Я нашел вот такую схему управления моторами на лазерной светомузыки.Но у меня нет транзистора кт814. Можно ли его заменить на кт815 или кт817??
Можно, только надо будет изменить полярность питания и всех электролитов.
Кроме блока питания, его трогать не надо. :)
(в блоке питания электролиты менять не нужно, а поменять местами плюс с минусом от блока питания в схему) :angry:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Не будет. Надо поменять на МП37.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
я не могу на печатке понять где га ней паять плюс?
Да, уж! Согласно схеме из поста #1
При замене транзисторов на КТ815, 817 и МП37 - полярность подключения БП нужно изменить обязательно.
МП37 можно заменить на КТ315, 3102, 342...
У меня первый светодиод светится постоянно, и без сигнала и при подаче сигнала, остальные два под музыку.
Транзистор VT4 Стоит КТ361Д Остальное всё как в схеме!
Что нужно предпринять?
После того как схема заработает полностью будут поставлены моторы вместо светодиодов!
OPeX
Что предпринять? Настроить!
Я уже не раз описывал методику и давал рекомендации по настройке этой т.н. "Цветомузыки", а по сути своей прстейшей моргалке, с элементами введения некоторой частотной зависимости по каналам. Этой схеме более 40 лет, и примерно втоже время я её паял ещё на П213.
1). Проверить и установить в схему заведомо исправные детали.
2). Проверить правильность монтажа.
3). Настроить , для чего произвести определённые последовательные действия.
а). отключить источник сигнала.
б). закоротить С1 (+) на общий провод.
в). резистором R2 установить примерно 1/2 напряжения питания на коллекторе VT1.
г). Резисторами R5, R7, R9 подобрать напряжение смещения на базы транзисторов VT3, VT3, VT4 так, чтобы светодиоды были на грани зажигания. Тут нужно учесть, что с моторами эту настройку нужно будет производить индивидуально.
Вот пожалуй и всё... если коротко...
  • 3 месяца спустя...
А если их не соединять вместе работать будет?
А еще человек пишет: "Так как транзисторы КТ814 сдохли сразу я их заменил на П214А - они пашут как ненормальные, также вместо предварительного унч на транзисторе я поставил унч на базе TDA1554Q (4х11ват) все входы собрал в одну точку после переменного резистора а выходы 3 на транзисторы через переменные резисторы по 50кОм" Стоит ли придерживатся таких изменений? какие могут быть еще варианты? раскачает ли пред-усилитель на по этой схеме[не мп42 конечно же а кт 3107] сразу три П214? что при этом изменится,
ЗЫ. сорри конечно, теоретик из мну плохой, теории знаю мало=]
Изменено пользователем Z316
Собрал навесным монтажем, вместо мп42 кт3107, питание 9вольт, работает, музыкальный сигнал не подавал хз что он будет делать, но вот вопрос, почему при изменения угла переменника Р8 меняется скорость, вращения другова мотора[M3] а не на который идет Р8[M2] при питании кстати от 6 вольит М1 не вращается вообще, и нету не каких регулировок, это странно, или все окай?
Напутал чего-то при пайке или при разводке платы. Там плата -все равнокак в трех соснах заблудиться... :unknw: Там все каналы идентичны и независимы друг от друга.
