Я пока ещё тоже не сделал, всё подумываю что можно ещё прибобахать. Корпус приличный и место позволяет добавлять. Пока соберу основное и там видно будет, делать или нет, а там уже и смордясником можно повозиться.
С наступающим праздником Великой Победы!
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
По моему индикатор немного малой на этот блок,я так думаю. Думал на нижний блок поставить, а индикатор выписал только до 100v и 10a, а блок то 50a. Ну посмотрим на свой поставлю или ещё поищу.
Я на своём планирую двойной usb разъем(с материнки) на 5 вольт 1.5А на кренке(для зарядки всего) и кнопку отключения выхода (иногда нужно). Но у Вас на передней панели места совсем мало. А на импульснике(пускозарядник) шотки что под платой стоят?
двойной usb разъем...
Идея не плохая,надо подумать. Места вроде есть немного ещё. Я уже и не помню что там стоит, надо будет гляну.
Теперь выбор, или всё оставить, или только USB?
Изменено пользователем Sem2012
Всем Доброго времени суток!
Саня, как вариант, попробуй разделить свой БП на "сегменты", на подобие, как было сделано
в музыкальных центрах- горизонтальные полосы, которые отделяют один блок от другого.
Я думаю, этим ты можешь визуально, увеличить высоту своих и ндикаторов,ИМХО.
А в Приморье- уже 9 Мая, еще раз всех с Праздником, пусть никогда не будет войн,
не будет смертей, МИР всем! Ура!!!
Думаю что можно ещё примерно так сделать, и если нет 12в или ещё от чего, то блок не запустишь или отключится. Ну я думаю понятно.
Мож пригодятся схемки, да и вдруг с компом что случится. Файлы мультисим 14.
Схемы ..rar
  • 4 недели спустя...
Привет!!! Владимир, у меня нет 12 сима, есть только 14. Если сильно надо могу найти.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет!!! Возникли не большие проблеммы при проектировании радиатора. Вот сижу и думаю как лучше применить радиатор сверху или снизу, как показано на фотке ниже. Всё почти закончил, а застрял на этом. Есть советы высказываем.
При сборке платы управления вентилятором и датчика температуры, добавил ещё резистор и теперь сигнал поступает не зависимо от того какой датчик сработал . Можно и покрутить.
LM324.2...7z
Привет , давно тебя небыло я считаю что радиатор лутше поставить сверху , так как тепло поднимается вверх , то радиатор внизу будет греть трансформатор дополнительно , но это чисто мое мнение :unknw:
Ну и здесь выложу, может кому понадобиться. Проверялся только в симе.
Я тоже думаю, значит у парняг мысли сходятся. :friends:
у всх, кто думает, есть мысли.
но о схожести мыслей ты поспешил сделать выводы.
например, я думаю, и даже много думаю, но уверен на 200%, что у нас с тобой мысли разные...
Зачем трансу радик...
Юрий, ты прикoлолся что ли? Трансформатор внизу а плата управления с радиатором и вентилем вверху, или на картинке не понятно. Да поспешил я, и выложил свои мысли в неправильной форме.
Starichok
Насчёт сходства или нет, я с тобой деда согласен, что мысли у всех разные. А если по делу, трансформатор лучше делать внизу а радиатор с платой вверху, или же наоборот?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
