Ламповый Усилитель На Гу-50
В данной теме обсуждаем ламповые усилители на лампах ГУ-50
Мощный ламповый усилитель с многопетлевой ООС
А как на счёт гу 50 ? Кто нибудь собирал? киньте пожалуйста схемку (сюда или на мейл pixarj@mail.ru )
Изменено пользователем Ёла
Правка первого поста
В спорах рождается истина
помогите ктонибудь где можно вытащить трансформаторы у которых торичка 600-800 вольт ( для усилка лампого на гу 50 )
Посмотри трансы от усилителей У-100 и др. трансляционных. Должно подойти по идее...
ЗЫ в усиле У-100 стоят 6Р3С - двойной тетрод - три штуки, питание анода + 600 вольт. Выходная обмотка на 30 вольт.
  • 2 года спустя...
2Ворон: маленькая поправочка, помоему усилитель "у100 "- это транзисторный, а ламповый это "ТУ-100", но утверждать не буду.
2pixarj: у трансляционных усилителей вторичка обычно на 120 или 240в, за редким исключением 30. Перемотать их не получиться т.к. у всех выходных трансформаторов первичка и вторичка намотаны слоями. (один слой первички - один склой вторички и т.д.) Советую взять трансформатор от ТУ50 или от концертного усилителя "УО-4"или второе название "СОЛИСТ". Там как раз вторичка на 8 и! 16 ом. А в каком-то журнале "РАДИО" была схема модорнизации уся ТУ50 путём замены выходных ламп на ГУ50 и повышение выходной мощности до 100вт. В том случае трансформатор не перематывася. Если надо - могу поискать конкретно номер журнала.
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
Гость Mr. Goldfinger
а как на счёт гу 50 ? ктонибудь собирал? киньте пожалуйста схемку (сюда или на мейл pixarj@mail.ru )
У вас уже есть эти лампы и панели к ним? Если нет, то не делайте усилитель на ГУ-50. Смысла это не имеет никакого, поскольку звучат они не как хорошие ламповые, а как плохие транзисторные усилители :) Единственное достоинство ГУ-50 это относительно большая мощность. Других достоинств нет. Это лампа для радиопередатчиков, вот там ей самое правильное место.
Для каких целей делается усилитель и почему выбрана именно ГУ-50?
Что бы получить +600..+650 вольт после выпрямителя нужен трансформатор с вторичной обмоткой на 460..500 вольт. Вытащить его можно только в старых трансляционных усилителях или в старых ламповых осциллографах. Ни то ни другое достать для потрошения сегодня почти не реально (все скупили аудиофилы :)). Силовой трансформатор, так же как и выходной, скорее всего придется купить.
Ламповые были и У100 и ТУ100. Делались разными заводами. Перемотать выходные трансы от них получится, но для этого нужно намотать все заново на старом железе. :) Наличие подходящего железа для выходника и подходящий силовик, это уже полдела. Проблема в другом - усилители эти купить почти не реально. :) Все давно в металлоломе, или у аудиофилов.
У меня есть выпуск годов 70-х "В помощь радиолюбителю", там схема 130 ВТ усилителя на ГУ-50 (двухтактник). По моему мнению схема черезчур навороченная и присутствует общая ООС. Сам собирать не пробовал. Да! по поводу питания 600 В,- там хитро реализовано путем последовательного соединения низковольтных источников(выпрямителей). Возможно это не лучшее решение вопроса, но ведь сейчас абсолютно реально купить требуемый ТА или ТАН на рынке.
Делал я такое году в 80-м :) Очень капризный усилитель.
а как на счёт гу 50 ? ктонибудь собирал? киньте пожалуйста схемкуПродолжаем разговор... Например вот такая схема. Авось кто-нибудь из продвинутых подключится и ... покритикует.post-27486-1179427265_thumb.jpg
В этом режиме лампы рассеивают по 100 Вт каждая. Какое-то время проживут :) В триодном включении и с выбранной нагрузкой, выходная мощность получится около 20 Вт. КНИ около 5% с учетом ООС. Без ООС 10%.
  • 5 месяцев спустя...
2 месяца назад начал проектировать эстрадный усь на 4-х гу-50, и вот вчера закончил уже сборку и наладку, 120 вт на 8-ом, звук очень хороший, анодное +620в. Схему сегодня сфотографтрую и выложу в новой теме. А, кстать, трансформатор я рассчитывал сам, но ради эксперемента попробовал от ту50 - результат почти такой-же, на 8 ом 110вт, при включении на бывший выход "30в"
ICQ: 26643330
И так, вот перерисовал и отсканил. Схему уже повторили 2 моих знакомых, все довольны, выходные трансы ставили от ту50м, результат как я и говорил, практически такой-же. В этом усе я использовал 3 питающих транса, т.к. мотать было лень (хватило одного выходного:)), один для накала выходных ламп (2*12В, по 2А), один анодно-накальный (230В для анода и 6,3 для накала предворительного усилителя и фазоинвертора) и т.к. не нашёл откудо снять напряжение смещения, поэтому пришлось ставить ещё один, маломощный. Пробовал для смещения делать умножение с 6,3, но там напряжение очень сильно прыгает в зависимости от питающего, поэтому пришлось отказаться.... Контакты выходного трансформатора на схеме указаны для выходника от ту50м, нагрузка в скобках так, которая получается при пересчёте, а та что без скобок - допустимая для нормальной работы, НО, замечено что при 4-ех омной нагрузке мощность падает до 110 вт, и далее появляются искажения типа "ступенька" причём в очень гигантских размерах, если так можно выазиться. Блок питания я сделал как и в ту50, с удвоением, по расчёту у меня получается для нормального обеспечения питания по току конденсаторы должны стоять по 100мкф, но на практике оказалось это слегка маловато, поэтому поставил то что было у меня следуеще в наличии по емкости (500,0*400В). При увеличении питания до 680-700В и, следовательно, смещения, выходная мощность достигала примерно 150-160ВТ, но это уже критический режим работы для данных выходных ламп, поэтому не советую его делать столь высоким, хотя это вполне допустимо.
Сейчас пытаюсь расчитать и сделать усилитель на лампах Г811, если удастся, то отпишусь. Проблема там стоит в накале (нужен фильтрованый) и в "раскачке".
Если кто повторит мой усь на ГУ 50, прошу отписаться и сообщить о результатах.
ICQ: 26643330
Вот ещё схемка и краткое описание, сам долго искал.
Пробовал когда-то собирать этот усилитель. Работал но...
1. качество звучания оставляет желать лучшего
2. Почему-то ГУшки калились (накалялись аноды до красна)
Детали подобраны тщательно, трансы исправны - при замене ГУ 50 на другие лампы при соответствующем изменении питания всё работало на отлично
Кто ищет, тот найдёт...
Народ! Очнитесь! Максимальная мощность рассеиваемая анодом у гу50 40вт! Вы пытаетесь выжать 100вт на 2-х лампах, и при этом лампа будет не то что работать в тяжелом режиме, она будет работать в самом критическом. В паспорте, именно в паспорте лампы сказано что допускается работа лампы Только при одном предельном параметре, или токе или напряжении. Поэтому чтобы получить нормально 100вт и при этом думая о здоровье лампы, надо ставить их 4.
ICQ: 26643330
ну, начнем с того, что из ГУ-50 вообще сложно добыть качественный звук. В любом режиме. Между прочим, в самом ТУ50 стояли Г-807. У них звук гораздо выше по качеству.
  • 2 месяца спустя...
Да ребята!! посмею отписаться!!!
С 2-х ГУ50 теь более в триоде не выжаьть 130 Вт никак. ЭТО ГОН полный!!!
Там схема в триоде у когото была! Эта лампа не приживет долго при включении в триод!!! предельное на сетке 250 В!
Я собрал недавно двухтактник на этих лампах!! режим АВ. В преде 6Н3П драйвер и ФИ 6Н6П! И гУхи я включил в пентод!!!!! Советую всем! на сетках 250Вольт, на анодАх 800!! ток покоя 25-35 ма. Звучи и бухает прекрасно! Качает колонку 220 Вт пионеровскую очень причично!! для дома хватит!! поверьте! звук очень четкий, но разьве что чуть жестковат!!! но мне это нравиться!!
И вообще советую использовать лампы в том режиме в котором они могут нормально рабтать и не выдумывать ничего!!!!
капризный?...эх,а я сам его хотел плпробовать
Запах канифоли-вот мой кислород,вот мой загородный воздух!
  • 3 месяца спустя...
АП )
Неужели нет больше хороших схем (20-50 Вт) на ГУ 50 с коеф. нел. искаж. 0.05 - 0.1% ?
Отписываемся, лампы хорошие, да и крепления для них есть "реальные" (ПЛК-50МД):
http://sergeev21.narod.ru/gu50pp.htm решил собирать усь, по этой схеме, темболее и колонки у меня тяжёлые, а лампового звука хочется.
1) трансформатор на основе ТС250-2М другово нет) или пока нет) и сразу вопрос, каким сечением мотать вторички? ток не указан, а расчитать я тот ещё чайник)
2) выходной трансформатор, стоит мотать самому? или пойти и купить? если купить, то от чего, и почём?
3) вольтаж конденсаторов? и моща резисторов?
все противники триодного включения гу-50,будьте добры, не флудите.
заранее благодарен) :rolleyes:
Woodpecker, а зачем здесь спрашиваете? Сергеев очень хороший, отзывчивый человек. Зарегистрируйтесь и спросите у него на форуме, обязательно ответит.
Я похожий трансформатор мотала диаметром 0.25 (анод) и 1.16 (накал) - это на один канал, смещение совсем слаботочное, можно мотать, чем придется.
Вольтаж кондеров - не меньше анодного, моща резисторов, ИМХО, чем больше, тем лучше (при навесном монтаже многие из них окажутся припаянными непосредственно к панелькам и будут от них греться, при таком режиме тепловые шумы могут уже реально звук портить).
З.Ы. Сдается мне, что трансы в эту схему (и питание и выход) можно приспособить от какого нибудь ЛОМОвского или КИНАПовского старья. При некотором везенье, объедки пары каких нибудь УО можно приобрести в Москве за тыщу - полторы рублей.
Изменено пользователем ира
кароче трансформатор на выход подойдёт на сердечнике Ш24*57. Первичка 2*1900 витков проводом 0,31 и вторичка 80 витков проводом 1,16. Если сердечник чуток больше будет будет лучше :).
Изменено пользователем Feanor
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
