Делаем ЦАП
люди...вы что? шутите с меня? я прошу схему Цифро Аналового Преобразователя PCM1798 с S/PDIF приёмником на DIR9001 в любом цифровом формате (не в катринке) что б дорисовать в неё AD1955 в место PCM1798 и что б знающие люди вдруг что подсказали как правильно его подключить к S/PDIF приёмнику
Тут всё зависит от того, что больше - "Хочется" или "Нехочется"
Если "нехочется" сильнее, то купи кит у китайцев.В нём всё есть.
twain_32, Может быть уже нашел, но вот кое что по 1955:
1.Схема соединения DIR9001 и AD1955 (взял тут, ошибку поправил уже).
2. Схему аналоговой части можно подсмотреть тут, или подсмотреть отсюда.
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
Мужики, ЦАПостроители)) Нужна ваша помощь и консультация тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=64391&st=0&gopid=636571&
Илья
благодарю! теперь куплю детали и займусь платой! :)
затрудняюсь я купить ОУ AD843... может сгодятся MC33078? мне они нравятся...
Изменено пользователем twain_32
AD843 и MC33078 - приборы слишком разного класса. Да, 843-е сейчас разве что с рук можно купить. Подберите замену либо из тех же AD, либо от LT. Если корпус не обязательно DIP8, то выбор будет очень широк, плюс серия THS от TI.
Смотря куда. Напрямую не заменяются, AD823 - сдвоенный ОУ, а указанный ARZ - в корпусе SO8. Какую конкретно схему выходного каскада Вы предполагаете делать?
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=65009&d=1255632353
етот вариант мне интересен, а почему заменить их нельзя? у них настолько отличаются параметры?
Потому, что AD823 - сдвоенный ОУ. :) С соответствующим изменением схемы, разумеется, заменяются. Только AD843 несколько лучше будет, плюс сохраняются цепи балансировки постоянного напряжения на выходе. В ФНЧ должны хорошо работать (работают) AD843, AD845, THS4601, THS4631, LT1122. Выбор широк, эти обнаружились при беглом просмотре даташитов.
Здраствуйте уважаемые радиолюбители!А кто из вас сравнивал прибор фирмы AD?
Меня именно интересует микросхема АД1955. Как она по сравнению с микросхемой PCM17** ?
Я собрал цап,он имеет пять входов: ЮСБ,спдиф 2шт, EBU\AES, и toslink оптика .
между ЮСБ/ и спдифом коммутация с помощью мультиплексора "сенсорная" а спдиф, оптика и AES\EBU коммутация с помощью микросхемы 74HC125 и тумблером переключается. Фото тут: http://vkontakte.ru/album11180496_105961196
Если комуто станет интересно...и кто не зарегестрирован вконтакте,выложу фото на этом форуме.
С ув.Артем.
Здраствуйте Lexus! Спасибо вам большое за советы в схемной реализации мультиплексора!=)
Изменено пользователем artos5
а в АД1955 обязательно розделять питание и земли на аналоговую и цивровую часть?
Любой ЦАП желательно разделять на аналог и цифру,и использовать даже отдельные обмотки!
И еще для более высокой надежности,земли не раделять бусиной,а просто под микросхемой ЦАП сделать контактную дорожку соеденяющую цифру с аналогом.
Вот принцип разводки земель ЦАП со смешаными сигналами =)
Мне нравится.
Отлично по-моему получилось.
Спасибо Ulis!=)
Что такое С-План ЦАП?
Сплан это "схемный" редактор.
Спасибо!... я просто перерисовую чю-то печатку, кажется waso мне дал свою на PCM вот и развожу её под свой цап, AD1955 уже все микрухи для етого купил :)
Да,правильный выбор сделал :) АД1955 Отлично звучит!
Я у себя выхлоп сделал Т/Н АД8066 Фильтр ЛМ4562
Напряжение питания +/- 12В
гдето читал что при таком питании ад8066 сливает качество...правда это?
Думаю попробовать ад823.
Выкладываю свою печатку.Вы можете отсюда содрать разводку аналоговой части ;)
сверх линейный DAC.rar
    • И ты думаешь,что выбранные тобой разъёмы выдержат токи в десятки/сотни ампер?
    • Значит сильнее открывается нижний транзистор ВК. Если ошибки при сборке платы нет, то пробуй поочереди уменьшать номиналы резисторов в коллекторе и эмиттере 2-го транзистора в пределах 20-30% от значений, указанных на схеме, контролируя изменение напряжения в средней точке между транзисторами ВК. Ток ВК в 0,78А - для "худа" это ни о чём; должен быть около 2А.
    • Я подал идею только применительно к гудящему трансформатору ТС-210-3 в ЗУ для авто-АКБ. В гараже похрен, что там гудит, даже мышам и насекомым от этого хуже не станет.   Ну почему же только мангал? Если с фантазией-воображением туго, а сознаниями в области электронике тем более всё печально, можешь его использовать в качестве грузила для рыболовной сетки, или в качестве якоря для ПВХ-лодки. Можешь вообще свой усилитель использовать в качестве груза при квашении капусты, при засолке бочковых огурцов и т.д. - он же твой, делай с ним всё,что захочешь.
    • Это как ? Есть доказательный эффект ?
    • Придумал. Но куда вывел - стыдно показывать.
    • Если вы имеете ввиду напряжение аккумов, то они на bms-ку собраны.   Нет, они почти разряжены, в допустимых пределах. Вся батарея 13В. При подключении нагрузки работает пару минут и отключается. Через некоторое время может снова пару минут поработать. Лампа накаливания есть, от противотуманки, на коробке написано 55Вт. Подключать к ЗУ не пробовал. Есть и светодиодная. Опять же, написано 30Вт. От ЗУ работает нормально, так же ярко, как и от батареи. От кабеля-конвертора USB-12В тоже работает, светит похуже. Какая лучше подойдёт в качестве сопротивления?
    • То есть, сам ЧП, без дополнительных датчиков не может показать количество оборотов двигателя? Мастерская по заточке режущего инструмента может находиться в помещении схожим с квартирой, но не жилом.
