Палник Алексея Королькова
А по подробнее?
imxo是个老混蛋。
Собрал палник 311, ключи 640N, все номиналы проверил запускал с лампой 60вт в первичке трансформатора, на выходе усилителя минус питания, проверил ключи - а они целые, из-за чего может такое быть? Неужели драйвер дохлый? Все ставил новое
Попробуй отключить колонку и так включить. Посмотри что будет. Иногда эта схема включается с жутким щелчком...может вот ему и тока для запуска не хватает. Раз на такое нарвался. А колонку отключишь и потом подключаеш. Нормально запускался.
imxo是个老混蛋。
12 минуты назад, Kraftverk сказал:
Если бы была подключена колонка, то наверно уже давно сгорела .
Изначально запускал с подключенной нагрузкой, лампа засветилась, далее я отключил динамик и включил так, померил выход а там минусовое плечо
@VanLux Замкни конденсатор С5 если постоянка пропадёт...то драйвер возможно ещё живой...если нет то
Отпояй драйвер и замкни выводы микросхемы на плате LO и COM. так-же HO и VS. Должна постоянка пропасть. .
imxo是个老混蛋。
Постоянка на выходе присутствует даже без питания драйвера +12В
45 минут назад, Kraftverk сказал:
Так ключи же новые стоят, прозваниваются нормально
56 минут назад, tort5 сказал:
Фото печатки в студию
Печатка такая, со статьи
@VanLux Ну тогда только отпаивать микросхему и смотреть. Соплей нет ни где? А плюс с минусом и общий не перепутал.?
imxo是个老混蛋。
Эту печатку нужно очень осторожно собирать. Детали что б все по размеру были. Иначе на слой земли ножка какого нибудь резистора коротнет нефиг делать. Кстати текстолит не односторонний случайно? А на фото плата которую димос травил еще давно. Так что плату VanLux мы еще не видели.
Изменено пользователем tort5
3 минуты назад, tort5 сказал:
.... А на фото плата которую димос травил еще давно. Так что плату VanLux мы еще не видели.
А я то и думаю....что-то знакомое...где-то уже видел.
@VanLux Ай-ай..:acute:
imxo是个老混蛋。
Я ведь говорю что плата из статьи, плата конечно же двухсторонняя, земли пропаяны, ножки деталей до массы нигде не достают
А вот фото моей платы, уже вся измученная, ещё к тому же камера не ахти
нет не должна.  без полностью собранного усилителя...ничего работать не будет.
imxo是个老混蛋。
@VanLux Такое чувство, что паял кислотой, даже от конденсатора ничего не осталось, оставил без ног, он повреждён.
Если на выходе дросселя минус, он должен приходить на вход LM311, сравнив уровни на входе, должен формировать на эмитере транзистора положительный потенциал, и на входе IR должен быть положительный потенциал(другого уровня, естественно, это же левел-шифтер), который закрывает нижний транзистор, открывая верхний. И так по кругу должен самоосциллировать усилитель. Ищи, где эта цепочка нарушилась.
Хотя бы таблицу напряжений дай, укажи все напряжения в красных кружочках, относительно GND:
И относительно COM:
Тогда можно будет хоть что-то прояснить.
28 минут назад, motoandrey14 сказал:
А разве ключи не должны быть закрыты без питания драйвера? Я 12В не подавал на него.
Паял с помощью глицерина, без ног керамический справа?
Всем привет. Собрал на плате без СМД. Запустился сразу, без дополнительных настроек. Не греется. Питание +- 27В. Ключи 4227. На ШП как то маловато  высоких.
Теперь хочу собрать вот эту схему. Вроде получше будет для ШП.  Отпишитесь  кто ее тестил.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=118180&start=400
Изменено пользователем Ярик Ярик
Доп ссылка
@VanLux
1 час назад, VanLux сказал:
D1 у меня UF4007
А я вижу вместо D1 перемычку. Как по измерениям, так и по фото:
D1 соединяет 5 и 8 ноги. Но никак не первую с транзистором 2n5401.
37 минут назад, motoandrey14 сказал:
Глицерином как бы нельзя паять... он влагу впитывать будет и схема перестанет работать со временем.
2 часа назад, VanLux сказал:
Они и так закрыты. Был бы открытый ключ, на выходе было бы -23В. У тебя там не -23В, а всего лишь -10В. Причём тут транзисторы. У тебя же перемычка стоит (белая на фото), которая закорачивает выход на минус.
Отсюда и постоянка на выходе. Ещё и драйвер мог сгореть из-за этого.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
