Простой, дешевый усилитель. Классика
Предлагаю свой вариант усилителя с двухпетлевой ООС на базе выходного каскада от знаменитого усилителя Митрофанова и Пикерсгиля" Феномен транзисторного звучания" . Может быть и полностью симметричным и использовать квазикомплементарный выходной каскад на транзисторах одной проводимости. При необходимости можно умощнять выходной каскад. В компьюторном симуляторе схем МС-9 проверялись различные сочетания транзисторов и операционных усилителей. Главное требование для ОУ : выходной каскад операционного усилителя должен обладать средней нагрузочной способностью, и иметь возможность работы на выходное сопротивление 2ком .Проверялись, следующие ОУ: ТL071,lm318,opa134,opa132,opa627,AD825,AD845. Лучшие показания получились с использованием AD825 и OPA627.Первый был бы предпочителен, но увы , он может использоваться только с интегратором из за большего смещения и довольно большого уровня на выходе . В результате долгих раздумий пришел к выводу использования более дешёвых и распространённых ОУ типа ОРА134 и NE5534. Параметры, обеспечиваемые этими операми вполне достаточны в абсолютном большинстве случаев. Чтобы избежать различных кривотолков скажу . что данные схемы проходили обсуждение на вегалабе и форуме Сергея Grey http://cxo.lv/index....atid=28&id=1030 , где главное внимание было обращено на борьбу с выбросами на переходной
характеристике и повышению перегрузочной способности усилителя. Хочу выразить благодарность И.Виноградскому за помощь и консультации в реализации этого проекта.А также нашему форумчанинуBlack-мур , реализовавшему этот проект в железе и Нашему же форумчанину 25602 , Ивану. Спасибо вам всем за ценные советты и критику .Схемы , печатки для различных способов размещения платы и радиатора прилагаю. А также весь набор файлов МС-8 и МС-9 по .всем вариантам. Для начала вот материалы для обсуждения. Чертежи плат проверю на соответствие схемам и выложу, ошибок там нет, но еще проверить не мешает. И так судите строже и критикуйте. критикуйте. Ну и в заключении параметры некоторые : Полоса частот от10гц до 300кгц, Кг зависит от применнённого Оу, с НЕ5534 примерно 0,006-0,008, с более качественными ОУ порядка 0,003-0,005 на частоте естестсвенно 20кгц. Короче качество звучания в этой схеме определяет операционный усилитель.
ОУ НЕ5534 TIP145 TIP147.rar
ОУ не5534 TIP145 TIP147.rar
ОУ не5534 А1943 С5200.rar
Плата МУ 2_1.rar
Плата МУ2_2с электролитами.rar
НЕ5534 ТИП142 147плата.rar
С уважением М.Васильев
Будьте добры, укажите ориентировочную мощность и возможные (легко доставаемые) аналоги транзисторов. Какой рекомендуете блок питания (трансформатор, стаб, и т.д.)
Проще скажите чего у Вас нет? В схеме применены довольно распространенные транзисторы.
Мощность в этой схеме может быть любой,ограничена применённым питанием . Дело в том , что выходной каскад сам обладает усилением и вполне возможно запитать его по максимуму, исходя из соображений ОБР,области безопастной работы ,. Применив пару транзисторов в плече можно повысить напряжение до +/-45 вольт, выше я не проверял в моделях, но думаю вполне вероятно . Типы применяемых трнзисторов , как я уже выше говорил могут быть разными, от наших КТ818/819 и наших КТ825/827 до санкеев в корпусе МТ-200( это самый лучший вариант) А так и ТИП142/147 и тошиба А1943/С5200 и моторолла 15024/15025. В квазикомплементарном можно применить еще и старые.но широко распространенные транзисторы типа КТ808 и другие им подобные транзисторы.В случае большого разброса применённых деталей плечи выходного каскада в крайнем случае можно отбалансировать по минимуму искажений.Эта схема позволяет сделать балансировку по симметрии выходного сигнала. Требования к блоку питания обычные , емкость на плече по 20000мк вполне достаточно , можно и 10000 мк . трансы тоже обычные ТС160-ТС180 или ТА196(очень хороший вариант , по соотношению цена/качество весьма хорош) . Платы с размещением всех транзисторов на радиаторе выложу вечером.
Единственное условие ,которое необходимо соблюдать: это парный подбор резисторов в цепи ООС по току .Это резисторы с эмиттеров первых транзистров в тройках на землю и на выход.
Гляну , может с этой чередой номинал сбился в цепи термо.Конечно так и есть. исправлю .Номинал Резистор11 должен быть там 270ом. Это не моя ошибка,это ошибка при конвертации файла из МС-8 в МС-9. Это бывает часто Исправленные файлы перегружу.
Изменено пользователем М.Васильев
Максим, ну я-то собрал экземпляр "в железе" начерновую, и вчера после отстройки по постоянке успел только погонять его на динамическом эквиваленте, да посмотреть на осцилографе чего он выдаёт после прогрева - поздно уже было. В выходные, дай бог, займусь конкретными измерениями с разными комплектующими, а потом и на реальной нагрузке.
Кстати, запустился сразу, благо, что транзисторы были подобраны в пары заранее. Про опер промолчу, дабы не пинали.
Самое главное, что он запустился без проблем.А комплектующие ,чем проще , тем лучше . Мы же его позициируем как простой и дешевый. А уж прицепить супер пупер всегда можно , было бы желание .
Максим, у тебя в CIF-ке ток в ВК 126mA. С 1943/5200 из-за радиаторов я немного опустил его - до 95(ступенька через "0" на уровне примерно 0,1-0,08%). Я всегда гоняю усилки пачками на синусе. Ну так вот, у этого, после получасового прогрева на 100Вт/4 Ом(при Uи.п.=+/- 38В(что было под рукой)) синусом на 100Гц в цикле 2/1сек(сигнал/пауза), ток установился 105mA. Форма сигнала - практически идеальный симметричный синус вплоть до клипа. Смещение "0" на выходе +50mВ. Гонял до 25кГц(выше эквивалент нелинеен). В субботу постараюсь запустить своё измерительное "железо" - будем поглядеть.
Добавил в первый пост печатку , где все транзисторы на радиаторе. Плата рабочая .
Митрофанова - реально рабочий? на типах
R12 какой по номиналу, я так понял от него КУ зависит, в пределах каких можно ставить?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Это резистор в антиперегрузочной цепи ? С инвертирующего входа ОУ на выход ОУ.? Если этот , то его роль в снижении выбросов на переходной характеристике, так называемая кводовская цепь, вариант коррекции ОУ . Если нет осциллографа. то номиналы этой цепи лучше не трогать, с осциллографом и генератором меандра или ренератором прямоугольных колебаний можно точнее подобрать эту цепь.Смотреть выброс на переднем фронте импульсов .Блин , вот и первое несоответствие схемы и чертежа . Сменю архив.
Если на быстрых транзисторах без проблем заработал, то на медленных типах почему не должен? Изменено пользователем М.Васильев
А надо ли сжимать вместе транзисторы VT2,VT3?И что за конденсаторы параллельно r23 и r24?На корпус типов выходит колектор?
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
По плате для типов? Там первые транзисторы лучше оставить на месте,тепловой контакт им не нужен. Параллельно мощным резисторам в капе были кондеры, вероятность их примения только в случае применения высокоскоростных Оу ,правда и то мало вероятна. На обычных ОУ и Типах они и нафиг не нужны. По корпусам типов надо вам смотреть Даташит от производителя,это самый лучший способ узнать правду.Общепринято коллектор на корпусе. Ну и у этих тоже самое.
Значит послезавтра еду за детальками :rolleyes:
Без осциллографа его легко/можно запустить/настроить?
Не сложнее чем Брагин.А его ,если косяков нет в полпинка запускают. Вот чуток подмарафеченная плата под типы
плата ТИП142 147.rar
За разработку плат для усилителя - гросс респектище!!!
Вот только применять TIP'ы не рекомендовал бы: транзисторы довольно старой разработки, с выраженно нелинейной зависимостью коэффициента усиления от тока коллектора (первый график из даташита)
post-24063-1271358868,61_thumb.jpg.
В то же время у пар 2SA1943/2SC5200 и им подобных (второй график)
зависимость существенно линейнее. Одно это снижает КНИ если не на порядок, то в несколько раз.
А особенно похабная зависимость у отечественных пар КТ8101,8102...
Ну какие еще могут быть аналоги , лишь бы были не хуже КТ818/819,те и ставить. ВД911/912 вполне пойдут . Главное подошли бы по напряжению и току ,а дальше дело техники. А что А1943 и С5200 дефецитны стали или дороги? Мне в провинции только такие и доступны.
Самые дешевые из тех, что я видел - как раз 2SA1943/2SC5200.
Другие варианты: 2SA1962/2SC5242, 2SC3281/2SA1302 - 80 Вт звуковой мощности; 2SC5359/2SA1987 - 100 Вт; 2SC3281/2SA1302 - по 125 Вт, но чуть похуже линейность; 2SC2922/2SA1216 (дорогие, но "крутые" - на 200 Вт) и т.д и т.п
А 818/819 - г@но редкостное по всем параметрам и особенно - по частоте. Жалко ими хорошую схему портить. Как-то при ремонте заменил их в металле на КТ864/865 (30 мГц) - звук стал резко "прозрачнее" на слух.
P.S. MJ и MJE тоже не рекомендую - та же нелинейность указанного выше параметра. Лучше всего брать Тошибовские, "заточенные" специально под звук, в других фирмах такие выпускаются реже.
В МС ,в капе, мне больше понравились именно санкеи2SC2922/2SA1216 ,но блин дороги ,но не это страшно,можно нарваться на подделку,а это лишний удар по самолюбию.
...мне больше понравились именно санкеи 2SC2922/2SA1216...
Да, действительно хорошие камешки, но несоразмерно дорогие. Просто Тошиба специализируется по "звуковым" транзисторам (среди прочих), у них намного больше ассортимент, хотя и в других фирмах попадаются очень хорошие транзисторы.
В общем, брать можно любые подходящие по параметрам и "доставабельные", только сначала рассмотреть в даташите те графики, что я приводил на предыдущей странице. Если они "горбатые" - однозначно отказать!
