Больше проблем доставляет правильно наслоить слюду. Чтобы не слишком тонко - прервется, и не толсто, теплопроводность хуже. Остановился на 0,1-0,2 мм. Тоньше уже слои неравномерно разделяются, рвутся, хоть и лезвие растворителем смачивается.
Продавец удивился, когда я спросил кусок потолще, миллиметра 2 с лишним, наверно, народу лень стоить - берут сразу тонкие.
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Возможно не потеме, но нужна консультация профессоров. Собирал вот эту http://cxem.net/sound/amps/amp146.php схему питания для ланзара, но немного коряво, вот решил немного переделать трансформатор (не люблю мотать трансформаторы). Возникли проблемы. Вторичку намотал витков 7 ,для проверки,- 14в., потребление схемы (на тестере выставляю 10А- 0.65мА). При питании авто лампочки 21вт просаживается питание до 10в но большого нагрева радиатора нет. Взял авто лампочку на 90вт, через тестер потребление с акума 8.5А лампочка светит но не супер ярко, транзисторы греются град35. Подключаю тестер на выход к лампочке, она светится намного ярче, питание просаживается до 5.2вольт и при этом начинает один транзистор закипать. Потом померил 1-ю обмотки одна получается 8.4в а другая 6.2в (та на которой греется транзистор). Сколько должно быть вольт на входе может мало питание, или немного коряво намотал. И просадка не должна быть такой большей
На интерлавке полно, и не только Ланзара. Это целый храм адептов микрокапа со множеством святынь. Да и в статье дета "Амповичок" на этом сайте - тоже есть. Неужели ни разу не попадалось?
Вот ссылка
О, уже и сам нашел, пока у меня окно висело
Доброго дня! в процесе испытания (издивательств) над ланзаром возникло пару вопросов.
1. Хочу попробовать организовать покаскадную систему питания по схеме придоставленной ниже. если так можно то какие должны быть напряжения в точках V, V1 и V2, я не уверен что можно трогать питание дифкаскада.
2. Для этих целей имеется 2 тороидальных трансформатора характеристики в файле ниже С каких обмоток можно брать эти самые напряжения.
Заранее спасибо.
Подавать напряжение на стабилитрон я бы поостерегся.
Так что стабилитроны лучше "положить на место".
А так на УН напряжение на 5 В выше выходного.
На выход это уже по вкусу.
Если на 4 Ома, то 40 и 45 две пары потянут.
Если на 8 ом с двумя парами, то по мощности выгоднее взять 45 В и оригинальную схему, чем 40 и 45.
Заранее спасибо.
Пытаюсь выйти с этого положения другим путём,: делением сигнала на две полосы, НЧ и СЧ-ВЧ, такой вариант мне кажется самый простой в решении этой проблемы. По низам работает ЛАНЗАР (уже собран и
показал на что способен), а по средним и высоким любой высококачественный, от него потребуется порядка 30% мощности, при которых искажения минимальны. Подрозумеваю один из : ОМ-2.5, Витушкина и
Телеснина, (эти собраны и прекрасно себя показали) и Квод, ( в стадии набора деталей). Ак. фильтр пробую пока ж.РАДИО №8 1989г. Из этих трёх выберу НЕ ТОТ который самый линейный и весь в 000 -лях,
а который больще понравиться по звуку, ведь слушать мне , а не, простите за выражение, аудиофилам. :crazy: Ни каких просадок по питанию на СЧ-ВЧ, простой перепайкой резисторов-конденсаторов мона менять
полосы ках захочется и т.д. и т.п. :bye::thank_you2: Всем удачи !
Всем привет. Вроде сборка подходит к концу, что то затянул с ним ))) Вопрос по катушке, не нашел провода 0,8, вытащил дроссель из компьютерного бп, размотал, провод конеш потолще будет нав 1,2 , виток к витку не удалось намотать, т.к. не смог идеально его выпрямить, катушка получилась длиной 15мм 10 витков, фото прилагается, пойдет или перематывать проводом именно 0,8 ?
У нас принято прикладывать схему...И сразу скажу, что встречно-последовательно включенные электролитические конденсаторы на пути сигнала можно и нужно менять на неполярные.
Изменено пользователем finn32
Забыл, но схема есть вначале этой темы
Спасибо что подсказали с конденсаторами. меня интересует вопрос, правильности трасировки.
А не много ли будет порядка 55-60-ти вольт на 4 Ома?
По 50 Вт с корпуса при должном радиаторе думаю не много. (Можно и 400 Вт с корпуса снять)
Пытаюсь выйти с этого положения другим путём...
Совершенно верно. Если уж заморачиваться, то именно на это.
А с питанием можно просто два диода вставить между УМ и УН с тем же результатом и успехом.
В ООС можно на 50-100 мк неполярник, а на входе электролиты вообще не нужны. Достаточно пленки 2,2-3,3 мк. Завал -3дб будет только в инфразвуковом диапазоне.
При применении ОУ с полевиками на входе, типа OPA134, конденсаторы в ООС вообще не нужны, смещение нуля на выходе в худшем случае в районе 7 мВ. Да и разделительные конденсаторы как бы предполагают отсутствие постоянки на выходе.
Мы за постоянку или переменку говорим? :)
