Мощный Инвертор На 1-5 Kwt. (Возможно И Более)
Многовариантная схема для бытового использования...
87 проголосовавших
  1. 1. Стоит-ли ограничиться чем-то, имеющимся в продаже?
  2. 2. искать ли варианты решений на других радиофорумах?
как из 60-80в мне получить заветные 220в с правильной синусоидой!
потребуется пересчитать первичку транса ИИП для 60-80 вольт, есть проги, освоить сборку и настройку ИИП такого типа
Преобразователи напряжения, инверторы: http://cxem.net/pitanie/5.php
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=110
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 438
http://www.instructa...ave-Inverter-1/ это управляющая части под синусоиду. Думаю для вопрошавшего, этого более, чем достаточно, особенно, если почитать комментарии, а их более чем... и люди предлагают дополнительные решения и замену элементов.
У меня вопрос по выходному трансформатору.. Если на 3-4 квт... его масса будет просто неподъемной....
Изменено пользователем setrone
http://www.kerrywong...o-pulse-source/ ардуино. Здесь сложнее.. Но имя автора где-то мелькало на платах пром. инверторов. Я могу ошибаться.
P.S.
С удовольствием выслушаю соображения по поводу трансформатора и схем защиты и возможных доделок и улучшений на эту схему. Она рабочая, оговорюсь сразу. До 3 Кв ее собирали и запускали в нормальном рабочем режиме, кому интересно, просмотрите первую мою ссылку.
Всем спасибо.
  • 6 лет спустя...
Статья по организации простой обратной связи по напряжению
в инверторе с чистым синусом на микроконтроллере ...
http://sinus50hz.my1.ru/publ/obratnaja_svjaz_po_naprjazheniju/1-1-0-6
На Яндекс Диске есть исходник для PIC16,PIC18 и Arduino NANO.
https://yadi.sk/d/p4WlWWrKSHM4eQ
В 08.04.2012 в 01:29, Deleted сказал:
ну почитал самое начало. :ph34r: Опять задам вопрос - НАХРЕНА тебе 5 кВт чистого синуса????? вот объясни тех задание тогда выдам все что тебе нужно!!! :ph34r:
Мне вот именно такое надо, другое меня не устраивает :blink::ph34r:
Стоит ли тратить время на фантазии дилетанта ?!
В 03.03.2012 в 00:33, Крашер сказал:
мне, с моими познаниями надо было не тему создавать, а в песочницу обращаться
Единственная здравая мысль. Чем меньше знаний, тем проще всё кажется и всё возможно !
В 07.04.2019 в 14:25, дублёр сказал:
Согласен с Вашей самооценкой.
В 07.04.2019 в 13:57, tar сказал:
Нельзя разве просто тырчик взять?
Угу-мс...
Можно и стационарный дизель-генератор килоВатт на 50-100 взять.
Ни просадок по напряжению, ни отклонений по ... частоте.
Только вот суть - Вы не уловили и, вряд ли уже когда-либо поймёте смысл ЭТОЙ темы вообще.
А, просто пофлудить и заняться некропостингом лучше в OFF-темах.
Изменено пользователем Крашер
1 час назад, Крашер сказал:
Вангую, что Вы сами его еще не поняли.
Просите схему самого мощного низкокачественного УНЧ, у будет Вам на 50 Гц счастье.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
3 часа назад, Крашер сказал:
Угу-мс...
То есть по сути тырчик решает ваши проблемы на 100% но это не спортивно, я понял. По вашему как я понимаю отличная идея сделать преобразователь с колоссальными потерями на низкой частоте?
Есть короче еще один не спортивный способ решить проблему - купить УПС на 5КВт, НО не что бы его использовать, а что бы посмотреть что нужно для того что бы построить честный преобразователь для таких задач. Может тогда у вас в голове что нибудь заработает. Я как то ремонтил упсник на 3 КВт. скажу вам честно - размеры и вес трансов впечатляют.
Вам собственно шашечки или ехать?
  • 11 месяцев спустя...
Небольшая статейка про защиту по току в Инверторе с Чистым Синусом.
http://sinus50hz.my1.ru/publ/obratnaja_svjaz_po_toku/1-1-0-8
Ничего нового, но возможно кому то будет интересно.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
