Оффтоп
2 часа назад, freement сказал:
Зато КЗ не страшно)
И это правильно. Кабель может поизноситься и замкнуть, или разъём, будучи не воткнутым в наушники. Ну не 8-16-омные наушники же через него слушать.
С уважением, Дмитрий.
Ну вообще я повторил конструкцию. ''Васи Пупкина''с Датагора. Откуда ноги растут я потом узнал. Меня результат устраивает.
А вообще я спрашивал про ТП в ВК.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
23 минуты назад, freement сказал:
... А вообще я спрашивал про ТП в ВК.
Да на любой вопрос ответим влет! Только не про ТП в ВК, потому что не знаем, что такое ток покоя. :)
26 минут назад, freement сказал:
Ответил же. Сделали? Подстроечник любой - хоть 10к. Диапазон регулировки уменьшится (тяжелее выставить).
1 час назад, HAKAS сказал:
Но это же ушник!
Зачем 0.1 Ом в эмиттерах?
На 40-50 Ом нормально.
Нет там ничего нормального. Пупкин-мэйд, как он есть.
Моделирование с поэлементной моделью ЛМ318 и
ВК(10 Ом, 42 мА)
ВК(0,1 Ом, 42 мА)
показала в первом случае 0,03% искажений на 20к даже без учёта подгрузки выхода ОУ параллельными резисторами смещения ВК общим сопротивлением 500 Ом, и 0,000.8% - во втором.
Суще пуще безграмотный Эллиот. Вася Пупкин, сорян за сравнение.
32 Ома нагрузки, 5,6 В амплитуды.
Позор Эллиоту Перестукину.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
Кстати, там ещё четверо граблей расставлено. Вот эти резисторы
1 кОм в базах вносят в ООС такой низкий лишний полюс, что на 1,3 МГц сразу вскакивает волдырь 4,5 дБ, а на выходе - параметрический возбуд. Для элиминации этих закладок Эллиота нужно вмешиваться в коррекцию ОУ, см. С2 второй схемы. В результате в самом лучшем случае Кг = 4,2 % из-за нелинейного падения напряжения от протекания нелинейного базового тока выходников по резисторам конских номиналов, расставленных в стратегически важных точках.
К сожалению для себя, но с облегчением для возможных последователей Эллиота, будучи ведущим специалистом по схемотехническим нарушениям психики, вынужден констатировать у Рода Эллиота все признаки радиотехнической идиотии, эпидемия которой катается по странам Запада вот уже которое десятилетие. Это ж надо так накосячить в элементарной схеме.
На первой схеме - модель без рез. 1 кОм в базах выходников, на второй - с ними.
Ну, прям слов не нахожу. В силу жестоких морально-этических правил этого форума я не могу прямо назвать Рода Эллиота беспросветно тупым дауном. Будем полагать, что он случайно ошибся.
Изменено пользователем S-word
Какой ещё Род, у него никаких 1ком в базе нет, и схем таких как ты по ссылке запостил.
Прежде чем всех крыть буями, надо хотя бы посмотреть первоисточник, и понять что пишет афтар. Род: http://sound.whsites.net/project113.htm
Да, виноват. Это датагорцы такое нахреновертили.
И взбрехнуть не забыли:
Хотя, для каких-то низких частот и малых амплитуд так и может быть.
За Родом исключается косяк 1 кОма в базах выходников, он отдаётся датагорцам, а остаётся у него 10 Ом в эмиттерах - что тоже какбэ означает непереходящий приз ударника капиталистического труда без отдыха.
http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=485.msg4412#msg4412
У нас такой часовой ремень, что ещё даже сегодня не наступило.
Как бы там ни было, человек собрал усилитель с четырьмя косяками. Спасать надо.
Килоомники в базах выходников - убрать.
Десятиомники замени максимум на 1 Ом.
Ток покоя - до 50 мА, диоды - на радиатор или установить в отверстие 5 мм, высверленное в радиаторе, вплотную к выходникам, утопить их (диоды) в отверстии в капле теплопроводящей смазки.
Ну, тут ещё один косяк за датагорцами: прозрачный компаунд светодиодов вряд ли хорошо проводит тепло. Так что лучше поставить обычный транзисторный термодатчик.
Только что, S-word сказал:
... диоды - на радиатор или установить в отверстие 5 мм, высверленное в радиаторе, вплотную к выходникам, утопить их (диоды) в отверстии в капле теплопроводящей смазки.
Там не будет большого теплового тока, поэтому такие супермеры по уменьшению теплового сопротивления напрасны. Просто каплей клея или краски приклеить вполне достаточно.
Только что, Trisector сказал:
интересно, а есть транзисторы небольшой мощности со встроенными диодами, наподобие NJL3281/1302?
Не думаю. Смысла нет. Хороший тепловой контакт нужен там, где теплопередача. А здесь всего лишь контроль - как у вольтметра провода 4 кв мм делать.
@S-word
так может не разбирать косячную датагорскую схему, а взять первоисточник и довести до ума?
Вся доводка хороший ОУ подобрать.
У меня диоды SMD. На стороне дорожек распаяные. Тогда лучше транзистор с многооборотным резистором для регулировки тока покоя . И уже его на радиатор.
Это всего лучше.
Малый номинал в эммитерах выходников приводит к пробою оных(транзисторов) при плохом охлождении(читай радиаторе с комариный куй или вообще без него) На сталкере это было и аудиоперфекшене- в разговоре про ,,,силикон чип,, на ОПА2134. ОБР транза  не безразмерный контрацептив, хотя Виктор, прав- чем меньше -тем лучше.
П.с. Для БД139/140 меньше 4,7ома -не рекомендую. Проверено.
Евгений
Цитата
Эмиттерные резисторы выхлопа более 1 Ома ставить нецелесообразно. Искажения растут.
Зачем вы со мной это делаете....
@S-word   ну раз тут такое пошло, критика всего и вся, разбейте пжл. вхлам данную схему "франкенштейн"!
Мультисим:    project-promei-real-pub.ms14
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
1 час назад, freement сказал:
Не морочьте себе голову. Оставьте в покое сделанный (почти) усилитель. Настройте только ТП.
Ведь вам нравится звук через него? Если да, то не парьтесь. Улучшать (или думать, что делаешь лучше) можно бесконечно.
Заморачиваться будете на этапе проработки следующего проекта. Почитаете форум, прикинете...
