G Класс Для Саба
В активной акустике от Yоrkville NX750P для ВЧ используется усилитель в классе G. Схема подкупает своей простотой и низким тепловыделением, что хорошо для использования в авто (для саба). Буду пробовать собрать.
Очень напоминает "сто ватт на коленке" http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Нарисованная схема-не рабочая. Одна цепочка из R8,R9,R10 чего стоит,VT5 нагружен конденсатором С12,затворы полевиков второго этажа ничем не управляются....Дальше описывать не буду.На первый взгляд с десяток косяков вылезает.
В схеме косяков куча.
А прикрутить выход в G классе можно без проблем к любому усилку типа Лина: хоть к Холтону, хоть к Ланзару, хоть к ОМ.
Какой идиот до этого додумался :D
Илья
Видать, решили сократить тепловыделение. Ну а что-реально действенная мера. Но это ещё цветочки...
Глянь схему ВК усила "Вега 50УМ-122С" - вот это ягодки:D
моя ошибка :unsure: привязал к выходу.
Илья, можно. Для чего мне нужна эта схема/усилитель я указал.
Вадим, так и есть. На НЧ/СЧ используется Д класс с питанием +/-120 В :excl: Для ВЧ- схема из #1.
Потом расскажи, как прошли пробы
полагаю ZVIK это сделает первее :)
Сегодня заказал детали
http://diamond-sound.ru/shop/catalog/active_accoustic/active_yorkville/704/
цена душевная :D
Новая активная АС от компании Yorkville в пластиковом корпусе. Имеет 15” динамик с 3” катушкой и неодимовым магнитом и 1,5” ВЧ драйвером с диафрагмой из полиэстера нагруженным на горн (вращаемый) с дисперсией 80х50 градусов. Блок усиления состоит из двух усилителей (bi-amp). 650 Вт ( class D) на динамик и 100 Вт (class H) на драйвер.
несостыковка с сервис мануалом.
Начал забивать схему в симулятор еще 2 дня назад, но до конца набить пока не было возможности.
Имеет 15” динамик с 3” катушкой 650 Вт ( class D)
Че-то слабо верится, что с такой катушкой выдержит. По ходу реальная мощность меньше - ватт 350 :D
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Выкладываю схему набитую в 11ом мультисиме. Без коммутатора. На выходе -24В питания. Практически половина отрицательного плеча питания.
Схема.rar
Вы немного ее изменили но не суть важна, особо разбираться почему она не работала не стал. т.к. завтра экз.
Осталось коммутатор прикрутить, который тоже не заработает,, имхо
Иван, привет! Обычно стабилитроны используются в обратном включении, но на прямом-это те же самые диоды. Для подстраховки - стоит зашунтировать.
Толку то? Шунтировал я их, не захотел он работать. или же это Мультисим глюкает
Оф конечно, но в АСА 80 я в обоих агрегатах эти диоды не шунтировал, и оба по сей день работают.
Вадим привет! дело не этом. Время востановления у шотки мельньше чем у стабилитрона.
Изменено пользователем 25602
Привел в порядок схему из первого поста. Параметрами не блещет но для саба самое то. Для автора темы: советую заменить вольдобавку на ГСТ как на втором рисунке. На ПП замймет меньше места чем два резика по 1Вт и конденсатор.
Опередили вы меня :) только что хотел засесть за нее.
Второй вариант куда лучше первого, и по характеристикам тоже получше будет. Не знаю как использовали данную схемотехнику в выше предложенном агрегате на ВЧ, т.к. схема имеет ужасные КНИ и не только КНИ на ВЧ.
Нижняя схема уже адекватная и похожа на более менее человеческий усь. Через недельку выложу ПП как автоусь, ПН+ФНЧ+сумматор+УМ+защита АС если поместиться. Монтаж полу смд.
Почитал книгу Д.Селфа. Обратил внимание на усилки G класса. Сижу сейчас в симмуляторе эксперементирую :)
Илья
Даёшь ОМ-G class в народные массы!!!! :clapping:
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
:D нее, на ОМ это похоже не будет, по звуку так точно т.к. в G классе не получиться снизить КНИ на ВЧ настолько же как в ОМ.
Пока на эксперементировал 0,02% на 1кГц (при 230Вт 4Ом) и КПД 75%. Очень даже не плохо :)
Илья
Конструкции от уважаемого waso сложны, дороги, и качественны. Что-то подобное по мощности, но более простое, дешевое (в меру конечно), ну и с меньшими требованиями к качеству могло занять бы свою нишу на Паяльнике. Так что, Nem0, Вам и карты в руки.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
