Палник Алексея Королькова
Поставил радиатор, прикрутил защиту. Без защиты 40 В синуса получил на динамик. В защите 0,1 Ом, сработка при 12 В синуса. Впаял параллельно еще 0,1 Ом, сработка 12 В. Ткнулся осциллографом на токовый датчик, там при нагрузке пыль какая то появляется, мой осциллограф не берет толком. Увеличивал оба 1 нФ в защите аж до 0,1 мкФ, толку нет. Поставил 1 нФ параллельно токовому датчику, пошло. Что делать, подскажите.
Стабилитроны 9 В, гасящие резисторы 6 кОм, ключи P21NK50, в затворах 7,5 Ом, на ЛМке 6и7 ножки перепутаны.
Изменено пользователем koshank
1 час назад, koshank сказал:
в затворах 7,5 Ом
А попробуй поставить 30 Ом, перестанет срабатывать защита? 7.5 Ом это ты конечно, в три раза захотел ускорить. Вот только сквозняк может быть, из-за которого токи между транзисторов под сотни ампер могут быть, там не только защита будет срабатывать, в вообще может начать фонить и глушить весь радио диапазон такими токами. И ещё, между транзисторами ( по питанию ) конденсатор стоит? Поставь, если нет.
Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки, сделал также, как ранее koshank, поставил вместо 33к, 100к, вместо 680, 1,2к. Усилитель стал заводится все время, частота поднялась до 210 кГц. Но Несущая с какими-то выбросами. Что это может быть? Дальше не успел, вылетел БП с фейерверком.
Вот осциллограмма на выходе:
Изменено пользователем mir0tv0rec
Если это на остатке несущий после фильтра ....Это разрыв тока в дросселе, ни чего страшного. Но если не нравится, уменьшите конденсатор в фильтре.
imxo是个老混蛋。
Да, так и есть, это сигнал на выходе (после дросселя). Просто искажения синуса уже и слышно стало... Вот осциллограммы:
До этого осциллограф показывал частоту сигнал, сейчас килогерцы, причем частота их бешенно скачет
Первая и третья осцилки...это что?
imxo是个老混蛋。
А почему такой корявый синус на входе?
imxo是个老混蛋。
А развёртку по более нельзя сделать? Ничего не понятно.
imxo是个老混蛋。
Видимо понял причину всего безобразия - дроссель у меня на проводах подключен и пока вертел усилитель они перекрутились (ранее выкладывал фото), раскрутил и вернулся к более-менее нормальной работе. Поставил подстроечники вместо 33к и 680. Теперь буду пробовать настроить. Не могу понять почему периодически при уменьшении громкости усилитель входит в резонанс и генерация срывается.
Вот собирал схему 311,
Питание +-70вольт. Была лишь одна проблема, резал нижнию полу волну при мощности более 30ватт(250кГц). Очень долго бился, ни чего не помогало. Пока в схему не поставил резистор
124777408_31167.jpg.b092ab16697e5a2e4aa22b9566dc8d4d.jpg.590afcb241f3f8a8067025eb292c0bcf.jpg
Номинал не помню...начинал с 1кОм. На 3кОм остановился что-ли. Тогда усь заработал как надо.
Потом перешёл на эту схему.
Запускается сразу и работает хорошо. Только щелчки при вкл. и выкл.
imxo是个老混蛋。
Вот даже видео старое нашёл. Частота 250кГц. Режет нижнию полувлону. Потом частоту потихоньку опускал до 100кГц. Вроде работал, но криво. Потом снова подымал до 250. Может чем поможет.
https://yadi.sk/d/BTxmR6UxJTk95Q
На сайт не влазит, смотри на Яндекс диске.
imxo是个老混蛋。
В затворах стояли 7,5 Ом без диодов. Поставил 15 Ом, защита стала работать нормально, частота немного упала. Поставил параллельно диоды, опять ложное срабатывание. Как выбрать оптимальное сопротивление? Ключи 3,3 нФ затвор, 0,16 Ом канал. Понятно, что ключи надо нормальные, но хочется знать все тонкости.
Какая-то ерунда у меня с усилителем твориться. Уже пару раз вылетели 7812 в плавном пуске ИИП (питается от плюсового плеча). Поставил встречно стабилитрон на 12В, гореть перестали. Но постоянно реле отключалось. Включено через лампу 40Вт, спираль не горит, просадки по питанию значит быть не должно. Все происходит, когда чуть резче прибавляешь громкость. "Сел" на питание мультиметром, в итоге при резком увеличении громкости напряжение питания подскакивает до 55-60В. Из-за чего может быть. При резком уменьшении громкости, тоже вырубается БП, только теперь из-за большого тока (загорается защитная лампа), напряжение просаживается.
2 часа назад, mir0tv0rec сказал:
Самоиндукция:) Индуктивность дросселя, которая зарядилась отрицательным импульсом, разряжается в положительное плечо питания. Такое бывает, когда плюсовое плечо не имеет нагрузки. Обычно ставят резисторы по питанию. Ну и постоянка на выходе большая присутствует.
5 часов назад, mir0tv0rec сказал:
Обычно горят, когда ёмкость конденсатора на выходе больше чем на входе микросхемы. Тогда ставят диод ...Для защиты.
5 часов назад, koshank сказал:
Для IRFB4321
imxo是个老混蛋。
9 часов назад, Kraftverk сказал:
Тут все в норме, после ЛМки стоит 220мкФ, до 2200. Горели они 100% от превышения напряжения.
12 часа назад, motoandrey14 сказал:
Самоиндукция
Здесь все понятно, но почему этот выброс не сливается через нагрузку? Что для этого УМ нужен БП с 4х кратным запасом по напряжению? Просто не пойму, почему усилитель так медленно реагирует на изменение уровня входного напряжения? Если изменяешь медленно, то никаких проблем нет, чуть резче - при уменьшении "сквозняк" или резонанс (так и не понял пока, что из этого), при увеличении выброс до 60В в питающие цепи.
У меня был блок питания +-36вольт сделанный из двух светодиодных драйверов. Выходной ток ограничивался на 2Ампера....Очень удобная штука была. Когда настраивал линейные усилители работал без проблем...Но после настройки двух усилителей класса D. Они горели два раза..два раза ремонтировал, пробивало диод который на выходе стоит.. третий раз сгорел совсем. Пришлось выкинуть. post-137424-0-36179000-1471117800.jpg.67c5eeedd6bc458d76e14f0e47b1d0f2.jpg.d7774b87cc75834a3b64cd4bfcfff2d2.jpg
imxo是个老混蛋。
Да, уже сам прикинул, что в любом случае напряжение через акустику и цепи питания сливаться будет... Вот почему усилитель так медленно реагирует на изменение громкости, этого я не пойму.
Вопрос к знающим - при резком прибавлении или уменьшении громкости начинают заваливаться фронты на меандре, почему такое? При убавлении восходящий, при прибавлении нисходящий, при этом сразу вырастает потребление. Если крутануть еще резче то усилитель коротит БП.
Коротить он никак не может. Другое дело, повышенный ток из-за частоты работы неадекватной.
А то, что ты постоянное напряжение меняешь на входе резистором, это тоже другой вопрос.
Пусть даже не коротит (я только предположил), но смысл в том, что при этих режимах уже два преобразователя вылетели.  И это же не является нормальным режимом работы?
Как я могу менять постоянное напряжение на входе, там вроде конденсатор разделительный стоит С1 33uF?
