Палник Алексея Королькова
34 минуты назад, mir0tv0rec сказал:
самый большой
Я понимаю, если бы самый большой был бы ETD59 какой-нибудь...
А ER35 - малюпасенькая хреновина. Годится на нагрузку в 8 Ом (два динамика по 4 Ом последовательно). Мог бы сразу питание +-80 вольт делать, тогда бы ровно 200...400Вт было бы на твоих динамиках. И дроссель вот такой надо было бы ставить(это с запасом!):
А так, только если так пытаться запускать:
Но столь низкая индуктивность (50мкГн) может сильно не понравиться палнику, нужно будет корректировать номиналы ОС.
Читаю еще ветку про дроссели, Dimonis, там как-то писал, что:
Цитата
Я один раз делал палника на 1Ом 400-500Вт , дросселек на EI33 - зазор порядка 3мм , витки не помню , индуктивность - ~30мкГн. Год уж точно качает двухкатушечный дин.
а у меня с 35-м не выходит, хотя и за глаза 300Вт хватит, даже 250...
@mir0tv0rec Возможно, ты не учитываешь, что динамик на 2 Ом, будет иметь рабочее сопротивление гораздо выше. 4...10 Ом. То-есть, для достижения этих 200...300 Вт усилитель должен давать эту мощность на нагрузку в 4...10 Ом. То-есть, явно не 40 вольт должно быть питание. Грубо говоря, ты при питании +-40 В получишь максимум 100...150 Вт. Поэтому усилитель спокойно сможет работать (на динамик) и при гораздо меньшем дросселе(по току). Особенно, если музыка будет не "негры".
Из-за того, что у резонанса сопротивление минимально, а около резонанса гораздо выше, нельзя говорить о конкретных цифрах мощности. Я про фразу "за глаза 300Вт хватит, даже 250". Можно сравнить 10 Вт со 100 Вт. И 100 Вт с 1000 Вт. А 250 сравнивать с 300 - разница на слух всего в 1% будет. В автомобиле вообще, включил печку - в два раза мощность меньше, но никто особо этой разницы на слух не замечает. Разве что, деление на магнитофоне вместо "30" можно сделать  "31" до хрипения.
@mir0tv0rec Вот наматывал для пальника дросселя на 2Ом.
С лева на 50мкГн(1мм провод), с права на 30мкГн(литцендрат) .Зазор примерно 2мм. Тот который на 50 на тесте тянул в 1,8 Ом при питании +-45вольт. Получилось 300ватт. На ХХ почти не грелся, на звуке не удалось погонять на полную мощность. Залил лаком усилитель и он перестал работать.Пришлось выкинуть.Дроссель остался.
Просто наматывал каркас до заполнения и зазором подгонял индуктивность.(По прибору)
Сам усилитель. Схема 311.
imxo是个老混蛋。
Ясно, спасибо! Буду пробовать, нужно сегодня разобрать трансформаторы. Сердечники смотрю совсем мелкие, типа EI28?
Изменено пользователем mir0tv0rec
Всем доброго времени суток. Четвертый день воюю с палником на лм311 на смд элементах. Запускаю через 10 Ом по питанию, сразу дымят резисторы, питание просаживается, осциллографом ничего не успеваю поймать. Закорачиваю вход, частота низкая, отрицательный импульс шире. В обратной связи вместо 3к3 поставил 1к5, вместо 100 пФ - 200 пФ. Частоту вывел 150 кГц, меандр ровный. Как только убираю перемычку со входа, сразу биения какие то и 10 Ом по питанию дымят. Дроссель пробовал 48 и 83 мкГн, конденсатор на выходе от 1 до 3,2 мкФ, питание +- 45 и 65В. Ничего не меняется. Лмку с алиэкспресс менял, драйвер с рабочего устройства снял. Что еще можно посмотреть, почему при размыкании входа 10 Омники по питанию горят?
26 минут назад, koshank сказал:
Конечно, ведь напряжение отрицательного плеча ниже, ведь там ещё есть стабилизатор. Вот импульс и шире. Означает, что ООС по постоянке работает.
Мощность резисторов маленькая.:crazy:
убираю перемычку со входа ... биения какие то
Вход и так должен быть замкнут по ВЧ конденстаором входного фильтра. Проверь его качество. Увеличить\уменьшить.
Похоже, на вход у тебя поступает какие то помехи, и усилитель ловит возбуд.
Я бы сразу не разрывал вход, а "закоротил" бы генератором синуса. И потихоньку подавал бы сигнал, а не резко. Смотрел бы, чего он и в каком моменте начинает проявлять биения. А то, может просто убегает частота?
@koshank Какой БП? ИСПОЛЬЗУЕТЕ.
imxo是个老混蛋。
Тор 500 Вт. Похоже срыв генерации на очень низкую частоту. Увеличил сопротивление 680 Ом до 1,2 кОм. Частота взлетела, 3,3 кОм в обратной связи вернул. Теперь с открытым входом запускается, но при подаче сигнала сначала УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ, а затем срыв. Частота вроде понижаться должна при подаче сигнала?
2 часа назад, koshank сказал:
Дак осциллографом то не видно?
imxo是个老混蛋。
Не успеваю, ток потребления взлетает. По питанию 10 Ом в плече сразу дымит ( 1 Вт ).  Поставил на вход регулятор громкости. На минимуме вход усилителя замкнут. Прибавляю громкость, вход регулятора громкости в воздухе, все нормально. Если на входе регулятора синус, то при добавлении громкости сперва частота несущей увеличивается и в динамике звук, а затем срыв по осциллографу, свист и горят 10 Ом.
Собрал усилитель (LM311), запустил через ПН (+-45В) и ЛБП с ограничение тока. Есть проблемы с запуском, не всегда стартует, "икает". Если закоротить вход и подать питание, если икать не начал, то может запуститься, но при подаче на вход сигнала стартует. При увеличении громкости генерация все-равно срывается если увеличивать громкость (максимум, что получалось на выходе 11В). Дроссель 80мкГн, провод 1.1 мм 29 витков, зазор 2 мм (1 мм пластиковые вставки по краям), конденсатор 2,2мкФ. Дроссель пока на "соплях". Куда копать? Осциллограммы сигнала на выходе: 2 без сигнала.
ос настраивать надо....можно попробовать конденсатор поставить на 1мкф. .......частоту поднять до 250кГц....
а икает....это при старте такое бывает, мало тока по питанию. при включении происходит мощный щелчок в колонках и от этого проседает питание.
я заменил конденсатор С5 на 200х16 .на выводе SD драйвера, усилитель стал позже запускаться и щелчок при включении пропал.
imxo是个老混蛋。
А транзисторы на выходе какие стоят?
imxo是个老混蛋。
На выходе IRFB4321, попробую конденсатор увеличить. Почему не каждый раз "икает", периодически плавно запускается без щелчков? А по ОС можете подсказать, что для чего? Из-за малого зазора в сердечнике, он же не должен на такой мощности в насыщение уходить? Там всего Ватт 6-7 получается (на лабораторнике ток потребления 0,8А всего) потом икать начинает.
P.S. Тестирую на сабе 4 Ома, в данный момент другого нет.
Увеличил зазор в сердечнике в 2 раза (стал около 2 мм, общий 4, индуктивность уменьшилась до 53мкГн), стал нормально работать, только странно, частота несущей увеличилась до 180 кГц. Лабораторник показывает ток всего до 0.8А, видимо из-за ВЧ нагрузки, хотя на выходе получился размах напряжения 30В по осциллографу. 30Вт вроде уже получается.
Перекопал в обратной связи все, что можно. Резистор 33 кОм увеличил до 100 кОм, 680 Ом увеличил до 1,2 кОм. В такой вариации срывы прекратились полностью, частоту пришлось подгонять RC цепочкой 3,3 кОм + 100 пФ. Для получения порядка 160 кГц подошли варианты: 3,3 кОм + 200 пФ; 4,7 кОм + 150 пФ; 6,8 кОм + 100 пФ. Про искажения не скажу, на слух звучит чисто. Всем спасибо.
Думая, что не хватает мощности ЛБП, подключил преобразователь к 30А БП. В итоге, при срыве генерации в усилителе, вылетел один из полевиков в ПН. Причем срыв генерации происходит при резком уменьшении громкости переменником на входе. Думал, что IRFZ48 выдержат 30А, но нет. Пробовал разные варианты фильтра с этим сердечником, самый лучший 33мкГн/4мм и 1 мкФ, до срыва генерации получалось амплитуда 38В (БП на +-30В). Буду пробовать с ООС. Понижу выходное напряжение на ПН до 35В, думаю, что должно хватить 200Вт. Дроссель теперь получается, только зазор 4,7мм. Нормальный или уже слишком большой? Дроссель намотан на каркасе.
И еще пара вопросов, без нагрузки дроссель и конденсатор фильтра так и должны греться? Вылетел из зажима один провод от саба, секунд через 20 задымился дроссель. Какая допускается максимальная амплитуда несущей после дросселя?
Скорее всего у тебя на резонансную частоту свалился усилитель. Номиналы ОС в первую очередь корректируются так, что бы при любом виде нагрузки частота была стабильна. Мне потребовалось два переменных резистора и пару минут для поиска "золотой середины".
Так же, если индуктивность дросселя ниже 100мкГн, стабильность будет гораздо хуже, настроить сложнее.
Пальников собрал штук 100 наверное, а то и больше, и ни у одного небыло дросселя выше 45мкгн, и все прекрасно работало. Схему брал только не с лм311 в качестве компаратора.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Попробую сегодня с ООС "поиграться". Какую лучше частоту среза для расчета фильтра для Палника? И по поводу конденсатора фильтра, почему лучше не брать емкости большие, если в расчете, к примеру, 5.6мкФ? И еще, сколько 311 нужен ток? Может ей его не хватает при 30В питания? Там через резисторы идет, не стоит их сопротивление снизить для питания +-35В?
Я только что мучился со срывом генерации и повышенным потреблением тока именно в палнике на лм311. Перечитайте внимательно, думаю пригодится.
Да, ваши ответы взял во внимание, даже себе в файлик по палнику скинул. Спасибо! Сегодня уже руки не дошли. На каком дросселе и конденсаторе остановились?
Попробуйте из затворов ключей убрать диоды. У меня из-за них на резонансную частоту свалился усилитель. Транзисторы были irfp4332. Убрал и всё стало на свои места. А в затворах тупа резисторы по 16Ом и частота 130кГц. До сих пор пашет.
imxo是个老混蛋。
Хорошо, спасибо! Попробую. Вчера руки так и не дошли. Только дроссель успел размотать, изоляция сгорела на проводе в районе зазора, когда провод от саба из разъема вылетел. И по срезу фильтра, какую лучше частоту для палника выбирать?
