Управление Включения Реле
Гость Alex12
Добрый день!
Помогите пожалуйста со схемой. Нужно включать реле (автомобильное, типа 90.3747)
 1 2 3
| SXEMA |
| R |
где 1 - +12
2 - +12
3 - -(земля, масса)
R - обмотка реле
SXEMA - необходимая схема.
по условию на 1 входе есть +12, на втором его нет и нет массы(земли) на 3 - в этом случае на обмотку реле есть напряжение, в остальных случаях реле без питания.
Т.е.: Появилось напряжение на 1, но присутствует "земля" на 3 и нет напряжения на 2, реле не работает. пропала "земля" - реле сработало, появилось на 2 +12 реле отключилось. также должно отключаться при появлении "земли" на 3.
схему хотелось бы как можно проще с использованием транзисторов. напряжение 12v
Есть такая схема полностью на автомобильных релюшках. хочется переделать более грамотно и компактнее.
Если необходима схема на реле, могу попробывать изобразить. Спасибо!
Схема может быть несложная, 2 транзистора и пяток резисторов, но для её питания нужно постоянно подключенные +12 и корпус, независимые от напряжений на 1, 2, 3.
Изменено пользователем Alkarn
Питание, думаю, подойдет с 1. Иначе если нет на 1 +12, то и вся схема и реле не должно работать.
В принципе, да. Но постоянный корпус нужен обязательно. Так что, рисовать схему?
Лишь бы учитывалось пропадание земли на 3
Если не сложно, нарисуйте.
Спасибо, попробую собрать. Если не сложно, можно небольшие пояснения как это будет работать.
т.е. если на 3 появится масса, то закроется T2? и от появления на 2 +12 тоже закроется Т2?
Я просто не силен в радиоэлектронике, прошу прощение за "тупые" вопросы.
829 использовать можно, хотя это "стрельба из пушек по воробьям"- слишком мошные, Т1 вообще любой маломощный можно взять, лишь бы п-р-п.
Работает - если на 2 и 3 ничего не подается, Т1 закрыт, Т2 открывается базовым током через R4.
Корпус на "3" закрывает Т2 (R2 можно не ставить, он с низким сопротивлением, на всякий случай, вдруг нечаянно +12 попадет).
Если +12 придет на "2", Т1 откроется, напряжение на коллекторе будет малым, около 0,2 вольт, Т2 закроется.
Для КТ829 можно, с КТ817 может не заработать, падение на диоде примерно равно отпирающему транзистора. Разве что германиевый диод ставить или Шоттки.
Спасибо за разъяснения.... буду пробовать. А 829.... просто у меня их под рукой полно.... плата какая-то валяется вот на ней их штук 10)
Извиняюсь, а номиналы резисторов большую роль играют?
Не нашел 1,5. Использовал два по 1,3ком один 1,5ком и один 2ком и вместо 15ом поставил 75ом...
Пока не заработало :( возможно спалил уже транзисторы...
Прошу прощения, возник вопрос по схеме.
Всё вроде бы работает, но есть одно но.
3 вход, на котором пропадает масса, контролирует более одной цепи, где идет разрыв по массе.
у меня в схеме с релюшками это разруливалось диодами
         |       3
а тут не хочет срабатывать, при появлении массы через диод.
транзисторы использую 817....
выше говорили про германиевый диод, но я незнаю как и где его найти.
Что можно еще сделать с учетом контроля несколько "масс" на 3 входе, но чтобы они друг-друга не "коротили"?
Германиевые диоды теперь только у старьевщиков на базаре или у старых радиолюбителей. Но можно и без них:
Спасибо. Я Д1 поставил 2Д212А диод. Можно такой же на эмитр Т2?
И второй вариант - это заменить Т2 на 829? резисторы остануться теже или будут другие номиналы? ...это по первой схеме без доп диода на эмиторе
Еще раз спасибо большое за помощь!
  • 8 месяцев спустя...
Схема из 16 поста (немного не принципиально изменена) работает нормально. Но появился вопрос:
Вход 3 контролирует "массу" (вход 4 остается как есть). Так вот можно ли сделать так, что бы
3 вход срабатывал одинаково при условиях как сейчас с массой или на этот же вход подачи +12
Т.е. вопрос можно ли на одном входе контролировать и плюс и "массу". Понятно что не одновременно,
но чтоб было универсально, сегодня тут масса завтра +12, а логика схемы оставалась бы одинаковой.
Прошу прощения, в предыдущем посте написал бред с вопросом. Мозг спал уже...)
Понял, что промежуточное состояние, когда на 3 входе ничего нет(ни массы ни +12)
для контроля по массе - это означает на обмотке реле должен быть ток, а для контроля
по +12, когда "пусто" на входе - на реле нет тока. Отсюда не реально сделать один вход
контроля этих условий.
Тогда попробую поставить вопрос по другому. Тогда добавить еще вход по контролю +12.
Я думаю что можно сделать так: поставить в разрыв 3 входа наверное после R2 - транзистор,
на базе которого будет новый вход (5) контроля по +12.
Логика будет такая: если контролировать по массе, то прод 5 никуда не подсоединять.
Если по массе, то вход 3 "посадить" на постоянную землю, а 5 входом получится "рвать" данную массу.
Я верно думаю? И если не затруднит схему в 16 дорисовать и тут выложить. А то я в теории возможно
соображу, а воплотить.... эх. Все равно огромное спасибо за помощь.
Если по массе, то вход 3 "посадить" на постоянную...
Снова ляпы :(
Вот как должно быть:
Если +12, то вход 3 "посадить" на постоянную землю, а 5 входом получится "рвать" данную массу.
Alex12 Вы так мутно умеете поставить тех задание, вплетая в него свои рассуждения, что я не могу понять само тех задание.
Ваша задача легко решается, Вам предлагать решения своей задачи нет необходимости.
Поставьте внятно тех задание, например так
реле включено когда на 1 + 2 пуст или - 3,4 пуст
реле отключено при 1 + 2+ или 3 - или 3 + или 4 -
Тоже словами
реле включено, когда на первм плюс, на втором ничего или минус, на третьем и четвёртом ничего.
реле отключено когда на первом плюс, на вторм плюс или на третьем плюс или минус, или на четвёртом минус.
Я задание угадал, если нет, то давайте его в подобном виде или словами , но без рассуждений.
Изменено пользователем RAMZEC115
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Прошу прощения.... действительно я нагородил, сам запутался в своих рассуждениях... хотел как лучше, получилось как всегда)
В общем попробую так:
Есть реле (его обмотка) и 4 входа контроля:
1 - +12 питание
2 - +12
3 - "земля"(т.е. её отсутствие) или +12
4 - "земля"(т.е. её отсутствие)
Реле под напряжением при условиях:
на 1 есть +12 (при пропадании не работает вся схема и реле тоже без напряжения)
на 2 нет +12 (при появлении +12 - реле обесточивается)
на 3 нет "массы" или есть +12 (вот тут по моему не реально сделать, поэтому и подумал, что нужно не 4, а 5 входов.)
на 4 нет "массы" (при появлении массы - реле обесточивается)
по третьему входу: при появлении массы - реле обесточивается или если контроль на этом входе по плюсу, то при пропадании на нем +12 - реле обесточивается)
Спасибо за любую помощь.
На 3 выводе постоянно весит +12 и если он пропадает или появляется масса, то реле отключено? Иными словами реле включено только тогда когда на 3 выводе присутствует +12,так?
Схема с поста #22 - то что Вам надо.
Что-то мне подсказывает что что-то не так...... или я не прав?
