Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
На фига там 470 мкф? Там несколько мкф достаточно, только если наушники туда подключать не будешь. А так хз, то за конденсаторы, гугл тоже не знает?
Там 470 мкф электролит стоит, подумай, даже если 47мкф пленки поставить, какие это размеры будут.
Там 4,7 мкФ хватит, если работа на усилитель и с басами ничего не изменится абсолютно. А вот если наушники, то 4,7мкФ срежет басы. Для того, чтоб слушать наушники придется сделать маленький усилитель для ушей и все ОК.
Если электролиты, то не мучай никого, все равно будет голимо звучать, какая бы серия не была.
Изменено пользователем Jurik
Я не знаю нафига там 470 мкф, но именно такая емкость там и стоит, причем какое-то дерьмо типа Чанг.
В гугле нашел только что серия wl, это low esr кондеры, и часто ставятся в комповые мамы....
Фото выложить не имею возможности к сожалению...
Тебе же сказали, что это для наушников, а если к усилку подрубать, то несколько мкФ хватит. Не ставь г-но.
romaxxx
Ты что звуковуху комповскую собрался перепаивать? Не бред ли.
Илья
Не бред, но чтоб хоть какой смысл был, то надо менять сразу на пленку, а не на всякие джамиконы - иначе толку ноль. Хотя лучше прикупить звуковуху отдельную и не мучать встроенное, тогда разница действительно будет нехилая.
Звуковуха отдельная, не встроенная.
Пленка не помещается, надо будет выносить отдельно.
Да ладно не помещается, вместо 470 то мкф?1мкФ поставь, хватит. Если у уся Rвх>20 кОм.
Тогда попробуй Sanyo MV-AX поставить(это электролиты и весьма качественные), они в Эльфе есть и стоят недорого.
Пжлста! Помогите опознать! Поставил вместо электролитов на проход желтые кондеры, похожи на КМ-6, но меньше, надпись 2Сn 1u0 F. Наверное керамика? Спасибо.
Добрый день!
Пжлста, помогите опознать серию:
Те, которые покрупнее: надпись - +47МФ 6,3В, средние - +22МВ 6,3В, малый - 10МВ 6,3В
Мелкие: 1(мю)5N E
Изменено пользователем Long Beard
Еще вопрос, не по теме: что за микра К561ПУ4?
Шесть преобразователей логического уровня. Без инверсии. Вот только не помню, то-ли КМОП в ТТЛ, то-ли наоборот.
Добрый день!
Мелкие: 1(мю)5N E
Электролиты какие-то, у меня тоже пару таких валяется
Илья
Добрый день!
Мелкие: 1(мю)5N E
скорее всего это танталовые
