Палник Алексея Королькова
@vadim1002star Нельзя, плюс питания 2184 относительно минуса питания усилителя должен быть. И в любом случае, просадит минус питания. Да и забей, там потребление минимальное.
2 часа назад, _Колян_ сказал:
Минус с кренки я подключу к минусу усилителя . А плюс уже на ir2184. Общий вывод я трогать не буду. Ну кто его знает. Какие есть ещё методы запитать ir2184?
Там нет гальванической развязки, не парься, разберись с питальник ом. Или забей. С нагрузкой напряжение с 'иголок' сойдет на нет.
Уважаемые, вопрос может глупый...но будет ли работать если соединить 2шт. IR2184 параллельно.Напаяв одну на другую?.Для увеличения выходного тока драйвера..
imxo是个老混蛋。
19 часов назад, vadim1002star сказал:
5ad44a1f4f2e5_7777.jpg.jpg.5aa1a9ff16533a5844f2baef51ce0478.jpg Так что ли? И шунтировать минусовые стабилизаторы нафиг. В итоге получается что IR питается аж от плюсового плеча через три стабилизатора, а минусовые стабилизаторы просто заменены куском провода.
5 часов назад, Kraftverk сказал:
Очень часто люди борятся не в том месте как напримере выше с питанием IRки. Подумайте хороше оно вам надо?
Изменено пользователем tort5
Надо....поставить по два транзистора в плече IRFB4227PbF.  На 1 ом  при +-85вольт. по одному не хватает.
imxo是个老混蛋。
Это типа так?
imxo是个老混蛋。
@tort5 кстати, что можно поставить вместо BD139/140 в смд варианте в качестве эмиттерного повторителя?
Изменено пользователем _Колян_
11 час назад, Kraftverk сказал:
Ну да ,  4227  в единичном экземпляре справится , но с трудом , при условии керамической термопрокладки  , желательно из  нитрида Al  , и толстом основании радиатора.
Но кто сказал ,  что 2184  не управит 2 штуками 4227 ? :unknw:
Ну если я всё правильно подсчитал.....формулу брал от сюда  http://redblot.ru/archives/563  ....то для заряда затвора 4227 надо 2760мАмпер ,а для разряда 1780мАмпер.Резистор  в затворе стоит 16Ом.И того через  IR2184 протекают токи .для заряда  750мАмпер а для разряда 1780мАмпер.Для одного ключа нормально.Два уже будет перебор. Но если убрать диод из затвора, то токи выравняются 750*2=1500мАмпер для разряда и заряда на два транзистора.Но время закрытия увеличиться.И либо оба транзистора начнут сильно греться,либо будет сквозняк и ба-бах.    С одной парой у меня температура ir2184 35 градусов...при уличной 4гр.А при комнатной наверно буден все 60гр.От четырёх ключей ей точно будет плохо.
imxo是个老混蛋。
9 часов назад, Kraftverk сказал:
Ну если я всё правильно подсчитал.....формулу брал .........
Но время закрытия увеличиться.И либо оба транзистора начнут сильно греться,либо будет сквозняк и ба-бах.   .........................
А что именно эта формула высчитывает ? А если дать больше току , то и времена tr , tf станут меньше даташитных и в идеале устремятся к нулю ?  :wacko: Чушь!
Ежели в разумных пределах , то вы эти потери и не заметите , а конский ДТ 2184 исключает возникновение сквозняка .....
60-80 град - нормальная рабочая температура для драйвера , и не весь нагрев обусловлен нагрузкой затвора , в самой микре также растут потери с повышением частоты.
Смело баяньте по два 4227 с 4,7-10 Омами в гейтах  - и будет вам щастьЕ.   Коль не верите - гляньте "заводские"  исполнения с применением 2184 , где они тягают напрямую затворы с зарядом 150-250нКл ;) .
Понял..Спасибо!..............а диоды в затворах убрать?
imxo是个老混蛋。
В 11.04.2018 в 04:42, Kraftverk сказал:
Изменено 11 апреля пользователем Kraftverk
а откуда возникла такая табличка, если к примеру +-85 вольт амплитудного = 85/1,41 = 60 действующего, и никак не 48, как указано в ней?
Это актуально для В класса, а для D класса на IR2184 как раз она подходит.Сам считал. Вы про дед тайм не забывайте .Он и пакостит.Потому и действующие напряжение ниже на синусе.А на  IR 2153 будет ещё меньше.Дед-тайм всему виной. И чем выше частота осцилляции тем ниже будет напряжение.Дед-тайм фиксированный. Я по началу тоже не понимал,почему у меня напряжение меньше чем положено.
imxo是个老混蛋。
 У меня 400ватт ИИП +/- 45 питается усилитель, тоже думал что выдаст в нагрузку синус 45/1,41=30в а получается под нагрузкой на выходе уся 25вольт дальше ограничелка. Схема 26. И за просадок в питаний наверно, в следущий раз буду с запасом питание делать
Изменено пользователем sergei nizovcev
1 час назад, _Колян_ сказал:
в IR21844  дт регулируется. На днях попробую на ней)) Задирать питание из-за дт - явно не есть хорошо.
Будет тоже самое...надо на ir2110 у неё нет дед-тайма.Там в теории должно быть близко к В-классу по питанию.Там разсинхронизация 30нс.А у ir2184 500нс дед-тайм. И у ir21844 от 400нс до 5000нс.регулируется.
imxo是个老混蛋。
Оп-оп. Вот это я лоханулся. Хорошо, что плата усилка пока лишь "на бумаге".
Надо подумать. То ли напряжение питания поднять, то ли усилитель пересмотреть, то ли аппетит поубавить:D
А в клипе хоть... В клипе он работает так же, как B (AB) класс? Просто режет верхушки выходного сигнала до некого уровня и всё?
Да как обычный усилитель. Но клип это уже не работа усилителя....
imxo是个老混蛋。
Уважаемые,подскажите а для усилителя обязательно дроссель 100мкГн. Или можно меньше. Собираю второй усь,хочу из него 1000ватт выжать на 4Ом.Для саба. Дроссель только могу намотать на 55мкГн.на ток 30ампер.больше не влазит. Хватит на 55мкГн. Или надо всё-таки мотать на 100мкГн.
imxo是个老混蛋。
Лучше тогда на 100мкГн буду мотать.Я ещё сильно в классе D не разбираюсь:(.. мощность снижу по питанию.. Спасибо!
imxo是个老混蛋。
Парни ,подскажите пожалуйста, проблема вот в чём....для получения 1000ватт на 4Ом,надо питание не ниже+-110вольт.С преобразователя у меня получается при 11 вольтах 110вольт при 12-120 при 15вольт 150.И того перебор по напряжению..Стабилизацию на преобразователь ставить на такое напряжение как-то опасно.Пампинг, да мало ли чё случиться.....рванёт всё:D.300вольтовые ключи очень тяжелые по 300нс. Нашёл вот IGBT RJH60F7BDPQ-A0 600вольт 90ампер  насыщение КЭ-1,75 вольт.. На них же должен усилитель работать?
imxo是个老混蛋。
