Усилители D-класса на IR2092
2 часа назад, zoog сказал:
буферизовать 5620
Плата универсальная же, не обязательно их пихать. Я эту плату с 4227 использовал. Вот понадобилось сделать простой УНЧ для сабов, и тут на тебе, грабли
Усилил землю по линии -5,6В, добавил электролиты на +-5,6В по 47мкФ, и между +5,6В и -5,6В поставил 100мкФ,
Добавил электролиты в питание 2092 и в бустреб по 47мкФ, навесил керамику на ноги 5615
Ничего не поменялось
Шумит отдельно одна плата, или только когда две работают? Если только на одной, есть предположение, что нужно соединить входную землю с силовой землёй в другом месте(голубым указал место, где должно быть соединено, с обратной стороны не должно соединяться с землёй).
Шум с радиатором или без него? Если шумит с радиатором, попробуйте взять что-нибудь типа медной шины, и соединить радиатор с ближайшей землёй на плате, отметил примерное место красным цветом.
На данной печатной плате взять из этого места проводник, и соединить с радиатором (желательно не длиннее 1См длиной), точную точку найти по минимальному шуму, вернее, при его полном исчезновении:
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
да
без радиатора. Когда плата была прикручена к радиатору - так же шумело, что стерео, что моно включение усилителей
16 часов назад, sima8520 сказал:
Никто ж не делится ссылками на нормальные микросхемы
Отчегож ? Вот :
https://www.compel.ru/series/INFIN/IRS2092
https://ru.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=IRS2092
https://www.digikey.com/product-detail/en/IRS2092STRPBF/IRS2092STRPBFCT-ND/1925920?utm_campaign=buynow&WT.z_cid=ref_octopart_dkc_buynow&utm_medium=aggregator&curr=usd&site=us&utm_source=octopart
и прочие .....
Не может нормальная 2092 стоить меньше 2$ в розницу/мелко опт.
17 часов назад, sima8520 сказал:
Хотелось бы узнать у здешних как у них в колонках "дела"?
Засовывать ухо в колонку ?  Это очень субьективно ...... всеж :
200Втный усилитель с Ку=20 , в полной тишине , шум из акустики (пищалки) обнаруживается на расстоянии около полметра . Замеры спектрой показывают порядка -100дБ .
Сделайте замер своего , тогда будет понятно за что бороться.....  И сколько Ку?
16 часов назад, zoog сказал:
Всё равно, буферизовать 5620 нет смысла, только потеряете в задержках.
Буфер дает задержку , ну-ну ..... и сколько точно в граммах секундах ? :lol:
Вредность буферизации - уменьшение размаха управляющего сигнала , хотя это некритично .
49 минут назад, zoog сказал:
В прошлый раз, емнип, Вы говорили о 1$,
Значит такие были цены в 2015 году , тогда еще вроде Infineon не сожрал IR .
52 минуты назад, zoog сказал:
А скажите, если на али выбирать стоимость не меньше 1,5..2..??$ - то это будет какой-никакой гарантией подлинности?
Это вы китасев спрашивайте ....
Был у меня надежный продаван -хороший продукт слал , но с год-1,5 назад с 1.2$  поднял цену до 2$ , и это при 100шт партии!  Стало выгоднее и надежнее брать у наших поставщиков , пусть за 2,5-3$ . А не играть в лотерею с китаЁм.
В 23.03.2018 в 09:28, zoog сказал:
На крайний случай можно поменять резисторы делителя ООС [del]на МЛТ[/del] - могли и подгореть при монтаже.
как могут подгореть резисторы в ОС?
Он либо работает либо нет, как оценить степень подгорелости? Типа больше шумит или что?
В 23.03.2018 в 08:50, Dimoniz сказал:
Не верю ни капли
1 час назад, zoog сказал:
СМД могут выйти из строя просто при неаккуратной пайке, особенно конденсаторы.
отрезал дорожку ОС от 2092, нет запуска. Припаял обратно - запускается. Вывод, ОС работает. Есть еще предложения?
В 23.03.2018 в 09:50, Dimoniz сказал:
Шумовая полка -100дБ по грубым прикидкам соответствует соотношение с/ш -85дБ. Такое себе средненькое значение по меркам 21 века.
Шумновато однако. Шум средниго уся АБ класса слышен только когда ухо уже вплотную к динамику. А когда слышно шум в полуметре от колонки, то эт совсем не супер.
Для сравнения спект шума gаwно-усилка по схеме их учебника (ом2). Для наглядности очертил ваши -100дБ для IRS2092
Илья
У меня в рупорах ВЧ тоже шумит немного, но для меня не критично. А другим не демонстрировали? Бывает такая особенность слуха. Был у меня один товарищ, тоже слышал по высоким то, что мы все вокруг не ощущали.
Можно попробовать, в смысле.
Перечитал Ваш топик....тогда грешу на микросхемы. Найдите хотя-бы одну настоящую.
Всё уже вроде перепробовали....
Или хотя-бы другого производителя.
Вход не причем, усилитель шумит с закороченным входом
Такого вообще не должно быть, т.к генерация в таком случае должна прекращается
5 часов назад, LexaR сказал:
С какого перепугу? Просьба выкладывать проверенные сообщения, а не от балды.
Попросили же не от балды , 2110 тоже без пинка запускается :)
В 26.03.2018 в 07:59, sima8520 сказал:
Заказал новые микры в чип и дип
Я брал там же, никаких проблем не было. Микры стопроцентно исправные и не левые.
3 минуты назад, stskaluga сказал:
Постоянно там беру полупроводники и пассив, все работает.
Микры, которые брал у продавана несколькими постами раньше, все дохлые. Ну, или почти, два раза поменял, все тихо, генерации нет. Печатка из первого поста, стерео. Оба канала молчат, осцил молчит на выходе ключей. Питание в норме, 5,5+- на компаратор, +11,5, пробовал питать от внешнего источника, крутил от 10 до 13,3 вольта, все зря. Я уже в растерянности, заказал на имраде, отпишусь.
Цитата
На имраде есть по 85 и 105 грн . Вы какие заказали ?
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
