Фотогалерея
 Sergo_PnL
Скажите, а у вас NXP-Pro с балансными входами? Или вы поставили XLR гнёзда чтобы запутать наших врагов?
Изменено пользователем Stoper
С уважением, Александр.
XLR мне кажется существенно лучшим разъемом, чем RCA, даже в случае небалансного входа. Кроме того, начиная с ЦАПа и через пред у меня общий сигнала не смешан напрямую с землей. И какой смысл мене это портить усилителем? Я бы и в других блоках RCA на XLR переделал, но размеры не позволяют.
Изменено пользователем Sergo_PnL
Каюсь, честно не следил за темой Натали. Поэтому увидев ваши фотографии решил обрадоваться, что NXP-Pro полностью балансный усилитель. Порылся в теме, да и вы ответили. Извините, если кого-то ввёл в заблуждение.
Наверное, попав в лигу студийных аппаратов, это его единственный недостаток. Но поживем - увидим, пока со временем открывается только с лучших из сторон.
Кстати, читал, что на другие модели Натали есть у отдельных пользователей нарекания на нехватку баса, но сам эти модели я не слышал. Здесь баса точно достаточно.
Глюки это всё. АЧХ усилителя линейна практически до постоянного тока. УПТ - он и в Африке УПТ.
Что дали на вход - то и получили. Если нет на входе конденсатора - так и будет, в противном случае все вопросы в сторону номинала\типа диэлектрика.
6 минут назад, Stoper сказал:
Разговоры про количество баса сравнимы с разговорами про количество соли в еде. :)
Не совсем. Сначала нужно убедиться, что усилитель может, а потом все остальное, включая АС, их расстановку и комнату. Так вот, Натали таки может! :)
А "соль в еде" - субъективному всегда найдется место.
Имеется ввиду, что всегда найдётся тот, кто скажет: Маловато соли (перца, сахара, баса) будет.
А я, в основном, танцую от АС, как от конечной точки звукового тракта,а потом всё остальное. (сугубо моё личное мнение)
Насчет баса, с разными ОУ на входе объективно АЧХ ровная но субъективно различается довольно сильно,  например у меня в УМЗЧ LM318 стояла сменил на LT1122  так формально АЧХ осталась прежней но на слух показалось сначала что баса стало меньше,  но послушав понимаешь что баса не меньше а просто средние и высокие не теряют ясности и прозрачности при обилии баса и кажется что их стало несколько больше. Такая же история и в преде у меня OPA637 также несколько как бы высветляет звук относительно всех других что там отслушивались,  при этом ни малейшего недостатка в басе не имеется.
Такая вот метаморфоза
1 час назад, serzhant808 сказал:
Да, субъективно так оно и есть. Средствами объективного контроля же (снятие АЧХ) выявить никаких изменений при замене ОРА627 например, на К157УД2, не удастся.
54 минуты назад, Dupont сказал:
@Sergo_PnL
Добрый день. Судя по фотографиям радиатор состоит из 2 частей, но он не объединен. Это сильно влияет на тепловой режим ?
Сам так думал, пока фото с двумя болтами не разглядел. думаю такого контакта через утолщенные (как показалось) крайние ребра более чем достаточно.
1 час назад, Dupont сказал:
@Sergo_PnL
Добрый! :) Объединен - стянут тремя болтами через термопасту. Мне тоже было бы интересно как оно на цельном радиаторе. Температурной "ступеньки" по общей длине нет, но тепло распределяется не равномерно, где есть драйверные транзисторы, там теплее. Вчера делал замеры термопарой на основательно прогретом, при комнатной температуре в 30, в самом горячем месте было 36 градусов, в самом холодном 32. Правда он при этом не работал на громкостях, близких к максимальным, думаю тогда температура бы подровнялась и чуть подросла, максимум 40, наверное. Разница в простое и на средней громкости - незначительна. Почти на максимум не выкручивал - еще не ставил лимитер.
Такого соединения мне кажется достаточно, думал ставить шину 10мм, но во-первых, толщина подошвы 8 мм - это хорошо, а во-вторых, транзистору нужно обеспечить быструю отдачу тепла в рассеивание, а шина этот момент замедляет. Т.е. радиатор становится холоднее и нагревается равномернее, но транзисторам от этого легче не становится - им сложнее отводить тепло - шина имеет свое тепловое сопротивление и дополнительный переход.
14 часа назад, waso сказал:
Есть еще одно возможное объяснение, тот-же высокий ДФ, который не дает разгуляться резонансам на НЧ, а человек привыкает к ним и считает, что это бас, а когда слышит его без привычных призвуков, то чего-то не хватает. Все в диапазоне комнатных мод.
13 минуты назад, Dupont сказал:
@Sergo_PnL
Спасибо. Корпус из Модушопа ?
Да. 2 х 200 (длина), по дефолту - разделены.
Есть вариант длиной 300 мм - цельный. Его по идее для ЭА2014 должно хватить, на него и смотрю для этого.
54 минуты назад, Sergo_PnL сказал:
Я планирую двойное моно и думаю, что 2 трансформатора будет проблематично поставить в 300мм корпус. Так что скорее всего буду брать 3 дюйма и глубиной 400мм
Смотрите, компоновки вашей не знаю, как и состава блоков, не подскажу. Лучше иметь чуть запас. У меня в 4 не влез бы блок питания ВК, потому 5. А то, что свободно возле УН - так оно так и должно быть. Двойное моно - не обязательно два трансформатора, можно на одном отдельные обмотки, как у меня. Варианты есть... Удачной сборки! :)
3 часа назад, Sergo_PnL сказал:
Как то наткнулся на статью с грубим расчетом охлаждения. Может будет интересно.
Мне так кажется, что теплопроводную пасту под керамическую прокладку мазать не стоит, потому как теплопроводность пасты хуже, чем самой прокладки. Получается термобарьер, я так думаю...
С уважением, Леонид.
Мазать надо всё равно, паста заполняет собой неровности, в которых, не будь ее, останется воздушная прослойка - что еще хуже.
8 часов назад, Sergo_PnL сказал:
Всё же лучше было бы соединить две половинки отрезком пластины на всю длину и высоту, толщиной от 6 мм,а лучше толще. Помню как-то испытывал усь на синусе/меандре,выходники стояли на пластине 6 мм,а она просто лежала на массивном радиаторе с толстыми рёбрами. На проверку пальцем оба были одинаково горяченькими. Убрал большой радиатор..пластина раскалилась аж палец чуть не обжёг. Ещё интересный момент. Был корпус полностью собранный (согнутый) из алюминиевых листов 2 мм.Внутри поселил стоунколда на крашеных радиках примерно 60х80х5 мм и рёбра - он просто лежал на алюминиевом днище,погонял подольше на всю - весь корпус уся горячий,корпуса 1943,5200 тёплые или даже холоднее )). Итог - толстая подошва и х.з. какое количество рёбер или самого корпуса,в зависимости от мощности.Хватает элементарного казания - тепло передастся как некуй. Стоун был на 100 вт +-36 в.  Но для "навечно" лучше всё-таки притереть и без зазоров.
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
