Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
Я думаю, что главная цель ККМ, обеспечить форму тока, потребляемого от сети, максимально приближённую к форме сетевого напряжения. Т.е. приблизить нагрузку, по свойствам, к активной.
Да, цель именно такая. Но при чем она к принципу построения?
Я тоже не отличаю гипопротеинемию от гиперлипидемии. :)
Если подучитесь - сможете отличить. Но пока что от Вас никакого аргументированного обоснования, почему это не так, не поступало. Только "пальцерастопырка". Миль пардон.
"Всего-навсего повышающий импульсный стабилизатор" имеет обратную зависимость потребляемого тока от мгновенного входного напряжения, а ККМ - прямую. Поэтому, в пределах полуволны сетевого напряжения, стабилизации выходного напряжения нет.
стабилизация там присутствует, так как с выхода заводится обратная связь по напряжению.
кажется придумал как перейти от пульсирующего тока к более менее постоянному.
математика блин.
время будет - отмакетирую. получится - отпишусь.
Изменено пользователем next sound
Григорий Т., ну Вы же опытный и знающий человек, а такое пишете... Я, конечно, тоже нередко лопухаюсь, дело житейское, но мне, как любителю, вроде бы как и не столь критично.
VR1, VR2, R3.
Falconist, то, что вы изобразили, не ККМ. Это жалкая пародия на него.
Starichok, я не сказал, что там нет стабилизации. Я сказал
Стабилизируется среднее напряжение. А форма напряжения на выходе чуть лучше, чем просто после моста.
Это не я "изображал". Это схема из даташита на ТОР (Рис. 8): http://www.compitech..._05/stat_28.htm
Вот еще: http://nauchebe.net/...taniya-teoriya/ (Рис. 5.5);
http://www.kosmodrom...rand/ir115x.php (Рис. 1);
http://www.compel.ru...as-instruments/
Есть там стабилизация. Есть.
Григорий, зря споришь. степ-ап, он и в Африке степ-ап, какие бы режимы работы ему не были заданы...
Прикольно :crazy:, после моста 100Гц пульсации размахом в несколько десяток вольт (при нагрузке) , а после ККМ - максимум единицы вольт частотой в десятки кГц , которые кстати элементарно сгладить , если есть необходимость. :yes:
А о какой полуволне разговор ?
Мы ищем разницу между "всего навсего" степ-ап и ККМ.
Я уже ответил в #110.
Из тех ссылок, что вы привели, только в двух последних реальный ККМ.
Настоящий ККМ обеспечивает мгновенный ток пропорциональный мгновенному напряжению после моста. Следовательно, мощность отбираемая из сети, пропорциональна квадрату мгновенного напряжения. О какой стабилизации внутри каждой полуволны идёт речь? Стабилизация среднего значения на выходе конечно есть, я уже писал. ККМ есть в каждой достойной плазме и ЖК. Я их каждый день вижу живьём.
Вы задали вопрос на мой ответ на ваш вопрос? :)
Григорий Т., вроде бы я начал понимать, о чем спор. Я вычленяю принципиальные моменты, не учитывая второстепенные. Подобно тому, как при анализе каскада (преобразовании его в четырехполюсник) убираются конденсаторы, питание и т.п., оставляя "сердцевину".
Вы же рассматриваете все в совокупности, разделяя на "настоящие" и "ненастоящие" ККМ. Но от этого "ненастоящие" ККМ не перестанут ими быть. Принцип-то сохраняется.
Как раз принципиальный момент в том, что обычный степ-ап стабилизирует мгновенное(относительно) выходное напряжение, а ККМ стабилизирует пропорцию входного тока и входного напряжения. Ну, если считать принципом то, что в обеих случаях силовой каскад это степ-ап, то да, разницы нет. Что гипопротеинемия, что гиперлипидемия всё одно - болезнь. :)
Ну степ-ап сильно отличается от контрольно-кассовых машин (ККМ) , с коими ты привык возиться. :lol2:
Я понимаю , энциклопедия у тебя большая и там много красивых и непонятных слов , но тебе , что трудно , обьяснять попроще , " на пальцах" ?
...ККМ стабилизирует пропорцию входного тока и входного напряжения.
И как же он это делает? При наличии ООС по выходному напряжению?
Алексей, в "настоящем" ККМ еще на вход подается мгновенное напряжения с выпрямителя. таким образом он создает зависимость тока от мгновенного напряжения.
http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/an53.pdf
Нифига не правда. Выше приведён документ, там можно почитать.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Ну да, ну да. При том, что при частота следования импульсо обратно пропорциональна входному напряжения.
В результате напряжение на выходе определяется цепью ООС.
у меня есть этот документ.
а теперь сам посмотри в этом документе фигуру 16. и ты увидишь, как выпрямленное напряжение подается в контроллер.
похоже, ты сам его плохо читал...
Согласен, пример не совсем удачный. И для корректоров с DCM инфа о мгновенном значении входного напряжения нужна. А вот для ССМ нет. И если поверить твоему заявлению, так корректор на IR1153, к примеру, вообще не должен работать, т..к. не получает инфы о форме входного напряжения. AN-1167, если что.
Как - это второй вопрос. Но если он этого не делает, то это не ККМ. А ООС по выходу нужна для стабилизации среднего за период выходного напряжения.
согласен, мой пример тоже не совсем удачный. IR1153, IR1155 принципиально сделаны для размаха пульсации тока не более 40%, то есть, для режима ССМ. а примеры расчета в апнотах даются вообще для риппла 20%.
