С днем победы! ×
Импульсный Блок Питания 400-2000Вт
СЕТЕВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, С ЗАЩИТОЙ, УПРАВЛЕНИЕМ ВЕНТИЛЯТОРОМ, ДВУМЯ ДВУПОЛЯРНЫМИ СИЛОВЫМИ НАПРЯЖЕНИЯМИ И ОДНИМ ДВУПОЛЯРНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ КАСКАДОВ.
http://interlavka.na...abpreobra08.htm
Переделка данного блока питания на три однополосных напряжение
U1 = 12V I =40-50A
U2= 9V -10V I = 20A
U3= 15V -16V I = 4A
Предполагаемая частота 60кГц
Имеется 5 склеенных колец K45*28*8 длинна набора 40мм и с двух сторон приклеены обтекатели из текстолита толщиной 8 мм чтобы провод не врезался в ферриты итого общая склеенная заготовка длинна 56мм
Примерная максимальная мощность данного магнитопровода порядка 700вт
в основном средняя нагрузка будет составлять порядка 300- 400вт
данный блок будет эксплуатироваться без вентилятора на довольно большом радиаторе длина 50см ширина 11см высота 5 см ребра толщиной 3-4мм.
возникает вопрос по поводу КПД нужен ли обдув компонентов платы.
защита от перегрузки построена на трансформаторе тока первичной обмотки силового трансформатор
примерный чертёж платы в Sprint-layout400_1000W.rar
Нужны советы по сборки на схеме не расписаны некоторые компоненты: тиристоры, трансформаторы тока и т.д. настройка.
На выходе трансформатора планируется использовать диодные сборки (шоттки)30CPQ150 в запаралеленном состояние на I - 50A Поставить 5-6 шт. для снижение тепловой рассеиваемой мощности и повышению кпд
возможно для питание шима и драйвера потребуется для увлечения кпд придётся поставить трансформатор вместо резисторов R16 R18 R20 R22 данный блок будет работать круглосуточно и в режиме бездействия т.е. без нагрузки что бы не происходило отключение
на входе перед всей схемой планируется поставить блок фильтров от компьютерного блока FSP 550 (Пассивный я так полагаю)
для настройки из приборов есть старенький осцил. п.п. до 15 мег и мультиметр appa109
для проверки кпд будет использован эл.сч. меркурий 200.02 подключенный через трансформатор тока увеличивающий ток в десять раз идущий на счётчик
Приветствуются советы рассуждения и домыслы для доработки.
  • Ответов 466
15, 16 ноги 494-й включить согласно даташиту, переработать токовый трансформатор с цепями. Как следствие изменить включение вентилятора. Ну и не мешало-бы прибрать бороду в верхнем левом углу схемы, но это уже на вкус и цвет...
Плохая идея. Лучше один кристалл на нужное напряжение и ток.
Эти резисторы не для питания схемы, а для её старта. После старта питание идёт от обмотки транса. По резистрам - есть более элегантное решение вместо них на одном биполяре и стабилитроне.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Если прочитать статью где описана схема то становится понятным что при отсутствии нагрузки схема отключается из за уменьшения ширины импульса
Примерно так я и сказал :D, но есть решение :)
Изменено пользователем Seriyvolk
Почему плохая ?
Поконкретнее что именно ? Изменено пользователем New_load
Плохая потому, что не удастся распределить нормально нагрузку по диодам без дополнительных мер, которые (меры) приведут к лишнему тепловыделению. А оно надо?
По лев. верхнему куску схемы - просто делается стаб на одном биполяре от сети, который будет питать схему до момента её запуска. С 7812 развязывается диодами. Далее, после старта, питание схемы управления возлагается на доп. обмотку силового транса. При малой скважности импульсов схема управления опять же начинает питаться от стаба на биполяре, никаких отключений. И никаких многоваттных резистров, реле и прочих не особо нужных деталей.
Решение по ограничению тока тиристором, какое-то странное. Выставлять ток отпирания подстроечником в 47кОм! Жуть! Разве нельзя было собрать транзисторный аналог тиристора и подать с него сигнал на DTC? IBM так и делала.
По тиристорам.
Нужно выбрать такой прибор, чтобы время включения было не десятки микросекунд, а единицы. Чтобы система реагировала на перегруз вовремя. Из недорогих, например, 2N5061G.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
По тиристорам.
т.е. он подойдёт
приведите пример на принципиальной схеме с 494 на борту
А что если реализовать защитуподобным образом на трансформатор тока
Схему реле надо переработать может что посоветуете
Ну вот зачем усложнять то, что усложнять не нужно? Плавное ограничение тока? Значит есть вход DTC, и есть ещё один усилитель ошибки. Отключение ПН по перегрузу? - шустрым тиристором тормозить тактовый. Простота - залог здоровья!
 ЕМНИП, до 100 ма должно поместиться. Ещё зависит немного от частоты преобразования и тяжести затворов.
Оценить влияние полного заряда затвора и частоты переключения на потребляемый драйвером ток примерно можно по формуле:
I = Qtot * f, где Qtot - полный заряд затвора (приводится в документации на полевой прибор), f - частота в Герцах. Ток получаем в амперах.
Для примера: при f = 100 кГц, полном заряде затвора 100 nC имеем вклад влияния частоты и заряда на потребляемый драйвером ток 10 мА. Это для одного канала. Если схема двухтактная (как здесь обсуждается), влияние будет уже 20 мА. Если ключи "тяжёлые" и Qtot = 250 nC, Iпер = 50 мА.
Чтото не могу разобраться вот у этого транзистора 20N60S520N60S5datasheet.pdfIXKR 40N60CIXKR 40N60C.pdf
предлогаете рассеивать разницу в 300в * 0.1а примерно 30вт на радиатарах вместо 2-3 вт через трансформатор :blink:
Falconist:
Нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения).
Вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном "Быстрый ответ"!
Поскольку нарушение повторное даю пять дня ридонли для углубленного изучения оных.
Рассеивается то кратковременно, до момента старта ПН. Далее дело техники, чтоб обеспечить питанием контроллер и драйвер, в режиме малых нагрузок в том числе(где этот стаб не позволит прерваться генерации). Если планируется использовать ПН практически всё время в таком режиме, что он не сможет обеспечить питанием контроллер ШИМ - несомненно лучше будет отдельное питание, будь то трансформатор,TopSwich или TNY.
Сделайте лучше на малюсеньком нч трансформаторе источник питания логики. Потребуется: трансформатор 15В 0.1 А, диодный мост, 7812, несколько конденсаторов. Это будет ГОРАЗДО надёжней, чем все прибамбасы с самопитанием.
В мощных ИИП всегда есть источник питания собственных нужд (ипсн), который выполнен либо как обратноходовой маломощный иип (типа дежурки в комповом БП), либо на низкочастотном трансе, как я сказал выше.
На печатке я собираюсь использовать трансформатор тороидальный мощность 3вт с I =Х.Х. 0,45ма
только одно но есть небольшая прорблема я собираюсь питать этот блок питания пилой (Не синус и не меандр с паузой а пилой как трансформатор это воспримет ?) или придётся выковырять дежурку из блока битания от пк ?
Или можно обойтись дросселем и конденсатором перед трансом ?
Правильное решение!
Срочно исправьте свое сообщение, уберите из него цитирование предыдущего поста. Иначе будете 2 дня только читать правила да изучать их, чтобы потом больше не нарушать :D
