Восстановление Радиоуправлямой Машины
вот сфотографировал с хорошим качеством
выложил на радикал, чтоб на сайте место не занимать
на плате видно куда подсоединется ходовой электродвигатель и питание (черный провод с полосой - это плюс, коричневый толстый - минус)
Судя по дорожкам на плате на ходовой двигатель идут провода с реле DJ1 и DJ, остальные две видимо отвечают за рулевое управление.
Изменено пользователем kolyamba
..довольно подробный порядок проверки описал alend <- (не поленился таки, я бы СПАСИБОм отметил)
Можно добавить, что в цепи управления транзисторами включены диоды (это упрощает применение транзисторов должной проводимости). Базы похоже посередине.
С уваж. и пр...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
Сегодня не получилось позаниматься машинкой и прозвонить плату
работа навалилась (надо успеть "горящий" проект доделать).
Вовка_Трынкин
не совсем понял фразу:
можешь пояснить ??
фотки эт хорошо,и вот подробней уже видно,что буковок "В","С","Е" на плате нет,это не очень хорошо,-НО и не страшно!к сожалению сейчас дома ничего делать не могу,киндеры не дают покоя!-
в обед уйду на работу,там времени внаёп посмотрю чем помочь,может после 00:00 появится результат!
Мда, все транзисторы включения реле пропали.
Прежде чем подбирать транзисторы я бы посоветовал убедиться в исправности микросхем. Если микросхема дохлая, то и транзисторы уже не нужны.
Для этого плюсовой вывод тестера, в режиме замера постоянного напряжения, подлючить к базе выпаянного транзистора(из трех контактов который по середине), а второй вывод тестера - к массе (-12В). На пульте перенажимать все кнопки поочереди. Если при нажатии очередной кнопки пульта тестер покажет изменение напряжения, значит микросхема "живая" и дальнейшее востановление работоспособности не представляет сложности. Ну а если на базу транзистора сигнал с микросхемы не идет, то плохо дело.
бесспорно!
ну всё же,-если сигналы управления приходят на базы транзисторов стоит ковырять дальше,-
по рисунку определишься с расположением баз!-
если напряжение появляется при нажатии на кнопки,-действуй дальше.
не знаю какие транзисторы там были,но в принципе можно поставить практически любые структуры N-P-N, т.к. напряжение питание низкое и ток в катушках реле небольшой.
при ближайшем рассмотрении фото платы с нормальным разрешением,-букв С,В,Е,-не обнаружено! :D -
ну и фиг с ними,как смог отрисовал,добавил рисунками комутацию контактных групп реле,жаль одним цветом (красным) и стрелки указатели сделал,-можно попутаться.
Изменено пользователем alend
Прикупил наконец то мультиметр, начал измерять.
согласно порядка описанного alend
Привлек для нажимания кнопок на пульте свою четырехлетнюю дочь )))
В общем дочка нажимает кнопки
а я смотрю на дисплей.
В Общем при одном щупе мультиметра на минусе
при нажатии копки ВПЕРЕД
повляется питание на транзисторе Q7 (4.2В)
НАЗАД - Q8 (4.2В)
ТУРБО - Q9 (4.2В)
Я замерял напряжение когда кнопки на пульте не нажимались и когда кнопки нажимались.
В режиме когда кнопки не нажимались, на некоторых контактах мультиметр показывал напряжение, которое падало постепенно до нуля. А на транзисторе Q21 когда кнопки не нажимались и контакт ЩУПА был на ПЛЮС 12 В мультиметр показывает постоянное питание 10 В., которое не изменяется при нажатии на кнопки
Проверяя питание на транзисторе Q7 , а дочка нажимала кнопки, машинка вдруг поехала вперед.
но это длилось доли секунды ((. Мож конечно я случайно замкнул какие то контакты ?, но это вряд ли.
да и замкнуть Э с К щупом невозможно, разве что плашмя.
На плате стоят транзисторы трех видов:
С945 Р49Е
S8050 C426
S8550 C343
Скорее всего на выпаяных местах стояли какие то из этих транзюков.
Я так думаю, что там были
C945 ??
они вроде помощнее выглядят.
Совершенно верно, на этих транзисторах китаезы лепят. Другие редко попадаются.
По поводу С945 интуиция Вас подвела. Нужно ставить S8050 (полная маркировка 2CS8050). Вывода при впайке не перепутаете, т.к. на плате нарисован корпус транзистора, так и впаивать.
Спасибо
за информацию по транзисторам. Странно а С945 выглядят крупнее )), думал они и больший ток держат
затра потопаю в магазин за транзисторами
а аналоги какие нибудь есть, или эти транзисторы не такая уж редкость ??
Четвёртая реле ,это не "ху знает шо".Это коммутатор входа TDA2003.При замыкании реле ,вход подключается к приёмнику,в противном случае-теряется где то в монтаже платы...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Купил седня транзисторы (они всего по 5 рублей)
поставил три штуки
Q7, Q8 и Q9 теперь машинка ездит вперед, назад и имеет режим турбо.
Пока правда ездит на длину провода от зарядника.
Назначение четвертого транзистора я так пока и не понял.
Тестровал всяко разно, питание с базы так и не снимается, поэтому припаивать пока не стал.
Вот тока машинка сразу срывается на полный газ - никакого плавного регулирования скорости нет (впрочем и руль поворачивается сразу на полный угол). Интересно можно ли как то реализовать плавное управление ??
понимаю что для этого надо другую аппаратуру, либо мастырить какой нить блок плавного разгона на машинке и цеплять его в разрыв силовых проводов на ходовой электродвигатель.
Кстати так и неясно назначение кучи проводов вызодящих из рулевой машинки
попробую разобрать, мож там реализовано замыкание контактов при повороте.
Теперь надо восстанавливать остальные функции машинки.
От платы отходит разъем который идет на верхнюю часть машины радиоприемнику, но три провода из пяти оторваны
попробую разобраться что на разъем должно приходить.
Поскольку на верхней части машинки кроме радио есть светодиоды, то значит:
2 провода - питание (+/- 12 вольт)(черный и белый - они не оторваны) и радио работает, даж без антены.
остальные - для управления фонариками (фарами и стопами или поворотами).
Когда будешь разбираться с проводами ориентируйся на одиночные контакты в плате. Они для выводов. Как правило для каждого провода предусмотрен контакт. Хотя при пайке китайцы их не используют.
Да я и так смотрел этим контакты
тока вот найти ничего похожего пока не могу.
Сейчас параллельно занялся поиском аккмуулятора.
Но он скорее дохлый. чем живой (напряжение на клеммах вчерась было 3 вольта, когда я ег достал, после ночной зарядки поднялось до 9 вольт).
надо что то аналогичное поискать
мож попытаться вкорячить туда аккум от бесперебойника, но боюсь машинка слишком уж тяжелой станет
Нет уж,если напруга с 12 до 3 вольт упала, то такой аккум вряд ли реанимировать... Даже после зарядки он не будет держать напряжение
Можно попробовать залить в него электролит автомобильный.У меня так получилось.Залил, аккумулятор постоял трое суток, и как новенький! Правда, переворачивать его теперь побаиваюсь.Вдруг вытекет.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
