Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Это самодельный отрезной диск из отрезного диска болгарки диаметром 115мм, толщиной 0,8мм. Диски получается диаметром около 40мм.
Гетинакс 1,5мм резать хватает на долго.
Кромка не обгорает, если на маленькой скорости(3.4) с медленной подачей.
При пользовании станками такого класса спешка идет во вред. Можно остаться без конечностей.
А режет он прекрасно. 1мм металл в легкую.
40 минут назад, vg155 сказал:
Много пыли.
А где вы видели резку без пыли? ))) даже обычной пилой.
Недавно купил пильный диск (30мм диаметром, толщина 0,5) специально прорезать окна на ровной поверхности пластика.
Метал хороший, можно резать гетинакс или текстолит, но жалко его изводит на гетинакс.
Отрезного хватает за глаза.
А с ФОРИДОМом и этим же отрезным хорошо зачищать массы на авто от ржавчины.
Если руками обычной шкуркой, то все руки кончишь, и время немерено убъешь, в ущерб качеству.
А если срочно нужна печатка, а домой ехать печатать и травить нет времени, то у меня есть пару зубных фрез (немного сточенных на алмазе) для дримеля. Ими можно ровно прорезать дорожки на фольге. Плата смотрится не плохо.
10 минут назад, Аль-кор сказал:
Абразивный круг не режет в прямом смысле. Он нагревает металл до плавления за счет силы трения.
23 минуты назад, vg155 сказал:
Абразив нагревает металл до плавления за счет силы трения.
Наждачная бумага тоже :
нагревает металл до плавления.
При шлифовке руками, например ?:yes: А не
режет
:D
А как же режут тогда стекло с водичкой болгаркой на малых оборотах?
Там нагревать вообще нельзя.
10 минут назад, vg155 сказал:
одно,  другое.
Шлифовáние — механическая или ручная операция по обработке материала (древесина, металл, стекло, гранит, алмаз и др.). Разновидность абразивной обработки, которая, в свою очередь, является разновидностью резания.  :Dhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Шлифование
1 минуту назад, tilarids сказал:
Да я понимаю, что абразивом можно резать и на малой скорости без нагрева до плавления. Но сколько времени займет этот процесс?
2 минуты назад, vg155 сказал:
Искры и плавление - нежелательный и побочный эффект. Всего лишь.
текстолит хорошо режется дисковыми пилами и фрезами на небольших оборотах..с не обильным охлаждением.
Изменено пользователем eugene.
4 минуты назад, tilarids сказал:
Зато какая производительность!
1 минуту назад, eugene. сказал:
Совершенно правильное замечание. И отходов гораздо меньше. Про пыль уж молчу.
нарезался при токарной и фрезерной обработке--больше скорость-хуже легким..и вообще в таких работах не надо увлекаться оборотами..инструмент садится быстро.а на стеклотекстолите вообще..и вредный очень.
4 часа назад, vg155 сказал:
vg155, не смешите мои старые кости.
Я не физики, не теоретик ...я практик... оч сильно сомневаюсь, что образив плавит медь или металл.
По моему мнению, образив на малой скорости просто дерЕт метал.....грубо -выгрызает металл.
Тем боле, при такой обработке металл чаще охлаждается водой или эмульсией.
Вы утверждаете, что при таких условиях металл плавится?
Поэтому существует номера на наждачной и шлифовальной бумаге...
Или вы утверждаете, что и они плавят металл при ручной обработке металла (обработка, шлифовка, полировка)? ведь обработка металла происходит...На счет алюминия отдельный разговор.
Сплав Розе плавится ваще в кипятке.
Серебро и золото (на память) около 780-900 *С.
4 часа назад, Аль-кор сказал:
vg155, плавление металла при скольких градусах?.
А плавление текстолита и гетинакса при скольки градусах?   )))
 Я собирал водородную сварку.
Трансформатор на 1квт, 60в , медная шина 8см2, лаковая пропитка, тиристорное регулирование по первичке (маленький сварочный аппарат).
Можно варить угольным электродом.
Объем "реактора" более 3л щелочи (чистая нержавейка+ бензомаслосойкая резина)).
"Бурбулятор"  -спирт, ацетон, калоша + осушитель "Циликогель"..
Горелка-  медицинская игла (СССР) 0,8-1мм.
Общий вес коло 25-30 кг.
Пол года сперементов с плотностью, током и "наполнителей".
Рекорд -2800* С.
2 мм металл резал как масло, без всякого образива. Ширина реза около 1мм.
Металл 0,8 не коробит. При сварке, шов получается шириной 1,5мм. Практически не видно.
Для кузовщины хватает за глаза. Почти плазма..
vg155, Вы хотите сказать, что на малых оборотах с медленной подачи металл режет не абразив, а плазма в 2800 гр?
Это относительно пластика, но не металла.
Изменено пользователем Аль-кор
А кто нибудь встречал или сам делал лазерный "прицел" на сверлильный станок ?
Конечно не просто точкой, а например двумя перпендикулярными линиями, чтоб не происходило смещений при разной толщине заготовок?
Любознательность не путать с любопытством.
4 часа назад, kotenok сказал:
...режут... стекло... болгаркой...
Именно болгаркой не резал, а алмазным диском плиткореза резал, действительно в водичке, только водичка была градусов девяносто. Стекло аморфное вещество, и при определенной температуре перестает быть хрупким, но не плавится. При обработке кромок стекла, даже наждачкой вручную, заметно, что когда стекло нагревается от трения, становится мягче и "тянучее", обрабатывать легче.
Абразивный круг режет в прямом смысле, то, что выглядит как плавление, это вытягивание метала который при нагреве становится мягче.
Последние посетители профиля на 12:00,18.05.17:admin-4 часа назад,IMXO-10 часов назад,Aleх-14 часов назад,СКУПОЙ-15 часов назад,Falconist-15 часов назад...
Сейчас точно не скажу, 2500-3000 на 200 диаметре. Результативность на 6мм была 8 из 10. Учитывая, что стекло не разрезалось, а в нем делались прорези по 120мм.
2 минуты назад, Borodach сказал:
Фото
Готовое изделие осталось, если интересно, напомните в начале июня. Вернусь с вахты сфотаю.
8 часов назад, TpuoIoaH сказал:
Вполне возможно.
Но есть одно "но", которое все сводит на "нет".
Биение диска.
Чем меньше биение диска, тем больше вероятность успешного пропила.
Нужно было сделать герметично защищеную светодиодную подсветку из стеклянной трубки.
Пробовал толстостенную стеклянную трубку 10мм с водой резать со своей болгаркой в тисках.
Колется из-за биения.
Пробовал эту же трубку резать шнуром, смоченным бензином и в воду.
Скол кривой, пришлось выравнивать на камне с маслом.
С нихромовым проводом рез ровный, но задолбался подбирать ток.
БП шел в защиту.
Мудрил из акума с балластом из лампами.imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cdimageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
