Регулятор частоты вращения для ЭПУ Unitra G-602
sulphur
Согласен с утверждением,что главным стабилизатором вращения является масса самого диска. Длительная эксплуатация Веги-109 раздражала отсутствием стабильности скорости вращения до того момента, пока не поставил в G-602 диск от Веги-106. Он заметно тяжелее диска Веги 108/109. Проскальзывание пассика - беда этого польского ЭПУ.Не просто подобрать с нужным натяжением. Родные запасные пассики давно закончились. Со схемой Псурцева познакомился в Радиоежегоднике 1987. Уже тогда понял, что она не поможет сделать скорость привода стабильной. Проблема в механике.Выход один - замена проигрывателя на другой, с прямым приводом.
На Г-600Ц обычно не жаловались, хотя привод, в сущности, такой же, как и в Г-602, и схема стаба та же. Говорят, что в Г-600Ц ставились движки Хитачи.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Согласен с утверждением,что главным стабилизатором вращения является масса самого диска....
Это шаговый движок, управление им половину объема занимает. Были в "России - 101", кажется.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
105, если не ошибаюсь. Также в Арии-102. Больше не припоминаю.
  • 7 месяцев спустя...
Прошу прощения - нету, т.к. давно уже Унитры нет, вместо неё прямоприводная Сони. Файлы на компе также отсутствуют. Может, у кого из пользователей есть.
  • 8 месяцев спустя...
Теперь пробую делать самодельную ФАПЧ (на базе готовой, но адаптированной мной) на ЭПУ G-600C. Но работа ещё не закончена.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, подскажите у проигрывателя Вега-106 перегорела лампочка, которая расположена под крутящимся диском 24В 50 милиампер, после чего перестала регулироваться скорость, что это? простая лампочка или устройство? можно ли чем-нибудь его заменить... если её не найти такую же лампочку?
Конечно, обычная лампочка. :lol:
Меняете на сверхъяркий светодиод с токоограничивающим резистором.
Вы неправы. На лампе постоянка.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Разводки печатной платы G602 (оригинальный или модернизированный вариант) у вас не осталось? Есть такой стол, но плату кто-то выломал, хз зачем. Хочется по фану оживить аппарат.
В схеме есть одна допущенная мной серьёзная ошибка. У DD5 сигнал должен сниматься с 3 вывода, а не с 4.
P.S. Исправил.
Изменено пользователем sulphur
  • 1 год спустя...
Вижу, что актуальны только ЦАП-царапы, но опубликую ещё одну схему регулятора. Сделан на базе регулятора Арии-102.
Более простая схема (в процессе пришёл к выводу, что К561ЛП2 абсолютно не нужна). Рассчитана только на нелёгкий диск и прерыватель "диск с отверстиями". Впрочем, и прежняя схема испытывалась лишь с указанным прерывателем.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, Сергей!
Т.е.? :)
P.S. Кстати, схема как-то работает только при плотном сцеплении мотора и субдиска вертака, без каких-либо проскальзываний. А попробуй это осуществи при маленьком диаметре шкива мотора и малом обхвате его пассиком... Коротким пассиком, но его надолго явно не хватит. У меня он относительно быстро вытянулся и стал начинать проскальзывать на шкиве мотора. Посему, либо применять синхронник с большим шкивом, либо вообще прямой привод. Или оставить штатную плату.
  • 2 месяца спустя...
Думаю, все схемы имеют смысл лишь при качественно изготовленной механике привода. А у G-600C, C1, 602 могут быть и кривые пластмассовые диски-шкивы, и большие люфты в подшипниковых парах "вал-втулка", и даже изношенные валы. Вроде, когда отказались от шарика в подшипнике и заменили на закругление торца полусферой, тогда и пошли твёрдые валы, а до этого использовалась сырая сталь, которую даже зацарапать нетрудно.
Ну а как вы хотели, автомобиль на трех колесах не едет. И от качества кинематики всё зависит, по этому у всего есть время наработки и качество износа. Что поделать такова жизнь. Восстанавливать можно только то, что поддается реальному восстановлению, а остальное с полной или частичной заменой.
8 часов назад, sulphur сказал:
В этом и самая главная причина нестабильности! Сам движок, как Вы уже упоминали выше, очень плохого качества. Я тоже перебрал множество схем. Желаемого результата не получил. Двигатель разобрал и оцентровал постоянные магниты. Подал на двигатель напряжение и стал мерить ток потребления. При этом вращал статорную часть до тех пор, пока потребление по току стало минимальным. То есть, правильно оцентровал магниты. Стабильность скорости улучшилась. Но, всё равно, игрушечному двигателю тягаться с прямым приводом бесполезно! Единственный плюс "Веги 206" - это массивный диск. Но при такой хлипкой механике, он не проявляет в полной мере своё положительное свойство.
Изменено пользователем rocker60
