  • Ответов 407
Просто показал "кишки" адаптера и принципиальную схему. Может кто-нить решит сваять свой вариант
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Не могу прописать в BT-модуль новые данные:
-скорость 9600, паспорт, имя.
Отправляю команду "AT" жду в ответ "OK", а его нет.
Программы PUTTY и Serial Port Monitor.
На 34-ногу BT-модуль подал +3 вольта.
BC417+29lv800c.zip
эта хреновина стоит 500 рублей. Дешевле чем детали жменью купить. Стоит на нее время то тратить?
mail_robot
Во первых эта "херовена" стоит не более 5$.
___покупка отдельно:
-Bluetooth модуля (BC417+29lv800c) стоит 8$
- чистый PIC18F2480 стоит 2$
здесь дураков нет, считать умеем.
Во вторых, эта тема в помощь пользователям ELM-327.
Если у Вас есть предложения по улучшению(ремонт, модификация, модернизация) ELM-327, то предлагайте(помогаите).
чего там улучшать то? я себе воткнул два года назад и она работает. Показывает все что может выдать OBD. По старому курсу обошлась в 270 рублей.
7,5 баксов вместе с доставкой. И это уже сразу с блютус модулем там внутри.
умеет он считать.... ну считай. Времени уже потратил минимум на пару килобаксов ради того, что можно просто купить. И судя по теме это театр одного актера. Чем эта тема может мне помочь как пользователю?
BC417+39VF800A отвечает на команды:
АТ->OK
AT+NAME?->OK:Aclas Printer
схема программатора:
dump_BC417+39VF800A.rar
Изменено пользователем cxem2
Всем привет.
У меня вопрос по ELM 327 USB.
Конкретно в моем адаптере вертуальный COM порт организован на чипе PL2303(Prolific). Необходимо заменить чип на FT232RL(FTDI)
Возможно ли это реализовать простой заменой, или необходимо програмировать его?
Спасибо
добрый день
у меня елм327 в1.5
немогу сконектить с планшетом и др устройствами
неверный пин
перепробовал все варианты
причем к пк без пина подключается
к планшету в одной проге тоже подключается без пина
но хотелось попробовать запустить в torque pro
что делать
Здесь железо обсуждаем.
Ваш уровень пока не позволяет прошивать Bluetooth модули.
P.S.
1. Если у вас Bluetooth модуль на чипе HL1009, то меняите на другой.
2. Выкиньте беспроводной Bluetooth модуль и поставьте на проводах COM или USB.
3. Прошейте PIC18F2480 прошивкой для под-мотки спидометра. Будет у вас "моталка" вместо ELM327.
4. Отдайте свой ELM327 тому, у кого он заработает.
Привет cxem!
Получил новые адаптеры ELM327 и обнаружил что китайцы изменили конструкцию, нет теперь моего любимого pic18F25k80, и по видимому основной контроллер адаптера на BK3231Q, полез в инет искать о нем что либо - наткнулся на вашу тему. Вопрос - как его программировать, какая среда и т.п.? может вы в курсе уже... буду конечно параллельно искать в инете, но вдруг кто-то уже все это прошел...
PS: китайцы не дают скучать, постоянно изменяют конструкцию. ВиФи адаптеры так удешевили что теперь и мк там не прошить (убрали с платы 5 отверстий для прошивки мк), плюс поставили линейный стаб по питанию который греется как утюг(ранее стоял DC\DC), ну и вифи модуль теперь без настроек (вернее через веб его не настроить) и поэтому нельзя изменить задержку при передаче от вифи в мк.. посему скорость общения в 2 раза меньше ;( но это так, лирическое отступление от темы.
Всё по Elm-327(Железо) выкладываю сюда.
По BK3231Q пробуйте надавить на продавца, пусть он просит документацию на адаптер у производителя.
Если не будет представлена документация, требуйте возврата денег.
Основание для претензий:
Elm-327 на чипе BK3231Q не все команды AT поддерживает.
Администрация aliexpress уже в курсе проблем с Elm-327 ver.2.1 и возвращает 85%.
Купил сие чудо на ВК3231Q , первый день был доволен , вставил в ОБД своего Лифана ,установил прогу под андроид, все работало. На следующий день вставляю адаптер в разъем , блютуз определился ЭБУ нет,потом и отключилась связь по блютузу. Разобрал , посмотрел , что за микросхемы , подпаял питание на прямую, ситуация такая, потребляет около 100 мА , блютуз на телефоне видит , связь не рвется, подключаем прогу на смартфоне в данном случае torque , соединение устанавливается , через пол минуты ток потребления 200 мА потом 300 мА и связь рвется, выключаем питание на адаптере и повторно включаем, устройство конектиться и снова пропадает. Самое обидное . что и переделать на USB наверное не получится. Если у кого варианты что можно сделать? Выкинуть , купить другой? Или танцы с бубном?
Изменено пользователем v205
ELM327 на BK3231Q при 12v потребляет:
Спящий режим -12mA
При включений -25mA
Подключён Bluetooth -30<->40mA
Да, я ошибся , по прибору не правильно посчитал,у меня так же где то, потребляет 10 -20-30 Но глюк не прошел. Связь теряет после выключения зажигания, Переделать под USB нет вариантов?
Здравствуйте.
На моём elm327 на BK3231Q 50-я нога подключяется к линии K-line через делитель R1,R2.
R1-было около 70ком.а R2 около 20ком я подключил паралельно с R1 47ком.
После этого связь с машиной по OBD появилась.
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
  • Похожий контент
