Усилители D-класса на IR2092
Вот, сваял за ночь. Запутилась сразу, звук довольно таки приличный, но не надолго.
Видимо ночь коротка была :lazy:
Разводка ПП откуда? Питание какое ? Несущая не получается , она выставляется. :yes: Какая необходима , с дуалами можно и на 600кГц настроиться . ;)
И дроссель на плате я бы отодвинул назад , а кондеры по питанию придвинул ближе к радиатору.
35нсек против 25 у MUR.
4нСек у 4148\4448 рулят!
Ну, вроде все нормально. Диоды 1n4148, с частотой еще не игрался. Радиатор слабенький, нагрелся через полчаса до град. 50, 60, выдран с DVDшного ИИП, откуда и сердечник дросселя - ER28. Надо бы передать привет автору из Бразилии с диАуди, за ввод в заблуждение с 1n4001, но сам виноват :D, тем более, гдето об этих мурах уже читал (забыл). Можно считать, что пуск прошел успешно, всего сгорели 2 микры. Полевые сборки IRF14020Н, думаю, можно поднять питание до вольт 50-55. Звучание мне понравилось, надо еще поэкспериментировать с дросселями. Для тех, кто желает заняться этой микрой - плата в лайке. Диоды перемаркированы, остальная раскладка в описании. И учесть рекомендации Dimonis. :yes:
IRS2092+IRF14020H.rar
Изменено пользователем VDIJ
Бутстрапный диод поставь нормальный - 35нс , 200В , 1А.
А 4нсек 100В , правда 0,3А неподойдет? Средний ток там не более 20мА , а 1N4148 в импульсе 1А держит . Лучше конечно 1N4448 с импульсом до 2А . :yes:
Ну если микросхема в дипе , то и остальные деталюшки уж ставьте трухольные :lol: . Зачем симбиоз СМД с трухолами мутить? :acute: Кому от этого легче? :big_boss:
Изменено пользователем Dimonis
Абсолютно с тобой согласен Dimonis. Aim59 не просмотрел фото на предыдущей странице, там в пенале куча IRS в корпусе soik. ДИПу - рассыпуха, СОИК - СМД :).До СМД пока дело не дошло. Гонял счас этот усь на профф. акустике. Как бы приятно удивлен. Нет выпирания середины, звучание детализовано. Немного подъем по верхах, но это устранимо эквалайзером пульта (вообще то поменял ВЧ драйвер, еще не отстроил фильтр). В качестве звучания убедился, начинаю более глубокие испытания и измерения. Плата и схема 100% рабочие, что и требуется в теме. Чуйка у него, конечно, не очень, требуется преамп.
:shok: по сравнению с UcD образными , у которых немного проблематично поднимать Кус выше 10 , в данном случае меняй ОС в широоооких пределах (разумных есно) .
Вот табличка из IRAUDAMPA , Кус пропорционален напряжению питания.
Чутьё типа стандарта - 1Вольт
Cпасибо, Dimonis . В принципе, чуйка меня меньше всего волнует -пульт + кроссовер с преампом. Больше 50В питание подымать не собираюсь (жалко 100В конденсаторов). Думаю для дома и +-45В вполне будет достаточно.
Все я посмотрел, VDIJ, и мне нравится комбинировать DIP c smd пассивом - компактно и ремонтнопригодно.
Dimonis, 100в мало если +-50 питание будет, а ток.. для таких ключей может и прокатит.
Прогнал усь по АЧХ ,,дедовским,, методом. С 20Гц до 16кГц характеристика практически прямолинейна, с 16 до 22кГц идет небольшой завал -2дБ, дальше не гонял.Aim59 не буду лукавить, тоже грешен таким монтажем - не всегда удается найти СМД комплектующие :)
Чем СМДовее - тем компактнее , ( ну и другие бонусы присутствуют) ;) , а ремонт - тьфу,тьфу, тьфу .... :D Не надо возвращаться в совдепщину , где брак нормировался , чтоб обеспечить ремонтников работой. :bad:
Выходной фильтр какой ? Не он валит? Не надо забывать что он вне ОС .
А когда ждать замера THD? :bye:
Dimonis, не спеши, дай сначала наслушаться :D . Фильтр по ДШ, дроссель на ER28. По THD, х.з., ноут у меня, мягко говоря, древневатый, звуковуха там никакая. Попытаюсь, сначала несущую надо поднять :)
Dimonis, под дип микросхемой можно разместить смд мелочевку.. а бонусы - только дешевизна, про экстремальное различие в искажениях , думаю, опечатка.
VDIJ, у нас все наоборот - выводные компоненты в дефиците и дороже.
Фильтр по ДШ,
Это хорошо , но импенданс может вносить коррективы
От этого возможно и твой подьем высоких частот. ;)
А ты это Jun Honda скажи :lol2: , как они на весь мир лажанулись. :pilot:
Может быть, Dimonis. Нагрузка реальная 8 Ом, АЧХ снимал на резисторной сборке 4 Ом Забыл сказать, при включении - выключении щелчков нет - не обманули :). Aim59, завидую, кстати в Питере работает кореш, на Новый Год приезжает домой. Кое что ему заказал, в частности -300В.
Так к размышлению,попалась сёдня в ЛСД телике,ничё так ковыряет ватт по 5,при этом холодная без радиатора,только плата. http://www.ti.com/li...8d/slos528d.pdf Но 4 дросселя на выходе присутствуют.post-54570-0-59729200-1353405220_thumb.jpg
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я с ним нынче в контрах :lol2: . А вообще им не впервой. Да и какая разница, дипы предназначены для макетов и самодельщиков.
Я не думаю , что в таком случае рентабельно их производство. :big_boss:
А должны быть бусинки на выходных проводках? :crazy: Да и оффтоп это кажись! :rtfm:
Вроде предварительная настройка закончена. Частоту поднял, конденсаторы к радиатору не подтягивал, поставил дополнительные, зашунтировав их СМД керамикой (да простит меня Dimonis). Чтото не понял, почему светодиод рекомендуют blue, да blue. Blue не нашел, поставил grin. Сидю, балдю, слушаю. Музыка не утомляет, что есть важный психоакустический факт. В общем результатом пока удовлетворен :).
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
