Переход От 36В До 12В
Гость Сергей
Всем доброго дня и с Новым годом!!
у меня есть обна проблемка. в погребе напряжение 36 вольт, а у меня светильник на 12 вольт. как можно снизить напряжение? диси-диси дорого. может можно просто резистор поставить и всё? или нет? нужен самый бюджетный вариант. светильник 0.5 ватт светодиодный 12 В. подскажите пожалуйста!!
Резистор на светодиодный фонарь запросто пойдёт. Или ещё за тебя его рассчитать?
диси-диси дорого.
На твою мощность? Да ну! Вот вариант:ни копейки не заплатил.Все детали с разобранной аппаратуры.Даже кроватка микросхемы.Правда это преобразователь 24/12 и 10 А выхода.Но переделать под другие входные и выходные напряжения пара пустяков.
уточню - 12В 20мА
если можно расчитай, а? я в этом не особо разбираюсь. это надо табличку выход подключить, пожарники требуют....
12 В 20 мА это не 0,5 ,а 0,25 Вт.Считаем сопротивление: 36-12=24. 24/0,02= 1200 Ом. Теперь мощность резистора.24*0,02=0,48 Вт.Итого тебе нужен резистор 1,2 кОм 0,5 Вт.Можно взять одноваттный,греться меньше будет.С наступающим Рождеством.
огромное спасибо!!!!
а если я подключу без резистора, то быстро сгорит?? понимаю что вопрос идиотский...
Мгновенно.Даже вспышки светодиода перед смертью заметить не успеешь.
Для " спасиба" кнопка есть.Нечего форум пустыми фразами засорять.
а имеет значение ток переменный или постоянный? у меня похоже переменный
Как правило, в гаражах, подвалах переменное напряжение 36 В с трансформатора. Надо выпрямить. Можно мостиком из 4 диодов, или готовым, сборкой.
Можно 1 диод поставить (любой на вольт 50 и выше), тогда резистор надо раза в 2 меньше. Полярность не перепутай!
Конечно имеет,светодиоды работают при постоянном токе.Засунь туда еще диодный мост,сомое простое это КЦ405 кажется,туда на вход трансформатор вешаешь,а на выход уже светильник свой. Хотя.. может и в светильнике уже и есть такой выпрямитель. ;)
через резик 100К и сети 220В он тоже горит
Светодиод всё-таки диод по сути и сам работает как выпрямитель.Но на 220 включать не есть хорошо,у светодиодов обратное напряжение низкое и в какой-то момент его просто пробьёт.
Начнём с того что не горит а очень быстро моргает,а вообще переменка пагубно сказывается на работу светодиода.На форуме не раз обсуждали.
Опередили...
Изменено пользователем Metalll
А вы видите как моргает лампочка 50 герц? Я имел ввиду что на подсветку фонаря выход пойдет, у меня например, включено устройство или нет.
Если диод сильно недогружен, как у тебя (220v/100k=2,2мА, а у диода допустимо 20 мА), то ничего страшного не произойдет, но если ты через диод загонишь хотя бы половину максимально допустимого тока, долго он не протянет.
Бог милует уже порядка лет пяти
Дружище,прочитай про обратное напряжение на диоде. Всё станет ясно,почему опасно один резистор со светодиодом в 220 ставить.Ещё один диод (обычный) надо.Вот три варианта подключения светодиодов к переменному току.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток!
Хочу использовать гаражный трансформатор 220/36 В через понижение в качестве источника питания для вентилятора волги 12В 200 Вт
Подскажите что применить
Самый простой вариант (для детского сада) .Соединить 3 лампочки последовательно по 12 вольт. И будет тебе 36 вольт без всяких электроник
  • 6 лет спустя...
01.12.2013 в 20:15, Dozator сказал:
А лампы светодиодные 12 вольт не прокатят?
Как бы светодиодные лампы всё таки отличаются от накаливания.
Не в курсе?
В них электронная схема, ну хотя бы конденсатор есть, а лампа накаливания - это просто спираль из металла.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
