Сетевой стабилизированный ИИП для усилителя до 600 Вт
На 10к 4.7нФ ближе. По графику надо удвоенную частоту ставить, то-есть 38+38=76. Тогда да, надо 10к и 2.2 нФ.
Изменено пользователем Sertofan
Подумай, прежде чем подумать.
по графику не получается посчитать,
Если учесть, что на графике частота ЗГ - то всё получается. ;)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • 3 месяца спустя...
что кто скажет
Где проходит барьер гальваноразвязки? Высоковольтную часть очень желательно обособить от низковольтной, чтоб не запутаться и не спалить чего-нибудь в дальнейшем. Расстояния между дорожками цепей низкого и высокого напряжений слишком мало. С сетью шутки плохи - дороги ВН/НН надо разнести миллиметров на 5. Интегральные стабилизаторы - без радиаторов.
Изменено пользователем Vslz
Собрал по данной схеме ИИП. Работает хорошо. Использоваться будет в качестве лабораторного источника питания с выходным напряжением от 5 до 14 вольт (ток 20А). Питаю ШИМ контроллер от отдельного источника. Заметил проблему шипения силового трансформатора на холостом ходу (при низкой выходной нагрузке). Посмотрел ослоскопом первичную обмотку GDT. А там перекос подачи импульсов в полупериоде. Как увеличиваю нагрузку, так они снова возвращаются на место.
Это вероятно из-за неравномерности намотки двух вторичных обмоток?
Результат увеличения нагрузки
Вот ослограмма вторичной обмотки со средней точкой под нагрузкой 5А. Напряжение на нагрузке 12В. Наложение друг на друга в одинаковом масштабе напряжения. Желтое - первое плечо, синее - второе. Масса щупов на средней точке.
Изменено пользователем masterzep
Посмотрел ослограммы фабичного универсального ИИП MeanWell 12V 10A. Построен на TL494 + биполярные ключи в полумостовом включении. Пульсации на выходе +12 выпрямителя настолько ничтожны, что осциллограф в автоматическом режиме не знает как настроить синхронизацию.... 8-0
Вот фото сигнала первичной обмотки силового транса на холостом ходе
Вот вторичка под легкой нагрузкой в 500 мА
Выбросов нет! Как так?
А эти обрывки синусоид не выбросы? Когда выбросов нет (под нагрузкой близкой к номиналу), на первичке четкий трёхуровневый сигнал (+150В)-0-(-150В).
эти обрывки синусоиды - не выбросы.
это свободные колебания контура, состоящего из выходных дросселя и конденсатора.
нагрузка маленькая, ток в дросселе быстро закончился, а на остатках энергии дросселя пошли свободные колебания.
это то же самое, как в обратноходе, когда передача энергии в нагрузку закончилась, и по первичке видим аналогичные свободные колебания от полной индуктивности первички.
то же самое, что и со старичком...
судя по осцил. это очень опасный режим для ключей ИИП, ибо сердечник силового трансформатора (СТ) входит в одностороннее насыщение и, как следствие, "шипение" СТ.
Опять же, если в схеме присутствует трансформатор гальванической развязки (ТГР), то для него процесс будет аналогичен.
Если в качестве ШИМ используется IR3825, то это явление проявляется в некоторых экземплярах.
На сайте Е.А.Москатова явление и борьба с ним описана подробно. Автор проводил лабы с несколькими экземплярами.
Ссылку на материал сейчас не могу дать (я не дома). Полагаю, что Старичок вам в этом вопросе (ссылка) поможет.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
не, помогать не буду. поиском того, сам не знаю чего, я заниматься не буду.
што-то "стух" наш визави...
Ну... да ладно, продолжу, типа чирикнуть в тему, тем паче "чирикать" по осцилкам можно долго (а вдруг кому сгодится).
Посмотрел ослограммы фабичного универсального ИИП MeanWell 12V 10A...
сиё полезно при наличии анализа схемотехники мн. др.
Вдогонку, о чём я не сказал в пред.посту, полагая, што афтор "догонит" мой трёп.
Если вы прочтёте что-либо в расширенных ДШ на материалы, юзаемых в сердечниках, то, наверное, обратите внимание, что "тычки" тока (даже разнополярные), малые по времени, могут привести к насыщению сердешного, аки и с большим Кзап.
  • 4 недели спустя...
Подскажите кто на чем мотал GDT и ТТ.
Есть кольца 25х15х10 N87, 20х10х7мм N87.
20х10х10 на 30вит 15,5mH
16,5x9x7 на 30вит 6,6mH
14х8х7.3 на 13вит 2mH
18,5x10x7 на 30вит 9mH
У меня GDT на 87, а ТТ на зеленом. Работает нормально, стабильно.
И это, вы тему тему-то не сзади читать начинайте.
Да уж , скалероз молчаливый прогрессирует :yes:
Ежели вы маете ввиду UC3825 , то там все пучком , и проблема высосана из пальца самим истеричкой Москатовым . Все нюансы и принципы работы оной описаны в даташите и апноутах . И полезно , типа перед применением "прочитать инструкцию" .
Иже если заюзаете и продвинутые варианты в лице UC3846/56 , то там тоже нарветесь на москатовский синдром. :lol:
Вы не любите кошек — да вы просто не умеете их готовить ;)
Изменено пользователем Dimonis
Ну не нашёл только по ТТ. Серый волк где брал ТТ? Я тоже из РБ.
Изменено пользователем Иван Волынец
У тебя на картинке зеленые кольца, на них и мотай.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100090&st=220#comment-1177826
Джентльмены!
... с некоторым трудом осилил 43 страницы .. ... возраст уже не тот - к 43-ей странице забываешь о чем писали на 11-ой ...
Однако - решил собрать данную схему - стр.11.
Распечатал 2 печатки ... и сразу заметил, что на плате БП - разводка - под более раннюю схему - с RC-цепью в защите ( - R8, C9) ... от которой автор позже отказался (или я что то перепутал) ...
Вопрос: - а может, где и лежат печатки под последний вариант ... так сказать под "рабочий" ... или мне еще раз 43 станицы "крыжить" ...
впрочем все равно придется перепроверять и переисправлять ... под свои детали, так сказать ... но - вдруг есть уже исправленный вариант
Заранее прошу прощения за свою возможную невнимательность - слишком много разной инфы (бесполезной и часто вредной) на форумах - отфильтровать ценное - это целая работа - крайне тяжелая и отнимающая ооочень много времени, которого, как всегда, - не хватает...
Изменено пользователем Novik943
Собирайте авторский вариант, единственный (по печатной плате) http://forum.cxem.ne...60#comment-1168911
Там лишь в платке управления(для последнего варианта) не запаивать пару-тройку деталек - транзистор и пару резисторов.
Могу позже выложить ту же ПП, но с подписанными деталями.
БП работает безупречно. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100090&st=720#comment-1887793
В теме всё есть, практически на все вопросы. Не так уж много 43 страницы.
Спасибо!
Т.е. - если я правильно понял - самый последний и самый рабочий вариант схемы (электрической принципиальной) - это пост № 201, который отличается от схемы с поста № 173 тем, что выброшены - R8, C9, R19, R20 и T2, а ПП разведена именно под 173 пост.
Нуу - все понятно - новая ПП не нужна - все равно буду переразводить под "свою" комплектацию ...
Нууу ... ууу ... - конечно, "в принципе" ... обе рабочие - да и вообще схемы совсем без защиты, а не только без ... "более мягкой" - тоже рабочие ... однако смотрим пост № 194 и что мы видим там? - ... "вынесло только два фета и их ограничительные резисторы" - конец цитаты ... - а это, на мой взгляд - признак нерабочей схемы - ибо - если есть возможность предотвратить последствия всяческих КЗ или еще чего - это должно быть предотвращено - а иначе зачем? тратить силы и средства ... тем более что в моем случае БП нужен для дальнейшей отладки, подключенных к нему схем, и вероятность случайных КЗ и просто падения пинцета на плату - совсем не исключена!!!
Прошу прощения ,если был не достаточно корректен ... однако истина (как не прискорбно) рождается в спорах или - как в нашем случае - в дискуссиях!
