От Симуляции К Железу: Lynx+Vl
  • Ответов 114
Попробовал всевозможные варианты этой схемы - фигня, звук очень стерильный, схожий на ВВ, причем чем больше делаешь дискретную часть линейней - схожесть растет, более менее вариант где УН полностью на токовых зеркалах, ОУ LT1363.
Ну, ПП уже трассирована. Соберем, послушаем. Нет-разобрать недолго... :)
а может измерения (для сравнения) с прикидом... сначала прогоним???
п.с. попробовал такую фишку в 13-м - сохранил файл и изменил расширение на 12-й - сохранилось и в 13-м открывается (12-го нет -проверить не могу)
если так и откроется - может у меня и в 13-м -14-й откроется??? - попробуй расширение сделать в 13-м - попробую открыть
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Поздно дохтор, я холодный... :)
Изменено пользователем finn32
главное чтобы Усь не "горЮчий " стал...
п.с. транзюки ВК явно не ххх32/33 стоят...
пред драйверы тоже...
С Уважением
Да вроде работает, настроил по меандру, коррекцию покрутил. Все четенько. Только обмерить в железе нечем, нет звуковухи хорошей.
ну давай с осликом на максимуме по тягаем--- меандр , клип, моща , ток ВК :)
С Уважением
А ещё в выхлопе УН не BD139 которые в железе не пройдут по питанию, просто были использованы компоненты из штатной базы Multisim .....
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
ТО-1286 без радиков на ПП (может тоже не по схеме) ;) ... а если по схеме то - по питанию??? :lol:
С Уважением
Питание +-42, амплитуда 38 вольт на 8 Ом, ТП 75 мА на пару. Клип на килогерце нормальный, на 20 кило-есть косяки, не без этого.
На меандре 20 кило выбросов нет. Доставать опять осцилл и фотать осцилки? Лень чес-слово. :)
По поводу комплектухи со входа на выход:
134-1015/1815-5401/5551-1380/3502-4793/1837-1943/5200.
ТО-128 А зачем ему радиатор ?
в УНе - нет надобности для радика, ТП = 10/20 мА - за глаза для схем при любом питании (до +/-100В!!!)
для конкретной схемы в симе +/-50В и двух последовательных транзисторов в плече запас 160 -100 = 60 Вольт
BD139/BD140 транзистор NPN / PNP 80 V 1.5A TO126 кремний
С Уважением
Выхлоп УНа горячий на них висит радиатор :). К-Э выхлопа УНа должен держать полное питание при +/-50 транзисторы должны держать более 100 В.
finn32
при таком питании +/42В все ТО-126/220 (кроме драйвера ВК) - я бы заменил на 5401/5551 - потянут без проблем не превышая тока в 10мА
С Уважением
А ты рукой выхлоп УНа трогал ? :bomb: Ну разве если ток сделать совсем не большим 2-5 мА, то можно попробовать, а в следующей ступени ток нужно делать снова 20 мА иначе будет мало тока для прокачки ВК.
ток ВК качает драйвер ВК, до него ток УНа и каскада после УНа - работают (должны) без напряга и перегрузки выше ТП этих каскадов
с ММощными транзисторами в этом случаи, спектр получается чище, а за ОБР не выходим по ДШ.
С Уважением
lazertok
А бета реальных транзисторов ВК ? Смысл садить ВК на голодный паёк ? Всё рано первый повторитель ВК уже лучше использовать по мощнее иначе получиться как ВВ89. Сколько попадались дохлых транзистор в промышленных усилителях от того что работали на грани ОБР
какая моща и при каком токе при этом по твоему может быть в таком случаи
это следствие не дорассчитанных схем в максимальных режимах и в превышении с ОБР ... как следствие :bomb:
С Уважением
Калькулятор возьми да посчитай, или измерь температуру у реальных транзисторов...... C током 10 мА, как раз транзисторы в корпусе TO-126 живут с питанием +/- 40 В спокойно, они горячие но не раскалённые, с током 20 мА без радиатора транзисторы уже совсем горячие, рука не терпит уже и 3 секунд.
Это именно, то что предлагаете сделать Вы. Ну коль хочется можно из кучи мелких транзисторов сделать один мощный.
Три штуки 2n5551/2n5404 и ток на каждый по 3-4 мА и можно из поставить их и на выхлоп УНа. Ну и так выходит уже городушка, а так вообще будет писец...
На каждый тр-р то-126 я повесил радиатор 8 см кв. Померил температуру термопарой-63 градуса. Без радиатора около 80-многовато. Завтра посажу их на радиаторы по 25 см кв, надежней. По факту Т1 и Т2 по схеме да, можно поставить в ТО-92 вполне.
20 мА для УНа и первого каскада тройки - это много и не оправдано ни чем, к тому же спектр лучше не становится
измерения в симуляторе - нет превышения величины от тока покоя этих каскадов в динамике по р-р, в перегрузке клипом р-р от ТП даже падает - (в стабильных схемах)
увеличение - пагубно сказывается на термостабильности всего Уся в целом и параметрах ОБР тоже
п.с. ну а если вам нравится загонять транзюки в "горячий" режим и при клипе выходить за ОБР - дело "хозяйское"
С Уважением
Да в принципе норма, можно и так оставить...
Или сделать как в Натали XP......
А там 13-17 мА. Устроит тебя ? В Ланзаре вон 24 мА
в перегрузке клипом ТП даже падает
Они работают в чистом А классе максимально тяжелый режим для них это режим когда усилитель играет, на малой громкости....
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
