Иип С Выходом 14.4В И 70-80А
Рано или поздно всем приходила в голову мысль запитать усилитель автомобильный от линейного бп, и слушать его дома к примеру или на природе, когда под боком есть 220В а АКБ нам нужен живой.
Линейный Бп не рассматриваю, в силу его массы и габаритов.
Отсюда выбор пал на ИИП. Все бы хорошо, но пугают выходные токи.
Отсюда пару вопросов:
1. Что лучше взять за основу, полумост или мост? Кто из них более лаяльно относиться к резким нагрузкам и пропаданию нагрузки, т.к. токи потребляемые усилителями на больших громкостях очень сильно скачут.
2. Диодный мост: думаю делать оппв со средней точкой, т.к. кажется что традиционный дппв тут долго не проживет.
3. Каким образом лучше организовать токовую защиту, по первичке или по вторичке?
Пока что это все вопросы что есть на данный момент.
Рано или поздно нормально поразмыслив многие приходят к выводу, что двойное преобразование и даром не нать. И запитывают усилитель в обход преобразуя от обычного двуполярного блока питания, хоть трансформаторного, хоть нет. Всего-то пару проводов припаять.
Изменено пользователем finn32
Когда вы приехали на дачу или природу где есть доступ к 220, перепаивать каждый раз не захочется. Да и собственно мне лично говоря такая приблуда только для тестов усилителя дома и для замеров, а вот люди часто спрашивают проо такие вещи.
Мощность под киловатт, лучше мост.
Диодный мост подразумевает дппв. Оппв не мост.
Токовая защита отключает контроллер, а потребление измерять можно ТТ. Защита с ТТ подразумевает измерение по первичке.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/142436/ASTEC/DS850-3.html
Купил случайно на бее 2шт. Замечательно работают.Один питает УМ передатчика 400вт,другой для приварки ленточных выводов аккумов переделал на 4 вольта 150а.
Я киловаттный автоусь питаю просто паралелив 2 комповых бп - без каких-либо дополнительных диодов, они стабилизированные , имеют защиту, выдают по 22 Ампер на лини 12 Вольт (по крайней мере у меня так) , помех нет, просадка небольшая, в общем советую!
KRAB разумеется, некоторые даже на плюсе каждого мощный диод ставят, на всякий случай, но уже несколько раз такой вариант использовал для питания разных нагрузок (помню даже зимой параллелив 5 вольтовые обмотки нескольких бп расплавил лед в трубах :crazy: ) При желании можно и сварочник замутить :mamba: но тупо параллель/последовательно разумеется не покатит.
Забыл сказать - летом часто бываю у родных в маленькой деревушке, у них там каменный век - волга прелесть, москвич - один из хороших автомобилей, а лошади еще актуальны :yes: Дак вот, помню где -то два года назад сделал им дополнительный аккум на основе блоков питания и выслал в деревушку - до сих пор пользуются , в громадном фанерном корпусе 6 блоков питания, ток если память не изменяет 100 Ампер (или вроде того). К чему такие сложности ? во первых собрать ИИП с током 100 ампер огого как дорого выйдет, еще и наладка, куча времени ... не дай Бог в конце сборки будут проблемы, а комповые бп - валом у нас, 36 нерабочих блоков купил пару дней назад, теперь пол гостиной завалено блоками ( к стати больше 15 блоков оказались рабочими), повезло , что друган держит довольно крупный магазин и мастерскую по продаже/ремонту компов. :new_russian:
Ему нужно критические режимы погонять, т.ч. двух явно мало будет.Вот штук 6 если... И через выравнивающие резисторы.
У нас нород просек, что из горелых бп можно доставать много чего полезного для построения своих иип и достать за дешево горелые уже не получиться. И это сейчас задача 1квт на выходе грубо говоря, а когда 2-3квт понадобиться, что тогда?
Ну тут же на форуме кто-то продавал БП коробками по 100 рублей?
Новые, непаханные.
Во, нашёл. http://forum.cxem.ne...howtopic=127889
Половина вроде даже рабочие.
Интересная темка конечно, пусть хоть с выходом и в 12В, переделать на 14,4В не проблема, но опять как обычно есть свои но...
Но я всетаки склоняюсь к построению ИИП собственной конструкции, т.к. я ни 1КВт ни 2КВт в дальнейшем ограничиваться не собираюсь, а с десяток запараллеленых компьютерных БП как то не радуют. Конечная цель собрать БП на 8-10КВт, но это не сейчас, а далеко идущие планы.
Смотря в теме по комп. БП созрела мысль, а зачем делать одну вторичку с выходом в 70-80А может проще сделать 2 с выходом 35-40А и просто потом их в параллель, ведь не просто так ток ограничивают в комп. БП не более 25А на одну шину.
Да лишних 2 диода, место на плате, но 40А это не 80А и проблем с их организацией и укрощением куда меньше.
Автомобильным стартером. :crazy:
У меня этих нагрузок как гориться хоть одним местом можно живать. К примеру сейчас имею под рукой следующие моноблоки 500вт на 4ома, аналогичный на 800вт, помимо них, 2квт на 1ом, на такую же нагрузку 1.5квт и 4.5квт. Есть еще 2 усилителя с выходом 1квт в 2ома. Все усилители собственного производства. А вы говорите что не знаете чем можно нагрузить бп на 1квт.
Тему то я создал что бы не разглагольством заниматься, а решать вопросы которые возникли у меня в процессе решения данной проблемы. Но пока что то ни на один впрос который был в первом посту можно сказать не получил ответа.
А чем тебя не устраивает схема waso?
БП для 2-х каналов по 900 ватт. Со вторичкой разобраться будет проще. Там полумост вроде.
А схему можно)? Я только видел обсуждения в рахделе про Натали, но схему я не увидел, может не доситал еще дотудова
Схема в "Импульсных источниках питания".
Есть ещё схема киловаттника Левши на сайте где то.
Схем вообще куча.У waso покруче, со всеми защитами, у Левши попроще, но тож с защитой.
Схему Левши с ТГР я видел, смущает только 494 в качестве шима, я больше склоняюсь к 3525. Схему Вадима сейчас погляжу, так или иначе остается вопрос со вторичками:-)
Вы про эту схему имели ввиду? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&st=12100#comment-1903104
3525 хороша там где нужно напрямую ключи тягать, а в сетевом 494 на мой взгляд удобнее, тем более, изучена она уже вдоль и поперёк.
В чем то вы и правы, а в чем то и нет. Хотя и 3525 тоже довольно хорошо изучена. Да и потом ни кто не запрещает тгр заменить на 2110. Хотя я когда то давно собирал управление на 3525 с тгр, раскачка тгр на 530/9530, ключи были не помню какие, но 247 корпус, мощность планировалась 1.6квт' трансформатор был на 102ом кольце,наш феррит. В итоге разобрал я его, то ли плата была неудачной толи из-за размеров трансформатора, но помех от его работы было много. Плата управления так и осталась собранной, там еще блок управления обдувам есть и аварийная остановкамв случае перегрева. Надо найти схему что я тогда собирал и выложить сюда)
    • В общем, всем огромное спасибо за помощь и советы! Собрал по этой схеме с изменением номиналов резисторов, которые указывал выше в ветке. Хочется поделиться опытом, но получится статья)) поэтому постараюсь кратко. Как видите, корпус инкубатора примитивнее некуда, но тем не менее, все работает лучше заводских вариантов! В качестве нагревателя использовал пленку теплого пола, разрезал ее по 25 см и прикрутил на саморезы в крышку. По центру крышки вентилятор от микроволновки (сейчас поставил от ПК на 120мм), сверху и снизу от него смотровые окошки.  Температура на протяжении всей инкубации была 37,7. Из 77 яиц вылупился 61 цыпленок (остальные оказались пустыми, даже зародыша не было, плохо проверил перед закладкой). Основная масса вылупилась на 20-й день на протяжении 10-и часов, от первого и до последнего цыпленка прошло меньше суток. И что самое удивительное, ни одного инвалида или задохлика! До этого пару лет использовали заводской инкубатор, обязательно было несколько с патологией. Конструкция получилась настолько удачной, что даже запаха не было во время вылупки. Сверху на крышке сделал 2 больших отверстия, по бокам в самом ящике по 2 отверстия (всего 4). Вентилятор подключил через гасящий конденсатор. Добился ламинарного движения воздуха, что обеспечило равномерное распределение температуры по всему ящику (разница была 0,1 градус примерно). Ну и бонусом это отсутствие шума, вообще! Для понимания, настенные часы ходят раза в 2 громче, а эта коробочка лежит на полу и тихонько мурчит)) конструкция ещё на стадии испытаний. В дальнейшем будет доработка в виде автоповорота яиц. А пока планируется вторая закладка яиц)) Будут вопросы- с удовольствием помогу, отвечу.
    • Посоветуйте какой нибудь? А то уже весь ютуб посмотрел. На озоне в ИЗБРАННОМ штук 7 портативных осцилографов .  Поосмотрел один видеоотзыв - всё беру FINIRSI (к примеру) ... Посмотрел второй, третий, шестой видос - FINIRSI отстой , берите другой ..... Так буквально о всех моделях. Я ухе запутался. Я понимаю что мне навароченный и не нужен. Короче что посоветуете? Во всём ремонтном порыве : я хочу посветить себя только ремонту и изучению только аудио технике и компьютеров. Всё остальное мне ни надо.
    • Ой, а с ВД24 какие-то проблемы, наверно сгорел раз так нарисован. Вообще странно что такая схема может претендовать на диплом. Разве что на экономическом факультете.
    • JRC4558 Довольно хороший ОУ . SONY использует их везде. У меня есть ресивер DX400, так там полно 4558
    • Дистанционное реле, двигатель с редуктором, 4 концевых выключателя, батарейки/аккумулятор, отсек для батареек/аккумуляторов, выключатель, 3Д модель, 3Д принтер или место где заказать печать, паяльник, канифоль/флюс, провода, винты/шурупы и главное - пару умелых рук осознанно управляемых головой.
    • Вообще прям даже интересно что из себя представляют эти китайские чудо-устройства за 2-5т.р, ещё и со сканером отпечатка. И через сколько они сдохнут, хах. Надо-бы при случае попробовать. Из того что там есть какая-то вера только в ZKTeco. Ну, если конечно надо чтобы прям работало, а не просто на стене висело. Ну и ещё в замок с ключом, да
