Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Если бы у мотора лучше балансировали ротор, то всё бы устраивало, но и цена тогда была бы другая. А, так их продают в самом Китае по 3$ за штуку.
Японской фирмы Мабучи по 7$, но в них оба подшипника - втулки. Сейчас заказал вот такой:
А чем тебе втулки не угодили?
Очень даже ничего.
Кстати, по компутерным вентилям- предпочитаю не подшипники, а именно втулки- шуму меньше.
Шумят они меньше, но изнашиваются быстрее, люфт появляется радиальный. :thank_you2:
Ну, это уже если до износа доводить.
Это если на промышленном уровне сверлить- и то миллионы плат просверлить можно.
В таких объёмах платы не сверлят, а пуансон- матрица, колют.
Писал недавно:
...видел в работе немецкий станок фирмы Шмуль, который сверлит одновременно 4-мя головками четыре стопки плат в прозрачном герметичном боксе с отсосом пыли.
Сам меняет сверла, которые стоят сбоку в рядок. Подъехала головка, выплюнула сверло в ячейку, засосала сверло другого диаметра и поехала сверлить.
Индикатор показывает обороты, которые меняются в зависимости от диаметра сверла и материала. Помню, что они были десятки тысяч. Весь процесс практически бесшумный. Фантастика. :buba:
... Помню, что они были десятки тысяч. Весь процесс практически бесшумный. Фантастика. :buba:
"Звон" Шмуля за пределами восприятия человеческого уха, потому и почти тихо.
С уважением, Сергей.
Да, там был тихий звук типа шелеста ветра.
В своё время (в универе) активно "баловался" со звуковыми и выше кварцевыми резонаторами.
То что кварц не слышно, не значит что он не генерирует....
Звенит, ещё как, до образования высоких стоячих волн в тонком хим. стакане.
Однако не будем уходить далеко от темы.
С уважением, Сергей
А всё-таки, бесшумный двигатель для сверлилок в домашних условиях, когда практически по ночам сверлить приходится - вопрос первого плана. Но где такой достать? Ведь шумы идут от больших оборотов, а маленькие обороты для нашего дела не подходят.
ИМХО. Не за горами то время, когда сверлилки не нужны будут. Большинство плат сейчас заказывается на заводах или у наших коллег http://radiokot.ru/f...=51&t=122701(не реклама!).
Изменено пользователем Sertofan
Подумай, прежде чем подумать.
Блин, Серега,, нормальным сверлом-карбидовым, да вообще абсолютно бесшумно, и 150-200 дырок наколупать не грех, ночью, и под одеяло, простой сверлилкой? С просмотом телелевидения, и рекламы подгузников?
У меня получалось, только без остальных факторов.
В детстве раскалённой, на газовой плите иголкой, прожигали отверстия в куске пластика, которым обшивали тогда лифты. Вот и всё сверление. :yes:
post-182965-0-27848200-1451648979_thumb.jpgсверло 0.9 закреплено эд смолой на валу двигателя д-25 :) ... маладой был - глупый.
лет 10 как пользуюсь моторчиком с танковой радиостанции и патрончиком с магазина.
Ты еще и танки успел разобрать на моторчики?! :D
Не поделишься?
Установил в сверлильный станочек мотор 775 вместо Д-25Г. Обороты повысились в несколько раз, возникла вибрация и резонанс, которые убираю изменив напряжение питания мотора на 1 Вольт вверх-вниз. :yes:
Теперь легко сверлю отверстия хрупкими победитовыми свёрлами и они не ломаются. Самые маленькие , которые нашёл - 0,2 мм и 0,35 мм.
Попробовал снять мобильником сверление стеклотекстолита. Отверстия 0,2 мм, 0,35 мм и 0,8 мм. Качество снимков неважное, для таких мелких работ уже нужен микроскоп :umnik2:
post-172601-0-56785600-1451994718_thumb.jpg post-172601-0-86981000-1451994806_thumb.jpg post-172601-0-73040300-1451994822_thumb.jpg
О-о-о! А это пожалуй "Ролс-Ройс" среди малогабаритных сверлилок.
Похожа на швейную машинку
А вот это не плохая идея для воплощения...
http://ifaq.su/blog/tehnika/139.html#.Vo-MmFBK_2Y
Изменено пользователем SVN
Зачем пробивать?! Вертикальное перемещение механизма можно использовать для подъёма и опускания мотора...Вынос каретки от станины позволяет сверлить в платах большой площади...Нужно по пробовать.
P.S. Как то видел электролобзик сделанный на основе станины механической швейной машинки...
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
