Эа-2012 Двойка
Данная тема является логическим продолжением темы «ЭА2012 начало».Результаты практической сборки и прослушивний ,показали достаточно высокое качество данного усилителя.Однако,для повышения надежности и упрощения процедуры настройки,схема претерпела изменения.Спасибо Вадиму!
Коротко об основных характеристиках:Рном=100вт(8ом),Kr (20Кгц)=0,0008%
Настройка не отличается от настройки усилителя отсюда
Номиналы элементов коррекции не являются догмой при повторении.В каждом конкретном случае может потребоваться подбор,для достижения наилучшего результата.
Форма тока на эмиттерных резисторах ВК (иллюстрация работы режима ЭА)
Для этой схемы Вадимом была разработана печатная плата.На плате предусмотрена возможность применения ОУ,с разными схемами балансировки 0.
Еще раз обращаю внимание на то,что браться за построение данного усилителя,не имея осциллографа и генератора,дело неблагодарное.Имеется большой риск потерпеть моральный и финансовый убыток.
В архиве схема в Сплане,и ПП.ЭА2012 испр..zip
С уважением,Сергей.
с15, с17 они вообще зачем? шунтировать диоды на вч?
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Ну вот, всё готово, можно приступать. Только у меня уже два варианта ПП спаяны, кое-какие номиналы поменять и посмотреть что , да как. Диода я уже врезал навесом и даже отслушал :(, и потом сообразил, лучше не станет, а хуже несчего. Но привычка всё смотреть и слушать есть. ПП эксперементальные, сделаны ещё в прошлом году, потом подрезались(дороги), перемычились, в общем шла работа над схемой и ПП, по этой причине не показываю( на неё страшно смотреть).
С уважением ВВ.
Сережа! Огромное спасибо за эту модификацию уся!!! Вадиму искренняя благодарность за оперативность и желание помочь развитию Nataly!!!
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
а что все-таки по с15.с17. они диоды по переменке шунтируют?
Вадим, я хочу под ЛУТ, подскажи можно поставить эл.капы по питанию ВК номиналом 3300-4700mkF на 50v, нет тут ни каких подводных камней с номиналом по ёмкости, или уменьшить?
С уважением ВВ.
Лишь бы влезли на плату :) Это даже в плюс - источник питания рядом с ВК.
:yes:
Вот и ладушки, и я так думаю, ставлю на плате два по 3300-4700 (какие будут) в плечо и рядом с ней, на расстоянии 5-7мм, плата БП - эл.капы, диоды. Капы на ПП уся на 50v входят.
С уважением ВВ.
Вадим, а какая мощность резисторов ВК реально необходима? просто я нагрева не замечал (при разумных токах покоя).
А они греются не от тока покоя. Ибо это мелочи. Но на сигнале, особенно с частотой, когда слой резистора успевает нагреться и остыть за длительность периода, применение резисторов с недостаточной мощностью рассеяния и малой тепловой постоянной (последнее относится к так называемым "цементникам" ) приводит к изменению сопротивления резистора и дополнительным искажениям. Наглядный пример эффекта - мерцание маломощной лампочки накаливания при включении в сеть через диод (50 Гц). Мерцание - это не что иное, как заметное на глаз изменение температуры нити ( и её сопротивления!!!) с частотой сети. Поэтому ставить надо 2 Вт минимум и обращать внимание, чтобы это не были проволочные резисторы с тонкой спиралью, как это часто бывает в случае с низкоомными KNP.
Изменено пользователем waso
Большое спасибо!
Кто собрал по новой схеме? В меня почему то идет возбуд, лечится только если С16 припаиваешь на коллекторы VT5 , VT6. Вадим что скажешь по этому поводу.
Ничего не скажу. Проверить С15, С17. Их емкость несоизмеримо больше, чем у С16, на ВЧ от перестановки мест слагаемых сумма меняться не должна.
с15 и с17 вообще, по сути межкаскадные конденсаторы.... они никого кроме меня не смущают?
c
С какого перепугу? Про их задачу уже спрашивали.
Ну если не пугает дифференциальное сопротивление диодов, то...
Меня - нет.
так я понимаю...объяснили, зачем они (с15,с17)...но ведь на ВЧ они как бэ проходные...не?
На ВЧ они нейтрализуют возможное влияние (подчёркиваю - возможное!) диодов. На АЧХ\ФЧХ - не влияют.
можно для тупых?) "сопротивление" диодов в звуковом диапазоне значительно меньше, чем реактивное сопр. конденсаторов данного номинала и соответственно из влияние в звук. диапазоне минимально (несущественно)?
Lys07, ну давайте посчитаем сопротивление трёх последовательно включенных конденсаторов 0,1мкФ+0,1мкФ + 1500пФ. Затем сравним, насколько оно отличается от 1500пФ. Разница будет ничтожно мала, чтобы оказать влияние. Поэтому искать надо там, где потеряли, а не там, где светлее - коррекция уся.
В звуковом диапазоне это никого не волнует, поскольку возбуждаться усилитель будет на мегагерцах. А вот там картина будет с точностью до наоборот.
не, Вадим, я именно про влияние с15/17 на звук. в звук.диап. их влияние можно не учитывать?
Они внутри петли ООС и вне каскадов усиления по напряжению. Следовательно, достаточно поставить просто нормальные. Например, приличный лавсан.
вот!) об этом я и спрашивал.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
