижний ключ открыт, на входе IR2184 5,5 вольт. Ну и естественно отрицательное плече на выходе.
Питание IR2184 12.5 вольт. питаю плату от +-40 вольт. защту пока отключил перерезав дорожку идущую от коллектора транзистора защиты. Вторая нога подтянута к питанию микры через 20к.
С уважением, 22580.
А зачем?
остановите землю
я на следующей сойду
Первый собранный мною усилитель. Хорошо работает, остался довольный. Но мучает один вопрос, возможно глупый. Не могу с разных источников сформулировать 100% ответ.
Можно ли в нём применять IGBT транзисторы?
1 час назад, zuboka сказал:
можно! Только напруги по выше, тогда оправдывается. я сам лично ставил.
Собралась кучка 40N60.
Уменьшить сопротивление R17 R18? Ткните пожалуйста носом. Не понял какие изменения нужно внести.
приветствую всех!собрал палник по этой схеме пп тоже прилагаю.не знаю может где косяк но не хочет запускаться.питание ирки 11в на 2 ноге 0 при подаче на сд положительное напряжение ничего не меняется.на первой ноге 5в,на 2,3,4-0в.подскажите что не так поменял уже третью ирку.592ddc92ad79e_-263.JPG.023463a7220c066760ae03d47eafe7fd.JPGamp174-14.thumb.png.c70a24ee8031ec55bba07ba7bc84d6e0.png
Привет всем!Короче разобрался оказалась ирка чахлая вот готовый отлаженный вариант пп питание +-25в к сожалению ослика нет достать трудно все настраивал методом тыка ir2184+lm311.lay6 не пинайте строго
Всем доброго времени суток. Собрал два канала по печатке SANCHO 123. Понравилась наличием защит от ЗК и постоянки, индикацией генерации, клип индикатора. И всё компактно.  Запустились оба с первого раза. Питание +/- 60в, ключи 38N20, частота первого 180, второго 170. Сейчас качают два саба 18". Так же подключал на широкую полосу. Большое спасибо за ПП, проверена, рабочая. Для начинающих таких как я, рекомендую попробовать.
Назрел только один вопрос. Первое время пока был один канал, запитывал от транса. Собрал второй, запаковал всё в корпус и запитал от импульсника. И тогда появился серьёзный щелчёк при выключении, до 30в прыгает на выходе.
Подскажите пожалуйста, куда посмотреть, что изменить?
Нет, не пробовал. Другой прикол заметил. У меня подключен предварительный от сервисного питания от того же импульсника. Подключил от того же питания кулер для обдува, и всплеск на выходе после выключения почти пропал. Это конечно радует, но как на это повлиял кулер, мне осталось не понятно.
собираю палник для саба . http://forum.cxem.net/index.php?/topic/167289-усилитель-для-сабвуфера-250вт/#comment-2488740
на выходе нагрузка 4 ом.
подаю на вход сигнал с генератора.
при определенном уровне сигнала,на нагрузке  появляется такая хрень. при этом начинают сильно греться ключи.38N20.
частота 150кГц.дроссель 110мкГн
без нагрузки ограничение начинается ровно .при большем уровне сигнала
Николай.cxem.net
Всем привет! Пролазит в колонки высокочатотный писк.....около пяти килогерц.....Несущая около 200мв. (делитель 1:10) Всё работает норм, но напрягает этот писк........есть у кого какие мысли? Может смотать витков с дросселя? Или так хреново намотал дроссель....?......(
Изменено пользователем romka-quest
Собирал ли ктонибудь палник на драйвере IR2104 ? Можно ли на этом драивере на входе SD оставить защиту от КЗ так как есть, без изменений ?
У меня 4штуки IR2104 думаю использовать
Изменено пользователем sergei nizovcev
проблема в том, что в точке "ТР" нет генерации от ir2184, хотя в статье сказано что генерация начинается сразу и частота несущей порядка 150-200кгц. Но как только на вход усилителя подаю синус 1кгц то в точке "ТР" появляется меандр 1кгц, т.е. сигнал без несущей частоты. Я предположил что проблема в задающей части генератора (R8,C5), т.к. 10 мкф никак не могут генерировать несущую в 200кгц, я посмотрел какой номинал стоит в других схемах:
и как видно здесь С7=47n. Далее поставив 47n я все равно не увидел несущей частоты в средней точке соединения транзисторов, что полностью меня поставило в тупик.
Печатная плата взята из статьи:
Подскажите какие элементы на схеме отвечают за установку несущей частоты ir2184?
Буду благодарен любому совету.
Изменено пользователем alex martin
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
