Rrrjjj Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Здравствуйте! Собираюсь собрать ИИП для Ланзара, есть вопрос: можно ли увеличить выходное напряжение данного ИИП до 50 - 60Вольт? Или придется делать на самодельном трансформаторе другую схему? ---Добавлено--- Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153 Схема содержит малое количество компонентов и хорошо себя зарекомендовала. В качестве импульсного трансформатора используется типовой понижающий трансформатор из компьютерного блока питания ATX. На входе стоит NTC термистор (Negative Temperature Coefficient) – полупроводниковый резистор с положительным температурным коэффициентом, который резко увеличивает свое сопротивление, когда превышена некоторая характеристическая температура TRef. Защищает силовые ключи в момент включения на время зарядки конденсаторов. Диодный мост на входе для выпрямления сетевого напряжения на ток 10А. Конденсаторы на входе берутся из расчета 1мкф на 1 Вт. В данном случае конденсаторы "тянут" нагрузку в 200Вт. Гасящее сопротивление в цепи питания драйвера мощностью 2Вт. Предпочтение отдано отечественным резисторам типа МЛТ-2. Драйвер IR2151 – управления затворами полевых транзисторов, работающих под напряжением до 600V. Возможная замена на IR2152, IR2153. Если в названии есть индекс "D", (IR2153D), то диод FR107 в обвязке драйвера не нужен. Драйвер поочередно открывает затворы полевых транзисторов с частотой, задаваемой элементами на ножках Rt и Ct. Полевые транзисторы используются предпочтительно фирмы IR (International Rectifier). Выбирают на напряжение не менее 400В и с минимальным сопротивлением в открытом состоянии. Чем меньше сопротивление, тем меньше нагрев и выше КПД. Можно рекомендовать IRF740, IRF840 и пр. Внимание! При монтаже полевых транзисторов на радиатор использовать изоляционные прокладки и шайбы-втулки. Трансформатор типовой понижающий из блока питания компьютера. Цоколевка как правило, соответствует приведенной на схеме. В схеме работают и самодельные трансформаторы, намотанные на ферритовых торах. Расчет самодельных трансформаторов ведется на частоту преобразования 100 кГц и половину выпрямленного напряжения (310/2 = 155В). Диоды на выходе с временем восстановления не более 100 нс. Этим требованиям отвечают диоды из семейства HER (High Efficiency Rectifier – высоко-эффективные выпрямительные). Не путать с диодами Шоттки. Емкость на выходе – буферная емкость. Не следует злоупотреблять и устанавливать емкость более 10000 мкф. Практика показала, что в работе полевые транзисторы не сильно нагреваются. Для них достаточно пассивного охлаждения. Полевые транзисторы фирмы IR очень устойчивы к тепловому разрушению и работают вплоть до температуры 150˚С. Но это не означает, что их следует эксплуатировать в таком критическом режиме. Для таких случаев потребуется организация активного охлаждения, (установить вентилятор). Как и любое устройство, этот блок питания требует внимательной и аккуратной сборки, правильной установки полярных элементов и осторожности при работе с сетевым напряжением. Правильно собранный блок питания не нуждается в настройке и налаживании. Схема не имеет защиты от К.З. в нагрузке, но в целом практичное и простое схематичное решение для повторения. (http://radioskot.ru/). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 можно и эту схему, но перемотать трансформатор. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrrjjj Опубликовано 4 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 (изменено) Если есть возможность объясните поподробнее (я только начинающий радиолюбитель): сколько витков, или как их подсчитать, что еще надо изменить в схеме? Изменено 4 сентября, 2012 пользователем Rrrjjj 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
DO^G97 Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 (изменено) Сматываете изоленту(жёлтая такая) с корпуса трансформатора, нагреваете паяльником места склейки сердечника, рассоединяете его на две части. Только без фанатизма, сердечник достаточно хрупкий! Далее сматываете первый слой провода, но когда смотаете его - не отрывайте от пайки! Далее снимаете все вторички. Когда снимите, "косы" уже не должно быть! Дальше не разматывайте. Начинайте наматывать свою обмотку столько витков, сколько нужно. Я уже не помню сколько там витков на вольт. Когда намотаете свою обмотку, начинайте наматывать ту проволоку, которую снимали в начале разборки. Всё, можно собирать трансформатор. Дальше всё как обычно: первичку к схеме, вторичку на мост. Изменено 4 сентября, 2012 пользователем DO^G97 0 Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/ С ув. Игорь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Илья Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Можно обойтись и без перемотки. Например если поключить выпрямитель по схеме умножителя, если не хватит напряжения с крайних выводов трансформатора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrrjjj Опубликовано 4 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 А мощности при этом хватит? И какое напряжение (примерно) будет на крайних выводах? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 2х24 В. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrrjjj Опубликовано 4 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 А объединить их нельзя, чтоб было 48Вольт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Можно. Мостовой выпрямитель. А если нужно двуполярное питание - ставите два трансформатора. Первички параллельно друг другу. На каждую из вторичек - мостовой выпрямитель. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrrjjj Опубликовано 4 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 А с одним трансформатором не получится двуполярное питание для Ланзара (даже если перемотать)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Получится. Но мощности может не хватить. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrrjjj Опубликовано 4 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Я делаю один канал Ланзара (извиняюсь - не уточнил сразу) - Ватт на 150 - 200, будет ли устойчив такой блок питания? Если можно, подскажите как рассчитать количество витков. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannicmd Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 (изменено) @Falconist, Получится. Но мощности может не хватить. И с 2-умя может не хватить, ведь УМ потребляет по питанию не одновременно от обеих плеч, а попеременно. Конечно, ёмкости немного интегрируют это потребление, но в целом, где-то так... Смотри картинку, что я имел ввиду.. Максимальную мощность можно снять как во втором варианте Изменено 4 сентября, 2012 пользователем strannicmd 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrrjjj Опубликовано 4 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Да я бы с радостью - но 2-х трансов нет - а разбирать блок питания как-то не хочется - не выгодно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrrjjj Опубликовано 6 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Форумчане, что скажите? А то не ясно - кто-то говорит, что подойдет с перемоткой, кто-то, что может пойти без перемотки, кто говорит, что и 2 таких трансформаторов не хватит . Что делать (кому "доверять")? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Попробуйте два однополупериодных выпрямителя. Ёмкости поболее. Будет +24 и -24. Ну а если всё же не потянет, тогда перемотка. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrrjjj Опубликовано 15 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Здравствуйте! Оживляю тему: наконец-то появилось свободное время для сборки - собрал один канал Ланзара - теперь нужен блок питания. Собирать хочу по той же схеме, что представлена сверху. Трансформатор от блока питания оказался другим (фотки представлены). Прошу помощи: как рассчитать обмотки в связи вышенаписанным обстоятельством (решил сделать от 40 до 50В - двуполярное)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 очень похоже, что этот трансформатор обратноходовый. в двухтактную схему его сердечник не годится. когда разберешь, проверь, есть или нет зазор в сердечнике. с зазором - нельзя. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrrjjj Опубликовано 15 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Starichok вот фото - я его уже разобрал! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brian4ever Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) Только схему эту не советую использовать, 2 раза собирал её, оба раза работало, но через какое то время (пару недель примерно) внезапно горели транзисторы, стояли IRF740. Чего то этой схеме не хватает для нормальной работы. Снаббера наверное. Вот получше схема http://www.classd.fr...3converter.html по ней собранный БП пока работает. Изменено 15 января, 2013 пользователем Brian4ever 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 ты полагаешь, что по фото я могу узнать о наличии зазора? 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DO^G97 Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) В схеме(первый пост) ошибка. Там между средней точкой транзисторов и трансформатором нужно поставить пленочный конденсатор на 1мкФ напряжением не меньше 400В. Тогда все будет работать. Трансформатор перематывать не нужно. Для одного канала Ланзара - мощности хватит. Зазора там нету. Где стоял трансформатор? Изменено 16 января, 2013 пользователем DO^G97 0 Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/ С ув. Игорь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrrjjj Опубликовано 16 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) В схеме(первый пост) ошибка. Там между средней точкой транзисторов и трансформатором нужно поставить пленочный конденсатор на 1мкФ напряжением не меньше 400В. Тогда все будет работать. Насчет этого знаю - уже прочитал! Трансформатор из блока питания ПК. Только вот без перемотки не обойтись - там целая куча выводов - ничего не ясно, что, откуда, куда! Вот схемка откорректированная! Прошу помощи теперь в перемотке: как, что, с чего начать, в какой программе лучше всего просчитать! Спасибо! Только вот зачем конденсатор на 400 Вольт - в блоке питания ПК на 250 Вольт стоит? Изменено 16 января, 2013 пользователем Rrrjjj 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seriyvolk Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Только вот зачем конденсатор на 400 Вольт - в блоке питания ПК на 250 Вольт стоит? Там два на 200 вольт последовательно. А снаббер в первичке так и не появился. 0 Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DO^G97 Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 А вы уже размотали свой трансформатор? 0 Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/ С ув. Игорь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
