@maverick5334 по возможности лучше использовать двустороннюю пп, и верхний слой оставить как экран.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Sem2012
С двухсторонними есть проблема из-за сверления, сверлилка у меня хорошая (мини-станок) но двигатель низкооборотистый (от какой-то бытовой техники), оставляет "взрывчики".
Но экран на верхний слой думаю смогу повесить.
Экран к общему? Или на минус выхода лучше.
2 часа назад, maverick5334 сказал:
Так все равно раззенковывать со стороны деталей. Добавлю по теме: трансформатор желательно заэкранировать.  Иначе при стабилизации тока получите неустранимую наводку 100Гц от сети.
Sem2012
А разве экран будет эффективно работать без подключения куда-либо?
vg155
Спасибо за подсказку, но зенковку делаю регулярно.
Тут дело не в зенковке, а в том, что при выходе сверла нередко отрывается сам пятачок. Пробовал дремелем с оборотами 10000-30000 - результат отличный, но дремель пускать под нож (на станок) не могу, а работать им крайне неудобно.
Трансформатор экранировать не смогу :) , его просто не будет! Питание будет осуществляться от импульсника для LED (12в, 12,5А) который я немного доработал, заменил электролиты на более качественные и ёмкие (повысил на 4400мкф, сейчас 7400мкф на выходе), плюс заменил диод Шотки на более мощный, плюс резко улучшил охлаждение методом добавления радиатора на транзисторы и диод Шотки.
P.S. Заказал на Али пистоны для плат, надеюсь, что они меня спасут... :)
Изменено пользователем maverick5334
Sem2012
Экран я сделаю печатным способом, это вообще не проблема, там отверстия будут не через "пятачки" выходить.
Вопрос только остался один - подключить к минусу питания или к общему проводу сам экран для эффективности?
P.S. Хотел платы сегодня сделать - откладывается на некоторое время..., раздолбал себе ножом пол-пальца...
16 минут назад, maverick5334 сказал:
К общему, разумеется. Возле плюсовой клеммы. Туда же остальные земли.
@maverick5334 По защите, если гарантировано включать ЛБП первымДО подключения нагрузки - не стоит, в других случаях - стоит, но она вносит свои искажения в работу (доп. сопротивление).
15 часов назад, maverick5334 сказал:
Sem2012
Сверла нормально заточенные используйте. Тупые и оставляют следы.
Ну как то аккуратней надо быть.:(
если раздолбал, значит, раздолбай...
Хоть немного и покалечен, но освоил изготовления плат методом "растопырив пальцы" :) ...
Вот что получилось.
DIP детали ещё не паял и не хватает резистора на 3мом размера 0805 (пока ищу), не найду, впаяю "домиком" два по 1.5мом.
vg155
Мегаомы.
Sem2012
Вторая часть марализонского балета.
Остался двухполярный БП и трансформатор намотать.
С трансформатором всё очень сложно... Палец-то как раз тот, который провод прижимает при намотке... :)
Резистор 3мом - подожду до воскресенья, съезжу на радиорынок, может там найду (всё равно ехать надо). Радиорынок у нас хоть и полный отстой, но пара нормальных продавцов там есть.
По поводу резистора то можешь до 10M ставить. Насчёт пальца то деда  (Starichok) уже писал в теме. Думаю что всё у тебя получится.
Паренёк подогнал на неопределённый срок ослика.
Изменено пользователем Sem2012
22 минуты назад, vg155 сказал:
Нормальный осцил. Удобное управление, ничего лишнего на морде. И не японский, а немецкий.
Контора немецкая, да, но тот, что я видел, был сделан в Японии.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
