Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Я видел как кто-то на Ютубе с нерабочего аккумулятора кислотно свинцового сделал робочий,взял из остатков пластин свинец,сделал новые решетки,потом взял порошок красный какой-то там оксид (?) свинца красного цвета с "+" пластин намазал а на минусовые пасту как-то сам делал,не помню,но а дальше все как у пакистанцев,нечего нового.Как итог он смог починить аккумулятор вписался в бюджет но при этом это реально геморойное дело,дня 3-4 точно можно потратить на это
Нафига козе баян? Вся подготовка уже выполнена. Там делов-то начать и кончить.
В "Метизы" за кабелем зайти, заодно взять ПВ1 в качестве протяжки, либо как @klarist пишет - капроновую нить вытянуть. Да и автор уже писал, что неким узк (?) эту гофру проходил, так что по проторенной дорожке пойдёт на ура.
Ну на крайняк можно электрики дёрнуть с ближайшей стройки монолита - там в людям в замоноличенных трубах столько тянуть приходится, что эта гофра просто "тьфу".
Там внутри BT151-600R. И в более дорогих японских приборах аналогичная схема. Дает по сигналу от МК кратковременную нагрузку на сеть на долю секунды (на пределе измерений 20 кА - 9,1 Ом). МК считает ток к.з. по закону Ома. Всё.
PS А где вы 20 кА собрались мерить? Например, непосредственно на вторичке трансформатора 10/0,4 или 6/0,4 1000 кВА ток к.з (L-N) обычно порядка 4...6 кА.
