Мощный Инвертор На 1-5 Kwt. (Возможно И Более)
Многовариантная схема для бытового использования...
87 проголосовавших
  1. 1. Стоит-ли ограничиться чем-то, имеющимся в продаже?
  2. 2. искать ли варианты решений на других радиофорумах?
Автоусилки ведь как-то такую мощу пережёвывают.
Усилитель
Тип усилителя: моноблок D класса
Мощность номинальная при TDN мение 0.05%
RMS при 14.4в на нагрузку 4 Ом - 1500х1 Вт
RMS при 14.4в на нагрузку 2 Ом - 2800х1 Вт
RMS при 14.4в на нагрузку 1 Ом - 4800х1 Вт
RMS при 16.0в на нагрузку 1 Ом - 5600х1 Вт
RMS при 18.0в на нагрузку 1 Ом - 7100х1 Вт
RMS (мост) при 18.0в на нагрузку 2 Ом - 14200х1 вт
Взято здесь.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • Ответов 438
Туплю, но уже была схема с формированием синусоиды. И, здесь: 2d242a57bd8at.jpg- вот так-же не пойму, а на вход что подавать?
Меандр, с частотой в 16 раз выше требуемой на выходе.
Крашер что огород то городить есть готовые микрухи которые формируют синус гораздо выше качеством... посмотри темы про генераторы ЗЧ... :ph34r:
если начало постройки твоего инвертера останавливает отсуствие синуса - скачай звуковой генератор для компьютера и раскачивай.... ;):ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
А, что, неплохая "огибающая". :) Спасибо. (первая микросхемка у Вас какая?)
В выходные, надеюсь, доберусь до радиорынка, ферриты прикупить. Хотелось-бы уточнить: если трансформатор в блоке питания на 200 Ватт намотан на "Ш", сечение среднего керна -10*6 мм, значит для трансформатора на БП., скажем, в 600 Ватт надо брать пропорционально - в три раза большим сечением? И, следовательно, если брать заготовку под трансформатор в 5-6 Квт, - уже в 25-30 раз большим?
Первая микра это ШИМ TL494 :)
А чем вас не устрайвает такой синусойдальный генератор ? :)
Инвертер на ОУ X8 можно не ставить если ненужно
Изменено пользователем sergei nizovcev
Направление примерно верное.
А, почему так популярны "обратноходы"? Расколупал уже с десяток различных ИБП. Практически все трансформаторы имеют зазор в среднем керне. Величина зазора - от 0,6 до 2,5 мм. :unsure:
Да, почему-то все мои попытки "расклеить" сердечники этих трансформаторов на 90% приводят к кучке осколков...
Изменено пользователем Крашер
Популярность обратноходов объясняется несколькими причинами:
1. Простота управления и схемотехники, дешевизна.
2. Один ключ, не нужен драйвер верхнего ключа.
3. Относительно просто можно получить несколько выходных напряжений с хорошей стабильностью от одного источника.
ЗЫ трансформатор перед разборкой необходимо нагреть, кто то делает это в духовке, кто то варит в кипятке несколько минут.
Крашер, для подобных вопросов есть соответствующие темы. В данной теме подобные вопросы и ответы, - оффтоп.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Спасибо, но я к тому, что ...даже со схемой первичного преобразователя так и не определился... И, куча вопросов в голове крутится. К примеру: какой из вариантов преобразователя будет иметь наиболее высокий КПД?
Габариты трансформатора - они одинаковые для всех вариантов преобразователя? А, намоточные данные? А, скажем, в теме "вопросы по преобразователям" говорится, что со временем феррит стареет, можно-ли заранее "заложиться" на такой эффект? Далее: зависят-ли габариты трансформатора от частоты преобразования? Ну, к примеру, рассчитал я, скажем, трансформатор на частоту 50 Khz, а впроцессе выяснится, что надо работать на 35 или 60... - это что, значит и моточные данные надо пересчитывать и, соответственно изменится мощность, которую реально можно будет перерабатывать?
И, если лет 30 назад я для выбора трансформатора к БП пользовался вот такой азбукой : - то есть, если мне надо было собрать БП на 120 Ватт, я искал железо сечением керна 10,5-11 см*2. Для "ШЛ" - в 1,2 раза меньше, а для торов - в 1,5 раза.
Здесь-же:
И, следовательно, если брать заготовку под трансформатор в 5-6 Квт, - уже в 25-30 раз большим? ------ Направление примерно верное.
Это, как я понял, ориентировочно для т.н."Е", и, для частоты 50КГц. А, ТОР? Существуют-ли какие-то виртуальные или базовые цифры соотношений при выборе-подборке магнитопровода? С учётом "проницаемости" и частоты преобразования?
А, "с чем едят" коэффициент заполнения окна? Отличается он у "Ш" и у колец? На тех трансформаторах, что я разбирал - там "окно" практически заполнено... Но это для ETD. Чем чревато заполнение "дырки" в кольце почти полностью?
... Пример расчёта транса....
Взял сегодня упомянутый в рассчёте Е65/32/27 EPCOS87, - только продавец мне сказал, что первая цифра - это ОБЩИЙ габарит сердечника... Цифра "32" ему ни о чём не говорит и я не нашёл ТАКОГО размера на этом сердечнике, разве-что "27" - толщина сердечника... Посмотрел на него и, на всякий случай прикупил ещё и Е70/.../31,5 ... Блин, запутался ещё больше. :(
Спасиб. Чуть помогло понять, что именно я взял, однако, ... повторяюсь уже третий или четвёртый раз.
И, поймите, я - это только малая толика того легиона вопрошальщиков, которые идут по моим стопам и/или отслеживают-понимают всю эту заумную электронику как и я "с нуля". Наверное, мне проще сформулировать вопрос чуть по-другому: В обычных трансформаторах - глядя на сердечник я мог хотя-бы ориентировочно определить "габаритную мощность" трансформатора и, уже исходя из этого - понять, на какой именно блок питания я могу рассчитывать. Мог понять, сколько ватт я могу "снять" с трансформатора и в какое устройство я могу его применить. Сейчас - в попытке "изобразить" вариант ИМПУЛЬСНОГО источника питания - я даже рядом не могу представить, от каких "базовых" данных-цифер отталкиваться, чтобы решить хоть что-то... Да, просто так никому и ничего не даётся. Но, если уже здесь, на форуме выкладывается не один десяток программ, не одна сотня схем, - НЕУЖ-ТО до сих пор никто не вывел такой закономерности? Квадратичная там зависимость или четвёртой-шестой степени, как, чёрт побери, не вычитывая пяток-десяток тысяч почти не связанных между собой постов и не влезая в дебри пары-тройки десятков заумных программ - хотя-бы приближённо определить максимальную и минимальную мощность того или иного сердечника?
Да, благо сердечники стоят не "безбашенно", первый - четверть тыра, второй- треть. Взял сразу оба, чтоб были два варианта... Вот они: e49fdd395667t.jpg
Нет, вариантов может быть больше. Ибо, каркасы, взятые вместе с ними - повторить как два пальца об асфальт, значит можно "изобразить" несколько вариантов намотки. Первичка-ли, вторичка... Под какой именно тип преобразователя. Теперь, мне надо достаточно точно знать, каким проводом и сколько витков, учитывая, будет это ПУШ или прямоход... Или, ехать и докупать сердечник под обратноход.
Подчеркну: я не понимаю принцип действия тех или иных вариантов. Я могу только брать и делать.
Да, всё, что я делаю - делаю ОЧЕНЬ медленно. Но, я буду делать так, как мне подскажут. Буду выкладывать результаты. Буду советоваться по деталям и мульёны разов переспрашивать.
А, значит переспрашиваю у @Seriyvolk-а, : Ваш рассчёт трансформатора - первичка - всего лишь ДВА витка... Это как, по ОДНОМУ в полуобмотку? :blink: Далее, Вы ставите "желаемый диаметр провода" - ноль-восемь, а программа предлагает по скину - ноль-63... Я вижу некое противоречие.
И, если действительно попробовать повторить раскачку из схемы от sergei nizovcev - подскажите ПЛИЗЗ, какие именно ключи следует искать? Токи-напряжения, входые ёмкости, драйверы, возможно-ли ключи раскачивать не дорогостоящими драйверами, а "повторителями"? ИМХО - это будет и схемотехнически проще.... Хотя, наверное, с "полевиками" это заведомо НЕВОЗМОЖНО?
Чтобы не лезть в дебри можно взять данные транса со сварочника подходящей мощности. Как я уже упоминал ток по низкой стороне будет 200...250а (на дуге 20..25в) вот по этому параметру и искать. Можно взять из Негуляевских. Для такой мощности необходимо и достаточно 2хЕ65. Моточные данные тоже оттуда можно взять.
Схему однозначно пуш пул. Тут без вариантов.
Всё выведено давно.Чисто для ознакомления.
Нет, 2 витка в одной обмотке, там пример для мостовой схемы.
Это просто пример, там стояло значение от прошлого моего расчёта - я его просто не изменил.
Возможно раскачать полевики драйвером на дискретных элементах, и будет это повторитель, либо что-то другое - без разницы, всё равно эта часть схемы будет называться драйвером. Другой вопрс в том, что получить хорошие фронты импульсов при нормальных токах и минимальных задержках от входа к выходу - уже задача не тривиальная, хотя и вполне реализуемая. Схемотехнически в любом случае будет проще воспользоваться готовым драйвером, нежели городить на дискрете, но, скорее всего, и дороже.
Я бы так не спешил. B)
Ну, если питающее напряжение до 30 вольт, то да. А вот далее уже есть простор для раздумий ;)
Огромное спасибо! :rolleyes: Судя по всему - один сердечник у меня на 3 Квт. Второй - на 2,5. Только, когда разглядываю фото "буржуйского" ПН - там сдвоенный сердечник приблизительно 50-й. И, на 10 Квт.? Играет-ли роль, что у них используется принудительная вентиляция?
... Нет, 2 витка в одной обмотке, там пример для мостовой схемы.
У меня почему-то тоже получается неполных два витка... Не слишком-ли мало?
Гм... давайте уж остановимся именно на пуш-пул? И, докуплю второй сердечник Е65, а семидесятый - оставлю "для второго варианта"...
можно брать диаметр провода несколько больше, чем по скин-эффекту. конешно, в разумных пределах.
например, если диаметр взять в 2 раза больше, чем по скину, то теоретически мы теряем всего четверть сечения провода.
я бы 25% назвал еще разумным пределом... но каждый для себя решает сам, что для него является разумной границей...
Роль довольно значительная. С принудительным обдувом можно брать плотность тока до 15 А/мм2, что существенным образом скажется на величине обмоток. Также можно завышать индукцию/частоту в сердечнике, в разумных пределах, ессесно
Два витка не мало для этого сердечника. Если делать 3, то есть шанс, что нужные обмотки не влезут в каркас.
Изменено пользователем Seriyvolk
Принудительный обдув и я буду ставить, это настолько само-собой разумеющееся, что даже не обсуждается. /При таких-то токах/.
А, вот теперь самое главное в ЭТОМ трансформаторе. Тот рассчёт, что Вы мне указали как пример - подразумевал ОДИН сердечник? Я, всё-таки "сдвою"... И, на ПУШ-ПУЛ - две полуобмотки по два витка, правильно? В шестьдесят-семь жил по 0,8. Есть под рукой провод 0,73. Это - в 75 жил. Если учесть, что будет "принудительное охлаждение", - то, количество жил уменьшаем или всё-таки их сечение-диаметр?
Для варианта ПУШ-ПУЛ обе полуобмотки должны быть абсолютно одинаковы и симметричны. Значит, надо мотать уже не в 67/75 жил, а, сразу в 134/150 жил и, уже после "распаивать" на две? Или, скажем, для удобства и более плотной намотки - разбить количество жил на "пятнашки", спарить в тридцатки, намотать пять раз по два витка и после этого их "скоммутировать"-спаять в две полуобмотки? А то и вовсе, в ДВА провода 75 раз по два витка и - распаивать? Как правильнее? Если всё-же мотать сразу ДВУМЯ наборами по 75 жил, их (эти 75 жил) - свивать между собой?
Клянусь, первый раз в жизни с таким техзаданием сталкиваюсь... :huh: , скоро "моск" сломается... :wall:
Хотя-хотя... Если будет принудительное охлаждение, то не обязательно-же "удваивать" сердечник? Вполне возможно, что и в одном экземпляре и при том-же самом "примерном" расчёте с него удастся без особых проблем снять те-же 5 и более киловатт? (коэффициент трансформации - он же не меняется при этом?). А, "плотность тока" - это уже некая гипотетическая величина, ограниченная лишь температурным режимом? Да, в конце-концов, "чтоб иметь запас" - оформлю семидесятый сердечник. У него и габаритная мощность поболее и, "окно" поширее.
@Крашер, может стоит рассмотреть вариант с намоткой медной шиной\лентой? Прикинуть примерно ширину\толщину при15 А/мм2... А вдруг что путёвое выйдет...
Большой сердечник от большой магнитной индукции, или как она там называется, а она напрямую зависит от тока. Не мучтесь с литцем мотайте кругляшом и шинкой. Запредельного перегрева не будет. Китайцы давно уже литцем ничего не мотают. :)
post-128353-0-40477500-1334516427_thumb.jpgpost-128353-0-25707000-1334517024_thumb.png
вот как то так к примеру.
@Крашер, мотай медной тонкой фольгой 0,1-0,2, по всей ширене керна, на оправке. Слои ленты клей БФ и стягивай ниткой, межслойка стеклоткань с тем же БФ. На листах, сразу и отводы с отверстиями под болты делай. Из фольги, гнуть намного легче, чем из моножилы.
Гм, Господа, огромное всем Вам спасибо! Только вот насчёт фольги - вариант КМК, не приемлемый. Очень уж трудно, если не сказать - невозможно соблюсти симметричность и идентичность полуобмоток для ПУШ-ПУЛ. (Тот слой фольги, что "внутри" - всегда короче "внешнего"). Шина - казалось-бы, идеальный вариант. Только вот, как быть со "скин-эффектом"?
Когда-то, в армии, меня "выслали" в стройбат. Работал и плотником-бетонщиком и столяром-краснодеревщиком.
Сейчас - монтажник светопрозрачных конструкций и финских-немецких-испанских вариантов остекления... но это не суть. Суть в том, что я могу "изготовить" из бакелитовой фанеры, из сосны, махагона или дуба пару-пяток жёстких колодок-оправок. Уложить в них необходимое количество витков-обмоток. Перемежая лакотканью или стекловолокном, залить лаком, высушить и, обрезав-высверлив деревянную-фанерную оправку - полученную заготовку первичной обмотки одеть уже на сердечник из феррита Е87. :unsure: Блин, когда покупал - даже не подумал, что "родные" каркасы тут неприемлемы... Ничё, впредь умнее буду :rolleyes:
Вторичку буду размещать уже поверх первичной обмотки, чтобы была возможность оперативно менять витки. Скажем, для запуска и настройки начну с питания в 24 Вольта. Окончательный вариант всё-же будет базироваться на 36 В.
И, ещё. Разобрал тут какой-то большой офисный эйч-пи. Десяток разнокалиберных моторчиков и, ключи - какой-то "нестандарт" (в них ДВА диода: сток-исток и исток-затвор). Однако, рассматривал даташиты на все эти элементы и возник вопрос: микросхему подобного плана, или вот такого, - нельзя ли использовать в качестве драйвера ключей в преобразователе?
Нет, ничего путного из этого не выйдет, микры весьма узкоспециализированные. И да, если лезть в такую мощность - тут экономить на таких вещах нельзя.
