Палник Алексея Королькова
И что в этом ...как вы сказали "пиздец", По 2мм с трёх сторон. и того 6мм. Его почти и не видно. Справляется со своей задачей на отлично.:)
Да и какой .....например...
imxo是个老混蛋。
@kolomiets1  Всё равно 6мм. я ошибся:rolleyes:....прокладки по 3мм.
@VanLux Нет не надо. И так потянет.
imxo是个老混蛋。
да....10 Ом примерно в затворы. и частоту сильно не задирать. А зачем такой геморой? не проще 4227 поставить.
imxo是个老混蛋。
Дак сколько ватт то хотите снять?
imxo是个老混蛋。
Есть-же куча транзисторов...можно подобрать наверно.http://cxem.net/sound/amps/amp174.php
imxo是个老混蛋。
Дак IRF640n Должно хватить на 400ватт при 4 Ом.
imxo是个老混蛋。
@VanLux Согласно этой схеме, они выдают 400 ватт..Но утверждать ничего не буду. 5c8ee86b2baa3__900.thumb.GIF.c9bb52ac75ffa826d713478f033c5436.GIF
imxo是个老混蛋。
Собрал Палник с компаратором 311, ключи временно IRFS630a, дроссель 50мГн, конденсатор 2.2мкФ.
Включаю с лампой в первичке трансформатора, лампа моргает и из динамика доносится гул, питание +12В внорме, на компараторе +8 и +9. Пробовал ставить новый 311, куда копать?
Изменено пользователем VanLux
18 минут назад, VanLux сказал:
дроссель 50мГн
Так надо же в 1000 раз меньше! 50мкГн нужно же!
Гудит, значит, ПОС нету. Автогенерации нет. Динамик подключай после наладки.
Стабилитроны на 9В стоят? А то, если на 15В, никуда не годится.
Расчёт элементов производился?
50мкГн дроссель :D
Стабилитроны на 9В.
Элементы согласно схемы.
Кажется убитый драйвер, как можно проверить?
А плата какая? Сами вояли? Драйвер, только заменой на заведомо исправный. Есть такой нюанс....ну по крайней мере у меня было, при наладке такая закономерность. Если поставить дохлый компаратор, то сразу накрывается транзистор Q1.  И если поставить рабочий компаратор.то работать всё равно не будет. Я сразу менял компаратор с транзистором. А лучше сразу  компоратор-транзистор-драйвер...если в плате косяков нет, то заводится сразу. И нагрузку на выход надо повешать. Но иногда надо подавать сигнал на вход, чтоб заработал. Бывало и такое.
Очень сильно намучался с запуском усилителя.....из-за бракованных деталей. Пока не заказал в ЧИП и ДИП. Пришли...впоял в плату....и всё сразу заработало.
imxo是个老混蛋。
Проверяйте правильность установки деталей и ......можно попробовать замкнуть конденсатор С5 это приведёт драйвер в положение СТОП. И оба ключа будут закрыты. Ни какого гула в динамике не должно быть в этот момент. Но это только косвенный показатель работоспособности драйвера.
imxo是个老混蛋。
@VanLux А дроссель зачем выпаял?
И плата не собрана до конца. Нету соединений земляных. В том числе с выхода. Без этого работа невозможна, генерации не будет.
Собери сперва, а потом включай!
Всё должно быть живое.
Что за привычка (у новичков) усилители с обратными связями до конца не собирать и включать...
Наверное не видно, перемычки стоят везде где положено кроме выходной массы. Драйвер оказался дохлый, заказал с Катая, придётся плату отложить на пару месяцев
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
